Sejki / Škoda 120 Sejki / Škoda 120
komentáře | popis | fotky | Sejki - zrušená registrace | 29.09.16 21:54 | 20x v oblíbených
Škoda 120l 1984 mk II barva tabáková.
21.05.2016 - Nákup vozu
25.05.2016 - První start - neúspěšně - Demontáž karburátoru a následné zjištění přidřené druhé klapky a křivé příruby. Nákup jiného karb.
27.05.2016 - Motor běžííí, pro změnu teče spojkový válec a je lochna ve výfuku.
28.05.2016 - Výměna výfuku.
29.05.2016 - Přidělal original šaltr klacek a umyl auto.
02.06.2016 - Demontáž sedaček ( proběhne čištění )
06.06.2016 - Vyndání koberce a očista podlahy.
09.06.2016 - Vyčištění koberce tou nejmokřejší cestou (wap).
12.06.2016 - Koberec je opět v autě.
19.06.2016 - Vyčištěné sedačky.
25.06.2016 - Nová zadní světla, repase brzd. soustavy.
26.06.2016 - Vyměněny zadní zástěrky.
30.06.2016 - Dodělavky na autě a připrava na stk.
01.07.2016 - STK na dva roky :)
30.08.2016 - Po delší době, namontován LEKR, údržba brzd.
29.09.2016 - Montáž bezkontaktního zapalovaní z favorita.
http://youtu.be/4wGcHLWMR 3k
Sejki / Škoda 120 - komentáře:
14:36:18
05.07.2024
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Aha...
10:02:45
05.07.2024
-> Bukaj: Ze se auto naslo a s tim clovekem, co ho drzel poslednich x let, se doresil prevod.
09:46:59
05.07.2024
Co se dořešilo?
18:01:26
03.07.2024
Tak se to po nejakych 6 letech konecne doresilo a auto ma novyho majitele. Bohuzel mnoho let stradalo na desti a je dost v dezolatu, takze se stalo presne to, co jsem nechtel... No bohuzel, zdrzim se vulgarismu, ja jsem lepsi clovek...
22:24:22
29.09.2016
-> castrol: zitra prejdu ventilove vule nejak se mi to nezda a nastavim stroboskopem predstih...
22:18:15
29.09.2016
-> Sejki: 3x hura 1
21:57:34
29.09.2016
Tak jsem konecne dal bezkontakt a opravil krabicku. Kostru jsem vytahl primo z kontaktu uvnitr krabicky. Dal jsem rozdelovac, nastavil 5 stupnu, vse zapojil a sel startovat. Kdyz jsem otocil klickem tak jsem se lekl jak prase protoze jsem necekal ze motor chytne 3
16:39:23
21.09.2016
Tak dekuji zdejsim clenum za pomoc. Nikdo si nevsiml, ze tam chybi ukostrovaci plisek... Jelikoz jsem ETZku v ruce jeste nemel tak jsem nevedel, ze tam nejaky plisek ma byt. Bylo mi divne, ze ma byt krabicka ukostrena a pritom pri promereni neni u vnitr nijak spojena s obalem... ted je mi to jasny a dekuji Petrovi ze mi dovezl jine zapalovani kde jsem zjistil proc mi puvodni nefunguje...
15:19:34
10.09.2016
-> Minott: no on tam praveze zadnej spoj neni. Proletoval jsem to a stale nic. Zadnej studenak uz tam neni...
15:17:21
10.09.2016
Minott
-> Sejki - zrušená registrace 10.09.16 14:34:53: studený spoj na tom cinovanom pliešku..?
14:34:53
10.09.2016
Tak jsem nakonec vyloucil etz a mrknul do ni... tak schvalne kdo to najde...
zvětšit Sejki / Škoda 120 - obrázek od Sejki - zrušená registrace vložen 10.09.2016 14:34:53
13:52:16
10.09.2016
Zapalovaci civka primar 0,6 Ohm a sekundar 4,9kOhm tak teda nevim... etz je ukostrene. Zas nejakej vejmrd...
13:39:08
10.09.2016
Tak civka v rozdelovaci ma 3,5kOhm takze je ok.
13:22:22
10.09.2016
Vypadlo me tahlo od privery. Dal jsem ted bezkontakt a nehaze mi jiskru. Rozdelovac novej a civka s krabickou jsou malo jete... 1 na 1 15 na 15 a klicek :-(
12:14:10
10.09.2016
Tak jsem na to prisel, jsem vul no...
19:21:42
09.09.2016
-> isti: jojo, zitra budu davat bezkontakt tak pri tom shodim karburator a vycistim ho, je mozne ze se nekde neco jeste usadilo...
18:13:15
09.09.2016
isti
-> Sejki: Asi je to blbost ale skusil by som vymenit hadice benzinu.
17:05:28
09.09.2016
-> Sejki: skus sa pohrat s palivovou sustavou
16:04:26
09.09.2016
-> castrol: nechapu to, je to studeny a ani neskytne, striknes tomu benzin a hned to vrci, chcipnes a uz to startuje ok i teple po delsim stani, ale jak to vychladne po tech 4 hodinach tak uz to zas nejde nastartovat dokud mu nestriknu do sani benzin... asi si budu muset nakoupit par spreju do zasoby3 ale ted vazne... slaba jiskra? Rozdelovac jsem dal jinej a inducku taky, ale to jsem resil to ze mi to nehazelo jiskru... Asi budu muset vyndat karbec a znova vycistit...
15:59:18
09.09.2016
-> Sejki: to bude len nejaka habadura
