Škoda 120l 1984 mk II barva tabáková.
21.05.2016 - Nákup vozu
25.05.2016 - První start - neúspěšně - Demontáž karburátoru a následné zjištění přidřené druhé klapky a křivé příruby. Nákup jiného karb.
27.05.2016 - Motor běžííí, pro změnu teče spojkový válec a je lochna ve výfuku.
28.05.2016 - Výměna výfuku.
29.05.2016 - Přidělal original šaltr klacek a umyl auto.
02.06.2016 - Demontáž sedaček ( proběhne čištění )
06.06.2016 - Vyndání koberce a očista podlahy.
09.06.2016 - Vyčištění koberce tou nejmokřejší cestou (wap).
12.06.2016 - Koberec je opět v autě.
19.06.2016 - Vyčištěné sedačky.
25.06.2016 - Nová zadní světla, repase brzd. soustavy.
26.06.2016 - Vyměněny zadní zástěrky.
30.06.2016 - Dodělavky na autě a připrava na stk.
01.07.2016 - STK na dva roky :)
30.08.2016 - Po delší době, namontován LEKR, údržba brzd.
29.09.2016 - Montáž bezkontaktního zapalovaní z favorita.
http://youtu.be/4wGcHLWMR 3k
Sejki / Škoda 120 - komentáře:
-> Sejki: tak to potom jooo, To bych si i počkal ;-)
-> aspetras: neee, psal jsem ze ty puvodni co v tom aute byly jsou nahore poniceny, tyhle na fotce jsem si vzal z uzovky, ty jsou ok :)
-> Sejki: Psal jsi, že jsou nahoře poškozený. Tak počítám s tím, že je to jako u většiny opěradel sežraný od slunka a to jediný místo si nevyfotil ;-)
-> aspetras: vzdyt je vidis na fotce... nebo co na nich je potrhaneho?
-> Sejki: No pokud jsou vyšisovaný a potrhaný od sluníčka, tak ne. Takový mám právě taky :-(
-> aspetras: mas pravdu jsou z uzovky, protoze ty co tam byly jsou teda uplne stejny, ale operadla jsou nahore poskozeny, kazdopadne by to nekdo v tom eMku musel vymenit za uzovkovy a nebo se tam jeste ten rok montovala... jinak ja bych radsi stejne jina sedadla, takze jestli na to nespechas tak budou k mani ty na fotce...
-> miguelias: No vidíš to jsem teda netušil.
No pokud by byli ty opěradla pěkný tak by to bylo super :-)
-> aspetras: Máš pravdu, ale myslím že se to lámalo až v roce 85, ale nejsem si jist.
Možná bych ty opěradla našel.
-> Sejki:
Teď nevím jestli nekecám, ale ty sedačky nejsou ty správný co tam mají být. Podle mě jsou z užovky Jelikož mají prošívaný potah i s molitanem po ním a tvoří to takové "kopečky" zatím všechny eMka co jsem viděl mají prošívání "rovný" jelikož tam není ten molitan. Jinak přesně takový opěradla sháním :-D Mám totiž v užovce sice krásný, ale právě ty bez toho molitanu.
Tak zadni sedacky jsou na miste...
-> minno: jo dík, to me nenapadlo...
Chtěl jsem dat lekr, mam ho i doma ale nemůžu na něj nic sehnat. Kde mam koupit ND?
-> Luboš: koukam, ze budu muset auto prevezt
-> Sejki: Ten areál je v myšli na Trstěnický, že?
Hlavní tryska na první komoru je 108 a na druhou 130 ne? SEDR 2932... Ja jen že to bylo opačně když jsem ho rozdělal...
Tak koberec je v aute. Jen teda priste musím zkontrolovat co kupuju...
-> Sejki: Si dělám prdel.
...tak jako zkusit to můžeš viď.
Foto číslo 14. ... tak jak?
-> ochoda: prej kila.. To nic neváží...
