THOMAS-ŠKODA 120GL THOMAS-ŠKODA 120GL
komentáře | popis | fotky | jimbeam655 | 06.04.23 15:44 | 58x v oblíbených
Tak tohle je moje škodověnka. Je to škoda 120gl s černou stropnicí. Auto je od jednoho kamaráda mého táty. Měli jsme na výběr:buď si auto vezmeme nebo půjde do šrotu tak jsme se rozhodli pro variantu A. Pro auto jsme jeli až do Mostu auto bylo prakticky za děkuji. Ke škodovce bylo hafo dalších věcí. Nejdříve se musí vyřešit papíry
(auto je v polopřevodu),buď zaplatit EKO zlodějnu nebo zrušit papíry nebo nejsmutnější varianta auto očesat o díly a zbytek pod lis ale nato snad nedojde.
NĚCO K AUTU
Je to ŠKODA 120GL. Auto už bohužel není zcela originální,v 90.roce měněna karoserie a původní odstín zelená topol přestříkána do červené metalízy! Rok výroby je 1987 AZNP Mladá Boleslav,závod Vrchlabí. Má 5q převodovku ale motor pouze 105 (originál se nedochoval) jinak je vůz na čtvrtstoletí celkem v kondici až na pár drobných šrámů,odpovídajících věku,provozu a sešlostí věkem.
INTERIER
Škodule je originál GLka s gl PALUBNÍ DESKOU,GL volantem s "airbagem",stře cha očalouněna černou stropnicí a "C" sloupky a černobílými sedadly (řidičova bohužel roztrhaná),nechybějí GL dveřní výplně,kufr i motor v černém matu jak se na GLku sluší a patří.
EXTERIER
Vůz je červené metalíze,obutí 165/80 pneu KORMORAN,zadní světla HIRSH-CAR.
OPRAVY A ÚPRAVY
2015
9.3-celkové promazání šroubových spojů a pohyblivých mechanizmů,ošetření svorkovnic a veškerých elektricky vodivých spojů,řízení
-repase ovládacího spojkového válečku
-nové přední kryty blinkrů
-výměna zpětných zrcátek MASSAG za ENGELMAN.
-vyluxováno a umyto
10.3-rozhejbané a odvzdušněné přední brzdy
-vyleštěno
-nastříkané disky do zlato stříbrné barvy
-výměna karburátoru
-výměna dvou mlhovek za jednu pal mlhu a jednu pal zpátečku
15.3-vymontované rádio a nandanej retro sencor ale zato plně funkční
22.3-výměna sedaček
7.4-výměna dveřního spínače světla
-výměna sklíčka v lampičce interiéru
8.4-koupena a namontovana belgická maska
- vytvořené album fotek na FB-www.facebook.com/profile. php?id=1000068...
9.4-nlepeny dobové polepy dveří
20.4-udělané černé rámečky oken a b sloupek
26.4-nalepeny stitky na plasty C sloupku
13.5-kouřové přední světla a blinkry a příprava na Doksy
16-17.5-absolvovány Doksy
-zakoupeny a hned na Doksech namontované clony se zrcátkem u spolujezdce a s kapsičkou u řidiče
30.7-nové rádio
-výměna Budíků při 77 883km za zánovní v mph
28.8-výměna oleje motoru 15W40
29.9-výměna plynového pedálu
-zanovni karburátor SEDR a těsnění deklu ventilů
11.10-výměna nových světel a ledky v parkovackach
17.10-instalace tažného zařízení
30.10-Kolíňák
17.11-dvojvlákna a už máme spz
27.11-STK na měsíc ted na úřadě nechat přepsat vinko a barvu pak opravka stk a bude to plně legální povoz:)
29.11-startér umřel nainstalovan reduktor a přidělaná přídavná kostra
2016
23.4-vymeneny hranate budiky v mph za kulate chrom v km/h
-vyrabován interier zustala jen palubka plato a stropnice aa ridicova sedacka jinak vsechno venku a de se vyvarovat do pohofestu mam co delat :/
2017
28.6-DOVYVAŘENO A POSKLÁDÁNO NA POHOFEST
29.6-budík tlaku oleje+voltmetr
4.7-výměna radia za nove Kenwood z ahifi hraje moc dobře
21.8-koupě a montáž novych reproduktorů Mac Audio fire 165mm
22.8-nastřik podlahy vepředu body-950 proti korozi+prahové lišty
23.8-dodělán vypínač na zásuvky a na ruční spínání sahary
9.9-nové svíčky Brisk jen prozatím než budou NGK
10.9-výlet na Moravu pro převařáky celkem najeto 600km a spotřeba 6,6l/100km
2018
Letos zatím proběhlo natření podlahy, dna kufru a dna korejtka Body930 aby to zase hned nezrezlo. Korejtko komplet po repasi včetne stěračů a ostřikovačů, dělalo se to kvuli odtokům kterejma mi zatejkalo dovnitř, tak jsem to vzal při jednom kompletně, pak udělaná izolace a zároveň odhlučnění pod koberce a za zadní sedacky na místo origo filců které byly první co tenkrát letělo ven z auta. Další v pořadí je repas vlečky protože kyvka má těsně před smrtí.
2019
Tak letos už se mělo celé auto odstavit a začít rozebírat ale, jelikož mi v zimě rozstřelili 125ku tak bych neměl čím srazovat a to se mi nelibi a taky do konce června musím absolvovat STK.
Tak auto po půlroce kdy za tu dobu jen přejelo po zahradě muselo být rychle kvůli STK a pohofestu přivedeno zpět k životu :D což se mi povedlo sice jsem na stk byl poslední ve 22h ale stihnul jsem to a auto to kupodivu zvládlo což jsem ani nečekal.
THOMAS-ŠKODA 120GL - komentáře:
19:28:07
03.10.2015
jimbeam655
-> Davo: jo drží a snad bude jeste dlouho
19:06:36
03.10.2015
Davo
-> jimbeam655: a drži
18:55:03
03.10.2015
jimbeam655
-> Davo: PATEX 1 3
18:10:13
03.10.2015
Davo
čau jen mě zajima čim si přilepil ten hlinikovy štitek vzadu na sloupku děkuji
17:35:38
06.09.2015
-> Hurdis: podstatn závada je, že v tom prská. čim dal od motoru tim lépe...
17:31:36
06.09.2015
jimbeam655
-> Hurdis: zatím jsem ji zapnul když. Auto stalo ted nemůže na silnici tak se potom uvidí4
16:19:01
06.09.2015
-> jimbeam655:
Jak Vám kluci funguje CBčko s anténou takhle na zadní kapotě?
U kupátka je magnetka problém a při použití spolujezdce, který by rád nastupoval dveřmi to moc nejde 6 .
00:02:51
30.08.2015
jimbeam655
-> stanleyAT: asi tak nějak, až to bude mít papíry a najede to 1-2tis km tak ho vymenim
18:06:33
29.08.2015
stanleyAT
Tak olejový filtr vika bych rozhodně nedával. Jak už bylo zmíněno, Mann. S tím olejem bych to tak nehrotil. Sice já bych si ho do svojí nekoupil, ale když už ho má tak ho přece nevyleje do kanálu. Jestli má dostačující specifikace tak co. Příště koupí lepší...
23:09:14
28.08.2015
jimbeam655
-> Tomaso435: -> castrol: ok no tak už se stalo no tak příště olej paramo a fítr mann ale myslím ze Carlson nebude nejhořejší
upraveno 1x, naposled 28.08.2015 23:11:11
22:15:54
28.08.2015
-> jimbeam655: ale moze
22:14:18
28.08.2015
-> jimbeam655: OBčka sou jen v krajní nouzy.. nic kloudnýho tam nemá...
22:12:38
28.08.2015
jimbeam655
-> Tomaso435: -> castrol: filtr na olej i vzduch je z obeček a olej byl v akci za 290 tak sem to za tu cenu vzal protože ten olej co tam byl už byl hodně jetej už tam bylo minimum oleje tak nemelo smysl dolejvat a rovnou sem ho vyměnil a horší to bejt nemůže 4
21:22:58
28.08.2015
-> Tomaso435: cize to zhrneme cele zle
21:19:18
28.08.2015
bejt tebou filtr mann, olejovej original a olej paramo.. rozhodně ne filtry vika který nefiltrujou a olej z lídlu na mazání řetězu motorový pily )
22:48:36
11.08.2015
skodoukolemsveta.cz
-> jimbeam655 11.08.15 16:52:03: Tak aby jsi do té doby nemusel měnit třeba i ložiska...:-)), když ne jenom silenbloky, držák alternátoru a takový ty různý zbytečnosti co tam máš...
19:37:50
11.08.2015
-> jimbeam655: 4
16:52:03
11.08.2015
jimbeam655
-> castrol: tak stejně budu měnit karburator a bude v seriovym nastavení
16:29:13
11.08.2015
-> jimbeam655: sak sa ledva prevaluje a toci pod otackami
15:57:49
11.08.2015
jimbeam655
-> castrol: proč? Trpí spíš když točí hodně za studena
