Baby Blue Baby Blue
komentáře | popis | fotky | squalo | 18.04.24 12:07 | 107x v oblíbených
V skratke, v poradi moja tretia škodovka, kedysi auto len na pekne pocasie, v zime nejazdena, terajšie vyuzitie na slalomove preteky...
Škoda 105 L ročník 1986 kupovaná od prvého majiteľa mnou v 2010, už vtedy osadena motorom 130 a 5st. prevodovkou zo suchými poloosami, dedo asi auto chystal pomaličky na to čo ho u mňa čaka...
motor - stavba Dušan Fišer v roku 2016, blok 742.136 , vačka ... no neviem teraz presne ale hádam to časom upresním ale je to okolo 300 +-, sanie cez hlavu, Webre 45, rozdelovač bezpodtlakový BOSCH z mechanickym obmedzovačom nastaveným na 7200ot. palivové čerpadlo... ANO je tam AC pumpa, zvody 4+1 a priečak pod naraznikom ...
nameraný výkon 117koní a 144Nm
spojka - keramicka
prevodovka - Kalmar motorsport 5st dog-box, samosvorny diferencial, zosilene hriadele, zosilene vika, LOBRO poloosi
tlmiče a pružiny - na zakazku vyrobene u firmy Profi Performance
disky - MTX pavučiny 5,5x13
+ 3 dielne MTX hlinik predok 6 a zadok 7
gumy - toyo prosex R888R a avon zzr 185/55 predok, 215/55 zadok
brzdy - odstraneny brzdovy posilovac a nahradeny vahadlom po vzore 130LR
- vpredu 4 piesty prevrtane medzi piestikmi takže vrch je zaslepený a ide iba jedna hadička a netreba prepojky, chladene kotuče a ferodo ds2500 , zadok seria
karoseria - tak ako na foto, odlahčená o zadnu radu sedačiek, izolacne hlukove hmoty a prispieva aj hrdza v podbehoch, sedačky Sparco Sprint s prepadlou homologaciou a 3 bodové pásy
Aktualna vaha (9/2018) 820kg
audiovideo:
Násedlovice 2017
Matej Dvorský, Násedlovice
Slovakia Ring 2017
slovakiaring2
Bojnice 2017
Bojnice
Posledne tankovanie 2017 - nedela škoda 105
Posledne tankovanie 2017 - sobota škoda 105
Hewland dog box prevodovka skoda 105 :)
Baby Blue - komentáře:
17:56:01
11.10.2018
MISCHO
Kolko stoji taka sranda , nikde som to tam nenasiel.
21:37:19
16.09.2018
-> squalo 16.09.18 08:36:14: To je slušnej nářez.
20:12:19
16.09.2018
squalo
-> Pavell: ked si to situácia žiada, alebo keď sa závodí tak sa závodí 40
19:34:19
16.09.2018
Pavell
-> squalo: dobrej masakr. Láduješ to tam statečně4 3
19:09:10
16.09.2018
-> squalo 16.09.18 19:03:25: Však ano .. je to předimenzované aby to vydrželo 4
19:03:25
16.09.2018
squalo
-> MVM: keď som ju bol brať tak tam práve mali jednu na revízií, tak som si všetko prezrel a fakt jedine čo bolo tej prevodovke boli trochu skosené hrany na dogoch, ale sam Kašpar mi vravel že to robia dostatočne dlhé takže aj pri skosení tej hrany na tri milimetre to dobre drží a nevypadáva rýchlosť a potom ešte bolo vidno na planetovom kolese ľahké opotrebenie ale inak fakt nič, takže dúfam že aj ta moja pôjde dlho bez poruchy
12:06:58
16.09.2018
-> squalo: Já řadim jak kdy i se sekvencí první dva kvalty se spojkou.. Záleží taky na situaci. Se spojkou je to celý měkčí,třeba na mokru se to hodí... Ale každá bezsynchronní převodovka dostává největší nakládačku při řazení dolů. Protože tam toho nejvíc ovlivní řidič,navic ve spojení s bržděním. Převodovka je na to stavěná pochopitelně,ale není nesmrtelná - tim chci říct že to snese,ale i tak je prostě potom při revizi vidět rozdíl v opotřebení . A to dost výazný -právě podle stylu jizdy..4
upraveno 1x, naposled 16.09.2018 12:08:09
11:38:41
16.09.2018
squalo
-> MVM: áno dostava to nakladačky a je to na to stavane a aj sam pán Kašpar mi dával rady čo a ako robiť, s prevodovkou máme spolu za sebou prvých ostrých 11 km tak sa tiež ešte len učím jak ju správne používať, skúsim aj tie medziplyny, zatiaľ som bol rad že sa mi v poslednej jazde podarilo nešahať na spojku pri preraďovaní hore lebo v prvých dvoch jazdách sa mi tam furt ta noha na tu spojku tlačila 40
09:00:13
16.09.2018
-> squalo: Divám se na ty videa s Dog Kit převoovkou. Je to hezký jak to tam sype nahorů,to samozřejmě jde bez spojky s odlečením plynem. Ale dolů by to minimálně od trojky se hodilo vrknout meziplyny a víc to brzdit brzdama. Snese to masakr zacházení ale tim že tyhle závodní převodovky mám občas na stole - furt se tam děje mechanicky strašný peklo.
To jen taková osobní vsuvka - to není kritika - tak ať vám to šlape 4
08:53:55
16.09.2018
-> squalo: molso sedel videl v piči z toho bol ..... 47 47
08:36:14
16.09.2018
squalo
takže Trebatice dopadli na výbornú, ten hewland je jednoducho masaker, molso sedel, videl 47 teraz už treba popracovať na podvozku lebo ten je katastrofa a kazí dojem s celeho auta
CS autoslalom , Trebatice 2018, M. Dvorský , Škoda 105
18:28:06
14.09.2018
-> Antony: 3 -> Luky: 3 3
14:12:52
14.09.2018
squalo
-> MOLSO: ja som čakal že odpíšeš už len "fap fap fap" 107 107 107
14:10:43
14.09.2018
bez komentára 3
13:49:02
14.09.2018
squalo
-> MOLSO: ved oblicky mas dve a zit sa da aj s jednou 40
-> Antony: -> Luky: 107
13:36:33
14.09.2018
-> Antony: jj, litr denně po dobu 5 let a je to doma 3
13:21:28
14.09.2018
Antony - zrušená registrace
-> MOLSO 14.09.18 12:40:07: můžeš prodat sperma 3
12:40:07
14.09.2018
-> squalo: kto mohol vedet ? 3
ten hewland by sa mi lubil tiez ale svoje obličky mam rad 3
12:38:16
14.09.2018
squalo
-> MOLSO: si mal povedat, som ti ho stredu mohol zobrat ked som tsm u neho bol
