Dobrý den, tak vám tu představím svojí škodovku.
Je to 120L modelový rok 89 s příplatkovým pětikvaltem a střešním oknem. Koupil jsem jí v lednu, má původní značky i původní TP. Ještě nevyvařovaná, při koupy odstřiženy přední brzdy, jinak fungovala a dojela z Hradce až do Boleslavi.
Plány do budoucna :
Vlečka, čtyřpístky, kola, trochu posílit motor, gls/rapid palubku... prostě dobový tuning bez prasečin typu lamináty a mračítka :D
ano přední pružiny jsou flexatuning :D
Plány do budoucna :
Vinorak/ Škoda 120L - komentáře:
09:13:10
09.08.2018
09.08.2018
isti
-> vinorak: To zistíš hneď keď nahodíš vlečkový pružiny s kyvkovými domkami
08:40:30
09.08.2018
09.08.2018
vinorak
no já se v tom moc nevyznám, ale mám tu kyvkový i vlečkový pružiny ale jenom kyvkový horní uložení... budem to muset potom zkusit.... proč si to soudruzi v aznp tak komplikovali a nenechali jedno horní uložení...
16:34:27
08.08.2018
08.08.2018
Kocvin
-> vinorak: Já už to mám teďka vysoko.. Kyvková pružina na vlečce..
14:54:16
08.08.2018
08.08.2018
vinorak
Záleží jak to bude vypadat po nandání vlečky... Nechci to asi úplně v podběhu jako máš ty
12:40:23
08.08.2018
08.08.2018
Kocvin
-> vinorak: A pak dolů že ?
16:02:49
01.08.2018
01.08.2018
vinorak
Lepší než nic, nedám za světla tolik co za auto
09:51:31
01.08.2018
01.08.2018
-> vinorak: leskne sa to pekne, ale tá spiatočka to celé kazí.
09:47:33
01.08.2018
01.08.2018
vinorak
zpátečka už lepší nebude, ale i tak je to pecka rozdíl oproti tomu co tam bylo.....
15:47:23
26.07.2018
26.07.2018
-> Klubko_ 25.07.18 22:17:10: Ale 4p aspoň nevädnú tak dramaticky rýchlo ako 2p (v sérii), a aj kilometrová výdrž je niekde inde (moje skúsenosti).
15:23:55
26.07.2018
26.07.2018
vinorak
Na čtyřpístky jsem už rezignoval. Držáky stojí nesmysl a pořád to jsou miniaturní destičky. Na všechny auta co jsme kdy měl putovaly vždycky větší a lepší brzdy. Tady to bude jednoduchý upgrade pomocí lehce upraveného chlazeného kotouče a pasujicích plovoucích brzdičů francouzské automobilky
22:17:10
25.07.2018
25.07.2018
Klubko_
na 4 písty se vykašli. ...pokud teda nechceš jezdit rally a dávat chlaďáky.
Z mojí zkušenosti oprotí 2P o tolik líp nebrzdí a maj zbytečně dlouhej chod pedálu.
13:19:35
15.07.2018
15.07.2018
-> vinorak: tak potom v poriadku
12:18:09
15.07.2018
15.07.2018
vinorak
To je jenom na zkoušku, kvůli šířce a et. Kola budou jiný
21:01:45
14.07.2018
14.07.2018
-> vinorak: asi by to chcelo ine kolesa (farbu), tieto tam moc nepasuju
20:08:11
14.07.2018
14.07.2018
vinorak
jiný výfuk, tentokrát podle mého gusta, příjemně tichý. A vepředu zkouška nových nábojů ve francouzské rozteči. Odmítám dávat neskutečné peníze za kola v rozteči 4x130...
11:56:40
12.06.2018
12.06.2018
Kocvin
-> vinorak: No ještě na žádném, stydím se.. Taky ještě nemám pugy podle svých představ..
11:54:43
12.06.2018
12.06.2018
vinorak
až to bude podle mých představ :D a kdy ty ses naposledy ukázal na nějakym 205 srazu ?
11:08:43
12.06.2018
12.06.2018
Kocvin
-> vinorak: Výborně, jen tak dál.. Pak už se zbývá ukázat na nějakém tom srazu..
