Prodáno 16.10. 2021..
Tohle auto mi nabídl jeden místní člen, po tom, co jsem se v komentářích u mé 136 LPG zmínil, že bych uvítal hezké eMko.. Po
domluvě se synem majitelky, jsem se na ní jel podívat a okamžitě jsem věděl, že jí beru.. Původně padl návrh, že auto papírově
zruším a kastli využiji na nějaký projekt, nebo uložím na horší časy. Ale když jsem viděl krásné původní značky a dokonce ještě
původní pneu, rozhodl jsem se, že zaplatím ekozlodějinu a auto zachovám celé i s doklady.
Teď nějaké to kurikulum.. Je to Škoda 105L vyrobená 15. Srpna 1988.. 25. Srpna 1988 jí v mototechně Ostrava koupil pan Pilař,
který jí až do dnešních dní pečlivě opatroval. K autu je ještě původní malý tp :) Od té doby najel zhruba 82 tis. km což je na autě dost znát..
Stav auta je vynikající s minimem koroze.. Jen je bohužel lakovaný levý zadní bok, ale snad se to po umytí a rozleštění ztratí..
Nějaký stručný popis úprav..
- Motor
- Blok a vana Felicia MPi, vrtání 75,5 mm, upravené T písty, odlehčené čepy.
- Zdvih 78 mm (upravená a svážená klika Fabia).
- Ojnice ve tvaru I, šrouby ARP.
- Upravená hlava s většími ventily a kanály, speciální ventilové pružiny, celokovové těsnění.
- Vačka Urban 295°/295°, zdvih palců 7,5 mm.
- Výfuk 4-1, s příčným tlumičem schovaným nad příčkou od pana Krejčího, omotáno termopáskou DEi.
- Chlazení oleje, pod kapotou umístěný chladič, vývod z adaptéru pod filtrem (olej Motul Ester 300V 15w50).
- Elektronické zapalování Darabos, snímací kolo na řemenici klikové hřídele, zapalovací lišta Felicia MPi.
- Dva dvojité karburátory Fajs DCOE 40 na přímém sání, molitanové filtry Ramair (časem chci box).
- Palivová, nízkotlaká pumpa Facet.
- Úprava řemenice vodního čerpadla pro drážkový řemen, alternátor Felicia, hlavní řemenice Felicia.
- Převodovka
- Skládaná, bývalá převodovka od MVM, kola Sixta
- Suchý 5q, SP 4,22
- I - 3,09, II - 1,93, III - 1,41, IV - 1,16, V - 0,96
- Kartery ve stříbrném laku
- Ocelová víka ložisek diferenciálu
- Olej Castrol Syntrans 75W-90
- Exteriér
- Kvůli výfuku vyřezané zadní čelo a pro chlazení oleje navařená mřížka v zadní kapotě. Jinak naprostá, šedá série..
- Podvozek a kola
- Přední náprava kompletně vyztužená.
- Spodní ramena sériová, vyztužená s upravenými držáky pro stabilizátor.
- Horní ramena trubková by Wlad
- Pružiny dle návrhu Tuner#2, výroba Jindas, tlumiče HP sporting, zesílené držáky.
- Upravené náboje na rozteč 4x108 se středem 65,1 mm.
- Kalený, 20 mm stabilizátor od Urbana.
- Strmý pastorek řízení Ing. Kalousek.
- Vše v zinku a nebo dvousložkovém, epoxidovém základu a následně vrchním dvousložkovém PUR.
- Zadní náprava vlečná, kompletně vyztužená.
- Pružiny kyvka, tlumiče Patrol (časem bude nejspíš Protlum a zakázkové pružiny)
- Podložky na změnu rozteče 4X130/4x108 se středem 65,1 mm.
- Kola
- EvoCorse X3MA Zero 8x15, 4x108, et 25
- MiM 1900 7x15, 4x108, et 13
- Braid Fullrace Maxlight, 7x15, 4x108, et 25
- Pneu
- Toyo R888 195/50 R15.
- Toyo T1-R 195/50 R15.
- Brzdy
- Předek chlazené kotouče Kalmar.
- Rozšířené čtyřpískové třmeny, pístky z nerezi by Jindas, propojky.
- Desky Ferodo DS2500
- Zadek je kit na sériové náboje, od Stepan.
- Třmeny a desky Focus (TRW).
- Kotouče Peugeot (TRW).
- Lanovody a hadice na zakázku.
- Interiér
- Sportovní sedadla, jejich držáky a čtyřbodové pásy Sabelt.
- Volant OMP Corsica 350 mm v titanovém odstínu, nába upravená od Volanti Luisi.
- Zkrácené řazení od Paja120, prodloužená řadící páka, upravené táhlo řazení.
- Ukazatele tlaku a teploty motorového oleje Raid.
- Zrušen popelník a ovládání topení, panel vlastní výroby.
- Zadní sedadla pryč, koberec jen pod nohama řidiče a spolujezdce.
- Nad pravým zadním podběhem umístěna jednotka zapalování.
- Uřezaný doraz plynového pedálu a zpevněná konzola pro uchycení bowdenu.
Velké poděkování všem, co se podíleli na úpravě tohoto auta :) Ať už dodáním, či úpravou dílů, kompletací motoru nebo
cennými radami..
- Motor
- Převodovka
- Suchý 5q, SP 4,22
- Exteriér
- Podvozek a kola
- Kola
- Pneu
- Brzdy
- Interiér
cennými radami..
Kocvin/Škoda 105 L - komentáře:
19:24:37
29.08.2016
29.08.2016
Kocvin
-> TT_daniel: -> Tuner#2: Jak píše tuner 1200d, ale s optikou 75-300mm.
16:31:50
29.08.2016
29.08.2016
-> TT_daniel 29.08.16 14:31:13: Píše D1200 a tipuju seťák 18-55 a k tomu to dlouhé obyč sklo 55-200mm.
14:31:13
29.08.2016
29.08.2016
TT_daniel
-> Kocvin: moooooooooc pekne fotky..ty brdo akoze fakt ze pecka..aky mas fotak+optiku?
17:02:21
27.08.2016
27.08.2016
Kocvin
-> Star LC20: Díky moc.. :)
14:04:29
27.08.2016
27.08.2016
Star LC20
Moc hezká! Cistej styl, to se mi líbí!
10:54:18
27.08.2016
27.08.2016
Sejki - zrušená registrace
-> Kocvin: no jasny, plechace ne
10:53:40
27.08.2016
27.08.2016
Kocvin
-> kraska98: Na ten svůj přece :D
10:51:40
27.08.2016
27.08.2016
kraska98
-> Kocvin: Na který vrakáč jí vezeš,ať vím ?
10:49:13
27.08.2016
27.08.2016
Kocvin
-> kraska98: Však ono jde to nevíš? :D Poslední focení před lisem :D
10:47:06
27.08.2016
27.08.2016
kraska98
-> Sejki: Na dobových fotkách z prospektu většinou alespoň byla SPZ s nápisem škoda,nebo tak něco
Tuším,že už to někdo dávněji psal u fotek z kalendáře,bez těch SPZ to vypadá,jakoby to auto mělo jít na šroťák.Ale je to jen můj názor.
10:18:27
27.08.2016
27.08.2016
Kocvin
-> Pavell: Díky
-> kraska98: Spis neruší design auta ;)
-> Sejki:
Hlavně na těch vw kolech no :DD
-> Sejki:
Hlavně na těch vw kolech no :DD08:51:34
27.08.2016
27.08.2016
-> kraska98: Dobova fotka z prospektu. Na to ses jeste mladej
07:59:46
27.08.2016
27.08.2016
kraska98
Pěkné fotky,akorát to trochu kazí ty sundané SPZ
22:44:08
26.08.2016
26.08.2016
Pavell
-> Kocvin: To je ale pěkná škůdka
21:16:33
26.08.2016
26.08.2016
Kocvin
-> Tuner#2: Díky moc za uznání :) Ale je pravda, že se s ní zatím jen otukavam, o žádném pořádném focení nemůže být řeč..
Jinak tohle byla jen malá ochutnávka, fotek mám vice, ale nechtěl jsem si je všechny vyplytvat najednou :)
20:05:34
26.08.2016
26.08.2016
-> Kocvin: Na prvni pocin se zrcadlem dobry. Povedena fotka pri dobrem svetle
20:00:28
26.08.2016
26.08.2016
Žiabrovak
Niektorých ľudí nechápem, že kúpia čistí originál ktorý ma povodné aj papiere a značky. A následne ho začnú tuningovať. Viem je to vec majiteľa a o veci vkusu. Mne sa osobne znižovanie a iné kolesá nepáčia. Je to vec vkusu ;-)
12:18:04
23.08.2016
23.08.2016
-> Hořcice: jasne ze su to 15ctky
11:50:33
23.08.2016
23.08.2016
Hořcice
Můžu se zeptat ,kolikátky to jsou kola ? 15...? :)
15:52:36
29.07.2016
29.07.2016
-> TT_daniel: tak veru -> minno:
Kocvin/Škoda 105 L
