V létě 2015 jsem zdědil dědovu Škodovku. Děda byl první majitel. Jedná se o verzi 105L (M) z roku 1985. V posledních deseti letech toho auto moc nenajezdilo. Převážně stálo v garáži (2 roky) a předtím ve stodole (asi 8 let). Díky tomu má auto na budících něco kolem 35 tisíc najetých kilometrů.
Okamžitě když jsem se k autu dostal chtěl jsem dát do kupy vše co bude v mých silách. Motor byl nedávno dělaný, tak tam mám snad po starostech, ale zespodu auto už nevypadá jako za mlada.
Nápravy po kompletní repasi. Nové silentbloky, šrouby, matice, nalakované díly po pískování, nové čepy, brzdy a tak dále. Co šlo vyměnit, se vyměnilo. Zespodu kde byla vidět rez nebo podezřelé místo tak jsem zbrousil a následně nalakoval. Dále je nový výfuk s těsněním a přetěsněné víko ventilů s novou barvou.
Vepředu jsou snížené pružiny 220 mm, zadek zůstal původní. Jako třešničku na dortu jsem autu koupil anglická kola Apollo.
Auto má nyní rozleštěný lak a aplikovaný anglický vosk Auto finesse.
Typ: Škoda 105L
Rok výroby: 1985
Do provozu: 7. 5. 1986
Barva dle TP: oranžová tmavá 2301 neboli hněď skořicová (původní lak)
Převodovka : 4Q
Příplatková výbava: hřebenové řízení, opěrky hlavy, bezpečnostní pásy vpředu
Kola: Apollo po renovaci, nová lůžka, pneumatiky Toyo 175/60
Sháním:
Ideálně kompletní koberec interiéru
Dobovou dečku na zadní plato
Přední blatníky a čelo
Typ: Škoda 105L
Rok výroby: 1985
Převodovka : 4Q
Sháním:
Škoda 105L - komentáře:
tachometr je stopro měněnej,má jinou obroučku než zbytek a je lehce pootočenej
nicméně je možný že ho pak nastavili na původní hodnotu,ale kdoví...
Parádna
Túto farbu som mal na 120Lke, veľmi sa mi páči
Asi si raz takú zase kúpim
Jinak ano, zespodu je to orezlé dost. Ale první pohled klame. Po sundání náprav je karoserie téměř netknutá. Pouze zadní lemy jsou trochu problém ;) Nápravy nechám opískovat a nalakovat a bude to dobré :)
Nájezd je zaručeně reálný :) K autu mám komplet dokumentaci se všemi servisními zásahy. Nevidím důvod proč by tachometr nebyl původní
Nevypadá špatně. Jen škoda tak orezlého spodku.
A ty kilometry nejsou původní ani náhodou.
Tachometr nepůvodní, a stav spodku tomu taky moc nenasvědčuje.
Ovšem ta hnědá je super
