Prodáno 16.10. 2021..
Tohle auto mi nabídl jeden místní člen, po tom, co jsem se v komentářích u mé 136 LPG zmínil, že bych uvítal hezké eMko.. Po
domluvě se synem majitelky, jsem se na ní jel podívat a okamžitě jsem věděl, že jí beru.. Původně padl návrh, že auto papírově
zruším a kastli využiji na nějaký projekt, nebo uložím na horší časy. Ale když jsem viděl krásné původní značky a dokonce ještě
původní pneu, rozhodl jsem se, že zaplatím ekozlodějinu a auto zachovám celé i s doklady.
Teď nějaké to kurikulum.. Je to Škoda 105L vyrobená 15. Srpna 1988.. 25. Srpna 1988 jí v mototechně Ostrava koupil pan Pilař,
který jí až do dnešních dní pečlivě opatroval. K autu je ještě původní malý tp :) Od té doby najel zhruba 82 tis. km což je na autě dost znát..
Stav auta je vynikající s minimem koroze.. Jen je bohužel lakovaný levý zadní bok, ale snad se to po umytí a rozleštění ztratí..
Nějaký stručný popis úprav..
- Motor
- Blok a vana Felicia MPi, vrtání 75,5 mm, upravené T písty, odlehčené čepy.
- Zdvih 78 mm (upravená a svážená klika Fabia).
- Ojnice ve tvaru I, šrouby ARP.
- Upravená hlava s většími ventily a kanály, speciální ventilové pružiny, celokovové těsnění.
- Vačka Urban 295°/295°, zdvih palců 7,5 mm.
- Výfuk 4-1, s příčným tlumičem schovaným nad příčkou od pana Krejčího, omotáno termopáskou DEi.
- Chlazení oleje, pod kapotou umístěný chladič, vývod z adaptéru pod filtrem (olej Motul Ester 300V 15w50).
- Elektronické zapalování Darabos, snímací kolo na řemenici klikové hřídele, zapalovací lišta Felicia MPi.
- Dva dvojité karburátory Fajs DCOE 40 na přímém sání, molitanové filtry Ramair (časem chci box).
- Palivová, nízkotlaká pumpa Facet.
- Úprava řemenice vodního čerpadla pro drážkový řemen, alternátor Felicia, hlavní řemenice Felicia.
- Převodovka
- Skládaná, bývalá převodovka od MVM, kola Sixta
- Suchý 5q, SP 4,22
- I - 3,09, II - 1,93, III - 1,41, IV - 1,16, V - 0,96
- Kartery ve stříbrném laku
- Ocelová víka ložisek diferenciálu
- Olej Castrol Syntrans 75W-90
- Exteriér
- Kvůli výfuku vyřezané zadní čelo a pro chlazení oleje navařená mřížka v zadní kapotě. Jinak naprostá, šedá série..
- Podvozek a kola
- Přední náprava kompletně vyztužená.
- Spodní ramena sériová, vyztužená s upravenými držáky pro stabilizátor.
- Horní ramena trubková by Wlad
- Pružiny dle návrhu Tuner#2, výroba Jindas, tlumiče HP sporting, zesílené držáky.
- Upravené náboje na rozteč 4x108 se středem 65,1 mm.
- Kalený, 20 mm stabilizátor od Urbana.
- Strmý pastorek řízení Ing. Kalousek.
- Vše v zinku a nebo dvousložkovém, epoxidovém základu a následně vrchním dvousložkovém PUR.
- Zadní náprava vlečná, kompletně vyztužená.
- Pružiny kyvka, tlumiče Patrol (časem bude nejspíš Protlum a zakázkové pružiny)
- Podložky na změnu rozteče 4X130/4x108 se středem 65,1 mm.
- Kola
- EvoCorse X3MA Zero 8x15, 4x108, et 25
- MiM 1900 7x15, 4x108, et 13
- Braid Fullrace Maxlight, 7x15, 4x108, et 25
- Pneu
- Toyo R888 195/50 R15.
- Toyo T1-R 195/50 R15.
- Brzdy
- Předek chlazené kotouče Kalmar.
- Rozšířené čtyřpískové třmeny, pístky z nerezi by Jindas, propojky.
- Desky Ferodo DS2500
- Zadek je kit na sériové náboje, od Stepan.
- Třmeny a desky Focus (TRW).
- Kotouče Peugeot (TRW).
- Lanovody a hadice na zakázku.
- Interiér
- Sportovní sedadla, jejich držáky a čtyřbodové pásy Sabelt.
- Volant OMP Corsica 350 mm v titanovém odstínu, nába upravená od Volanti Luisi.
- Zkrácené řazení od Paja120, prodloužená řadící páka, upravené táhlo řazení.
- Ukazatele tlaku a teploty motorového oleje Raid.
- Zrušen popelník a ovládání topení, panel vlastní výroby.
- Zadní sedadla pryč, koberec jen pod nohama řidiče a spolujezdce.
- Nad pravým zadním podběhem umístěna jednotka zapalování.
- Uřezaný doraz plynového pedálu a zpevněná konzola pro uchycení bowdenu.
Velké poděkování všem, co se podíleli na úpravě tohoto auta :) Ať už dodáním, či úpravou dílů, kompletací motoru nebo
cennými radami..
- Motor
- Převodovka
- Suchý 5q, SP 4,22
- Exteriér
- Podvozek a kola
- Kola
- Pneu
- Brzdy
- Interiér
cennými radami..
Kocvin/Škoda 105 L - komentáře:
12:24:56
03.07.2018
03.07.2018
Kocvin
-> MATTESS: Tak aspoň že nejsem sám..
10:57:18
03.07.2018
03.07.2018
-> Kocvin: já myl číslo z Běšin v neděli
14:12:07
18.06.2018
18.06.2018
Kocvin
-> Pavell: Mám, hned včera jsem mu psal.. Byli jsme domluvení už z dřívějška..
ok..
ok..13:47:12
18.06.2018
18.06.2018
Pavell
-> Kocvin 18.06.18 10:06:59: To jsi už fakt objednal? Co si za něj řekl? Když tak SZ.díky
11:58:38
18.06.2018
18.06.2018
Kocvin
-> Bery: Nějaký domorobo to nejspíš bude, ale zvuk měl vždycky pěkný.. Koupil jsem ho někdy před pěti lety od člena Breakz a vypadal takhle..
10:09:48
18.06.2018
18.06.2018
Bery
-> Kocvin: to vypadá jak klon z multikáry...to tělo. to je nějaký domorobo?
10:06:59
18.06.2018
18.06.2018
Kocvin
-> Pavell: Já to přepálil hned ze startu, kdy poprvé praskl cestou tam snad při 190 a pak už se to vezlo..
Už je objednaný komplet od pana Krejčího :)
10:04:01
18.06.2018
18.06.2018
Pavell
Výfuk to vzdal
10:02:50
18.06.2018
18.06.2018
Kocvin
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Díky, ten tvůj anglán je taky supr.. Seděli jsme kousek od něj a že je vlastně tvůj, jsem zjistil až tady na virtu po příjezdu domů..
23:39:10
17.06.2018
17.06.2018
Opravdu hezká, a ty kola ji jdou náramě k pleti
23:30:48
17.06.2018
17.06.2018
Kocvin
-> Péďa17: Díky..
22:04:36
17.06.2018
17.06.2018
Péďa17
-> Kocvin: Krásný auto,koukal jsem na něj v Běšinech
15:48:31
17.06.2018
17.06.2018
Kocvin
Jojo chlaďáky by to sneslo..
13:31:23
17.06.2018
17.06.2018
vinorak
nechlazený kotouče moc nevydrží :D
18:04:08
16.06.2018
16.06.2018
-> Kocvin: pekna dúha
08:59:05
26.04.2018
26.04.2018
Star LC20
... se tam v rohu krčí, jak nějakej psík
líbivé
líbivé23:03:23
25.04.2018
25.04.2018
Kocvin
-> TT_daniel: Zrají jako víno.. Taky jsem je ze začátku moc neschvaloval..
Proto taky rozteč 4x108 et20 aby případně pasovaly na 106XS
14:32:43
25.04.2018
25.04.2018
TT_daniel
-> Kocvin: najskôr som ti tie kolesa neschvaloval..ale musim uznat ze su fakt dobre
14:09:55
20.03.2018
20.03.2018
Doyle
-> Kocvin: až bude tepleji
jj, vím, viděl jsem pár fotek na FB
13:55:18
20.03.2018
20.03.2018
Kocvin
-> Doyle: Tak nějakou bys vzal taky ne ?
Ale jediné škodovky jsme tam byli my..
Kocvin/Škoda 105 L
