V skratke, v poradi moja tretia škodovka, kedysi auto len na pekne pocasie, v zime nejazdena, terajšie vyuzitie na slalomove preteky...
Škoda 105 L ročník 1986 kupovaná od prvého majiteľa mnou v 2010, už vtedy osadena motorom 130 a 5st. prevodovkou zo suchými poloosami, dedo asi auto chystal pomaličky na to čo ho u mňa čaka...
motor - stavba Dušan Fišer v roku 2016, blok 742.136 , vačka ... no neviem teraz presne ale hádam to časom upresním ale je to okolo 300 +-, sanie cez hlavu, Webre 45, rozdelovač bezpodtlakový BOSCH z mechanickym obmedzovačom nastaveným na 7200ot. palivové čerpadlo... ANO je tam AC pumpa, zvody 4+1 a priečak pod naraznikom ...
nameraný výkon 117koní a 144Nm
spojka - keramicka
prevodovka - Kalmar motorsport 5st dog-box, samosvorny diferencial, zosilene hriadele, zosilene vika, LOBRO poloosi
tlmiče a pružiny - na zakazku vyrobene u firmy Profi Performance
disky - MTX pavučiny 5,5x13
+ 3 dielne MTX hlinik predok 6 a zadok 7
gumy - toyo prosex R888R a avon zzr 185/55 predok, 215/55 zadok
brzdy - odstraneny brzdovy posilovac a nahradeny vahadlom po vzore 130LR
- vpredu 4 piesty prevrtane medzi piestikmi takže vrch je zaslepený a ide iba jedna hadička a netreba prepojky, chladene kotuče a ferodo ds2500 , zadok seria
karoseria - tak ako na foto, odlahčená o zadnu radu sedačiek, izolacne hlukove hmoty a prispieva aj hrdza v podbehoch, sedačky Sparco Sprint s prepadlou homologaciou a 3 bodové pásy
Aktualna vaha (9/2018) 820kg
audiovideo:
Násedlovice 2017
Slovakia Ring 2017
Bojnice 2017
spojka - keramicka
audiovideo:
Násedlovice 2017
Slovakia Ring 2017
Bojnice 2017
Baby Blue - komentáře:
-> Eidy: prosexy uz zodral, teraz ma avony
Máš moc zajímavý gumy. Toyo Prosex. Jen nevím, jestli mají dobře držet nebo naopak dobře klouzat.
-> squalo: veru vysmiaty :) rado sa stalo hlavne nech slúži ;)
-> Markold: prevod tam bol 4,2
jaký jsi měl stálý převod?
-> Husar570: turbomotor nebol vhodný na slalom a další dovod, ked jazdiš turbo nasobi sa objem ešte x1,7 a to by som bol v skupine nad dva litre ...
a vždy som chcel nawébrovanú raketu
Proč jsi přešel z turba na webry?
-> Eidy: ked som povodne vymeriaval tak mi dakym zahadnym sposobom vyslo ze mi 65mm stifty budu stacit, ale po zlozeni a nahodeni kolesa to drzalo len na pol matky... a s tym sa veru nedaju jazdit preteky
-> squalo: Copak se šteftama?
-> squalo:
-> Eidy: no Avony nefungovali lebo som zle štifty kupil tak som šiel na starých 3 ročných gumach
-> MOLSO: stará, ale povláči
-> Eidy: AVONky boli ešte doma a nevedeli čo si nechali ujsť
Squalo roznosí na kopytách všetkých aj so starými gumami
-> squalo: Takže AVONky fungují. Paráda a gratulace. A kdy bude foto s MTX? Na to se těším.
-> Lubes120: tak o mne sa to vie odjakživa
-> squalo: dalo sa to čakat ved ked nema clovek v hlave vsetko v poriadku ide jak bez rozumu
Dakujem hosi
-> squalo: taky gratulace
-> squalo: Gratulace
-> squalo: pocuj a v marci ides aj do bojnic pretekat? som bol prekvapeny ked som sa dozvedel ze tam bude prve kolo pretekov slalomu
