Škoda 120l 1984 mk II barva tabáková.
21.05.2016 - Nákup vozu
25.05.2016 - První start - neúspěšně - Demontáž karburátoru a následné zjištění přidřené druhé klapky a křivé příruby. Nákup jiného karb.
27.05.2016 - Motor běžííí, pro změnu teče spojkový válec a je lochna ve výfuku.
28.05.2016 - Výměna výfuku.
29.05.2016 - Přidělal original šaltr klacek a umyl auto.
02.06.2016 - Demontáž sedaček ( proběhne čištění )
06.06.2016 - Vyndání koberce a očista podlahy.
09.06.2016 - Vyčištění koberce tou nejmokřejší cestou (wap).
12.06.2016 - Koberec je opět v autě.
19.06.2016 - Vyčištěné sedačky.
25.06.2016 - Nová zadní světla, repase brzd. soustavy.
26.06.2016 - Vyměněny zadní zástěrky.
30.06.2016 - Dodělavky na autě a připrava na stk.
01.07.2016 - STK na dva roky :)
30.08.2016 - Po delší době, namontován LEKR, údržba brzd.
29.09.2016 - Montáž bezkontaktního zapalovaní z favorita.
http://youtu.be/4wGcHLWMR 3k
Sejki / Škoda 120 - komentáře:
22:18:15
29.09.2016
29.09.2016
-> Sejki: 3x hura
21:57:34
29.09.2016
29.09.2016
Sejki - zrušená registrace
Tak jsem konecne dal bezkontakt a opravil krabicku. Kostru jsem vytahl primo z kontaktu uvnitr krabicky. Dal jsem rozdelovac, nastavil 5 stupnu, vse zapojil a sel startovat. Kdyz jsem otocil klickem tak jsem se lekl jak prase protoze jsem necekal ze motor chytne
16:39:23
21.09.2016
21.09.2016
Tak dekuji zdejsim clenum za pomoc. Nikdo si nevsiml, ze tam chybi ukostrovaci plisek... Jelikoz jsem ETZku v ruce jeste nemel tak jsem nevedel, ze tam nejaky plisek ma byt. Bylo mi divne, ze ma byt krabicka ukostrena a pritom pri promereni neni u vnitr nijak spojena s obalem... ted je mi to jasny a dekuji Petrovi ze mi dovezl jine zapalovani kde jsem zjistil proc mi puvodni nefunguje...
15:19:34
10.09.2016
10.09.2016
-> Minott: no on tam praveze zadnej spoj neni. Proletoval jsem to a stale nic. Zadnej studenak uz tam neni...
15:17:21
10.09.2016
10.09.2016
Minott
-> Sejki - zrušená registrace 10.09.16 14:34:53: studený spoj na tom cinovanom pliešku..?
14:34:53
10.09.2016
10.09.2016
Tak jsem nakonec vyloucil etz a mrknul do ni... tak schvalne kdo to najde...
13:52:16
10.09.2016
10.09.2016
Zapalovaci civka primar 0,6 Ohm a sekundar 4,9kOhm tak teda nevim... etz je ukostrene. Zas nejakej vejmrd...
13:39:08
10.09.2016
10.09.2016
Tak civka v rozdelovaci ma 3,5kOhm takze je ok.
13:22:22
10.09.2016
10.09.2016
Vypadlo me tahlo od privery. Dal jsem ted bezkontakt a nehaze mi jiskru. Rozdelovac novej a civka s krabickou jsou malo jete... 1 na 1 15 na 15 a klicek :-(
12:14:10
10.09.2016
10.09.2016
Tak jsem na to prisel, jsem vul no...
19:21:42
09.09.2016
09.09.2016
-> isti: jojo, zitra budu davat bezkontakt tak pri tom shodim karburator a vycistim ho, je mozne ze se nekde neco jeste usadilo...
18:13:15
09.09.2016
09.09.2016
isti
-> Sejki: Asi je to blbost ale skusil by som vymenit hadice benzinu.
17:05:28
09.09.2016
09.09.2016
-> Sejki: skus sa pohrat s palivovou sustavou
16:04:26
09.09.2016
09.09.2016
-> castrol: nechapu to, je to studeny a ani neskytne, striknes tomu benzin a hned to vrci, chcipnes a uz to startuje ok i teple po delsim stani, ale jak to vychladne po tech 4 hodinach tak uz to zas nejde nastartovat dokud mu nestriknu do sani benzin... asi si budu muset nakoupit par spreju do zasoby
ale ted vazne... slaba jiskra? Rozdelovac jsem dal jinej a inducku taky, ale to jsem resil to ze mi to nehazelo jiskru... Asi budu muset vyndat karbec a znova vycistit...
15:59:18
09.09.2016
09.09.2016
-> Sejki: to bude len nejaka habadura
15:56:33
09.09.2016
09.09.2016
-> castrol: pumpa funguje jak ma, rucne uz vic natlacit nejde
15:55:37
09.09.2016
09.09.2016
-> Sejki: a ani ked natahas rucne benal ?
15:18:55
09.09.2016
09.09.2016
Odpoledne to same, proste jak motor vychladne tak bez striknuti paliva do sani ani neskytne... potom bezi normalne...
08:44:35
09.09.2016
09.09.2016
Takze dneska rano jsem opet nenastartoval, motor ani neskytl jen se tocil na starter, bez plynu i s plynem, tak jsem sel na jisto a striknul do sani technicak a motor hned naskocil a bezel jak kdyby se nic nedelo... jako chapal bych kdyby to byl diesel pri -25° a ja tam strikal eter... ale tohle je fakt divny...
10:44:39
08.09.2016
08.09.2016
Tak svicky ok, naopak moc mokre nebyly, stejne jsem je vymenil a nic... Tak uz posledni pokus, kdyz uz to jiskru hazelo jsem striknul technicak do sani a ono to chytlo a bezelo... nevim asi si ze me dela prdel... ted to startuje a jede jak kdyby se nic nedelo... je mozny ze si pri startovacich otackach nenasal benzin a tim jak jsem tam striknul technicak a auto chytlo, tak se vytvoril vetsi podtlak a nekde se to v karbci probudilo?:-D Ja fakt nevim...
