Prodáno 16.10. 2021..
Tohle auto mi nabídl jeden místní člen, po tom, co jsem se v komentářích u mé 136 LPG zmínil, že bych uvítal hezké eMko.. Po
domluvě se synem majitelky, jsem se na ní jel podívat a okamžitě jsem věděl, že jí beru.. Původně padl návrh, že auto papírově
zruším a kastli využiji na nějaký projekt, nebo uložím na horší časy. Ale když jsem viděl krásné původní značky a dokonce ještě
původní pneu, rozhodl jsem se, že zaplatím ekozlodějinu a auto zachovám celé i s doklady.
Teď nějaké to kurikulum.. Je to Škoda 105L vyrobená 15. Srpna 1988.. 25. Srpna 1988 jí v mototechně Ostrava koupil pan Pilař,
který jí až do dnešních dní pečlivě opatroval. K autu je ještě původní malý tp :) Od té doby najel zhruba 82 tis. km což je na autě dost znát..
Stav auta je vynikající s minimem koroze.. Jen je bohužel lakovaný levý zadní bok, ale snad se to po umytí a rozleštění ztratí..
Nějaký stručný popis úprav..
- Motor
- Blok a vana Felicia MPi, vrtání 75,5 mm, upravené T písty, odlehčené čepy.
- Zdvih 78 mm (upravená a svážená klika Fabia).
- Ojnice ve tvaru I, šrouby ARP.
- Upravená hlava s většími ventily a kanály, speciální ventilové pružiny, celokovové těsnění.
- Vačka Urban 295°/295°, zdvih palců 7,5 mm.
- Výfuk 4-1, s příčným tlumičem schovaným nad příčkou od pana Krejčího, omotáno termopáskou DEi.
- Chlazení oleje, pod kapotou umístěný chladič, vývod z adaptéru pod filtrem (olej Motul Ester 300V 15w50).
- Elektronické zapalování Darabos, snímací kolo na řemenici klikové hřídele, zapalovací lišta Felicia MPi.
- Dva dvojité karburátory Fajs DCOE 40 na přímém sání, molitanové filtry Ramair (časem chci box).
- Palivová, nízkotlaká pumpa Facet.
- Úprava řemenice vodního čerpadla pro drážkový řemen, alternátor Felicia, hlavní řemenice Felicia.
- Převodovka
- Skládaná, bývalá převodovka od MVM, kola Sixta
- Suchý 5q, SP 4,22
- I - 3,09, II - 1,93, III - 1,41, IV - 1,16, V - 0,96
- Kartery ve stříbrném laku
- Ocelová víka ložisek diferenciálu
- Olej Castrol Syntrans 75W-90
- Exteriér
- Kvůli výfuku vyřezané zadní čelo a pro chlazení oleje navařená mřížka v zadní kapotě. Jinak naprostá, šedá série..
- Podvozek a kola
- Přední náprava kompletně vyztužená.
- Spodní ramena sériová, vyztužená s upravenými držáky pro stabilizátor.
- Horní ramena trubková by Wlad
- Pružiny dle návrhu Tuner#2, výroba Jindas, tlumiče HP sporting, zesílené držáky.
- Upravené náboje na rozteč 4x108 se středem 65,1 mm.
- Kalený, 20 mm stabilizátor od Urbana.
- Strmý pastorek řízení Ing. Kalousek.
- Vše v zinku a nebo dvousložkovém, epoxidovém základu a následně vrchním dvousložkovém PUR.
- Zadní náprava vlečná, kompletně vyztužená.
- Pružiny kyvka, tlumiče Patrol (časem bude nejspíš Protlum a zakázkové pružiny)
- Podložky na změnu rozteče 4X130/4x108 se středem 65,1 mm.
- Kola
- EvoCorse X3MA Zero 8x15, 4x108, et 25
- MiM 1900 7x15, 4x108, et 13
- Braid Fullrace Maxlight, 7x15, 4x108, et 25
- Pneu
- Toyo R888 195/50 R15.
- Toyo T1-R 195/50 R15.
- Brzdy
- Předek chlazené kotouče Kalmar.
- Rozšířené čtyřpískové třmeny, pístky z nerezi by Jindas, propojky.
- Desky Ferodo DS2500
- Zadek je kit na sériové náboje, od Stepan.
- Třmeny a desky Focus (TRW).
- Kotouče Peugeot (TRW).
- Lanovody a hadice na zakázku.
- Interiér
- Sportovní sedadla, jejich držáky a čtyřbodové pásy Sabelt.
- Volant OMP Corsica 350 mm v titanovém odstínu, nába upravená od Volanti Luisi.
- Zkrácené řazení od Paja120, prodloužená řadící páka, upravené táhlo řazení.
- Ukazatele tlaku a teploty motorového oleje Raid.
- Zrušen popelník a ovládání topení, panel vlastní výroby.
- Zadní sedadla pryč, koberec jen pod nohama řidiče a spolujezdce.
- Nad pravým zadním podběhem umístěna jednotka zapalování.
- Uřezaný doraz plynového pedálu a zpevněná konzola pro uchycení bowdenu.
Velké poděkování všem, co se podíleli na úpravě tohoto auta :) Ať už dodáním, či úpravou dílů, kompletací motoru nebo
cennými radami..
https://youtube.com/short s/J5Cc9BQl7Bc?feature=shar e
- Motor
- Převodovka
- Suchý 5q, SP 4,22
- Exteriér
- Podvozek a kola
- Kola
- Pneu
- Brzdy
- Interiér
cennými radami..
Kocvin/Škoda 105 L - komentáře:
12:09:26
20.09.2017
20.09.2017
TT_daniel
-> Kocvin: ja si nemozem pomoct ale cakal som viac...osobne sa mi tie r15plechy viac pacili...prepac
12:07:02
20.09.2017
20.09.2017
-> Jackie: tak ja by som ju dal este dole
11:23:14
20.09.2017
20.09.2017
Jackie
Tak s těma kolama je to paráda. A výška ? ideální
09:51:38
20.09.2017
20.09.2017
Kocvin
-> Tuner#2: -> Pavell: -> castrol: Díky chlapci :) Fotky se chystám udělat pořádně a foťákem, jen se musí umoudřit počasí..
20:55:32
19.09.2017
19.09.2017
-> Kocvin: no chlapce klobuk dole
20:27:56
19.09.2017
19.09.2017
Pavell
Kolesa jsou hodně zajímavý
jeste hoď nějakou foto. Z blízka
20:24:55
19.09.2017
19.09.2017
-> Kocvin: A doprdele! pěkná práce
13:11:45
14.08.2017
14.08.2017
Kocvin
-> castrol: Ty leštím, ale půjdou na zelenou oužu..
12:11:42
14.08.2017
14.08.2017
-> Kocvin: a hentie co si stel lestis tie riesis?
10:51:51
14.08.2017
14.08.2017
Kocvin
-> TT_daniel: Kolesa jsou touto dobou snad už na cestě z UK a pneu už jsou doma.. :) Ty felďácké třináctky jsou jen na postrk z dílny domů..
08:14:01
14.08.2017
14.08.2017
TT_daniel
-> Kocvin: a tie kolesa co? lebo na tych feldovych r13 sa mi to nepaci
18:42:07
12.08.2017
12.08.2017
Kocvin
-> TT_daniel 11.08.17 12:53:13: Taj tak chtěl jsem to tam rozleštit a zjistil jsem že vlastně není co :D
15:50:11
11.08.2017
11.08.2017
-> TT_daniel: tak asi ho tam rozlestoval
12:55:43
11.08.2017
11.08.2017
TT_daniel
-> Kocvin: resp..pri tom nemyslis..lebo mas krv inde
12:53:13
11.08.2017
11.08.2017
TT_daniel
-> Kocvin: ze flakaju lak? a kto sa pozera na to auto z toho uhlu? a este pri jakej prilezitosti? lebo napadli ma dve...ale keby si tam napity padol tak si to nevsimnes...a pri sexe myslis asi na ine veci jak na lak? ci?
22:17:09
10.08.2017
10.08.2017
MajoLR
22:13:28
10.08.2017
10.08.2017
-> MajoLR: leskle je pekne
21:59:21
10.08.2017
10.08.2017
MajoLR
12:14:08
26.07.2017
26.07.2017
-> Kocvin: ale za taku cenu ako si pisal by som to nevylestil
aspon farbu daj nejaku uchylnu
11:20:39
26.07.2017
26.07.2017
Kocvin
-> castrol: To se uvidí..
Nechtěl si mi vyleštit kola, tak nevím jak to dopadne
