Tuxik/Amalka 136GL/MPi Tuxik/Amalka 136GL/MPi
komentáře | popis | fotky | Tuxik | 13.07.19 23:37 | 69x v oblíbených
Skoda 136GL, rok vyroby 1988.
V roce 2016-2017 kompletni renovace.
Barva auta Max Meyer - Seat P3G+B.
Lakyrnik - lakovna Radim Gerle, Zebrak - www.facebook.com/Autolako vna-Gerle-1666385403690795 ?fref=ts
Karoserie vyvarena (vrsky podbehu, P kapsy, zadni blatnik ridice, lem spolujezdce), podvozek natren Tlumexem (pouze podlaha), podbehy a dalsi mista nastrikana sprejem Wurth
Napravy dle 130L/A, predni brzdice ctyrpisty s propojkami. Naboje prevrtane na 4x100. Tlumice GAZ.
Predni pruziny Kalmar 248mm, tuhost 72kg
Zadni naprava vlecena, repasovana vcetne poloos, pruziny kyvka zkracene o zaverny zavit s prevarenymi domky,dorazove pasky
Blok motoru 742.136 komplet prestaveny na MPi, vcetne vstrikovani a prislusenstvi. Tvrde silenbloky.
-Blok motoru 742.136, opiskovany + galvinol + stribrny Alkyton
-Hlava Fel 1.3MPi 50kW
-Klika + ojnice + vlozky + pisty Fel 1.3MPi; klika prebrousena, nova hlavni a ojnicni loziska; nove pistni krouzky
-Ridici jednotka Siemens Simos 2P
-Olej 10W40 Mogul Extreme
-Filtr oleje Mann W712/43
̶P̶r̶e̶v̶o̶d̶o̶v̶k̶a̶ ̶r̶e̶p̶a̶s̶o̶v̶a̶n̶a̶ ̶p̶.̶ ̶S̶i̶x̶t̶a̶ ̶-̶ ̶s̶u̶c̶h̶y̶ ̶5̶q̶ ̶S̶P̶ ̶4̶,̶2̶2̶,̶ ̶t̶v̶r̶d̶y̶ ̶s̶i̶l̶e̶n̶b̶l̶o̶k̶.̶
Prevodovka 3,9, tvrdy silenblok.
Kola 15'' 4x100 BBS, gumy Toyo Proxes 195/50 R1R
Audio - zesilovac Infinity reference series 5761 + Mac Audio ZXS 1000, basove repro Magnat AD 300 Series II, repro v zadnim platu Mac Audio APM Fire 69.3
Pocitac Banana PI jako NAS (NFS share), Debian/GNU Linux, SSD disk, propojeny pres ethernet s
pocitacem Raspberry Pi 4 jako multimedialni centrum, Debian/GNU Linux, dotykovy LCD 7''
3x Arduino nano na sbirani dat z cidel + "ala ALS". Stale ve vyvoji :)
Tuxik/Amalka 136GL/MPi - komentáře:
21:07:23
15.03.2015
Uz to jen zakrabickovat a zapojit do auta :)
zvětšit Tuxik/Amalka 136GL/MPi - obrázek od Tuxik vložen 15.03.2015 21:07:23
21:07:07
15.03.2015
Bastlime :)
zvětšit Tuxik/Amalka 136GL/MPi - obrázek od Tuxik vložen 15.03.2015 21:07:07
21:02:30
15.03.2015
Dnesni navsteva :)
zvětšit Tuxik/Amalka 136GL/MPi - obrázek od Tuxik vložen 15.03.2015 21:02:30
11:03:26
15.03.2015
LUKAS
-> kraska98: To by som si aj ja rad pozrel 5
11:01:21
15.03.2015
kraska98
Nějaké video z jízdy by to chtělo.
10:16:45
15.03.2015
Jeste je to cely ve vyvoji, vyfuk je docasne ten co je (z Avie), podlozky pod zadek pujdou, to je uz v planu dyl. Nizky to je, skrtam dolnima ramenama (a vyfukem) pri prujezdu pres retarder - to se musi doladit :)
09:41:59
15.03.2015
LUKAS
kola su fajn vobec sa my neviadia male...
09:16:58
15.03.2015
-> Tuxik: Snizit a lehce vypodlozkovat zadek a vyfuk nahradit necim co nebude videt, tohle strasne kazi vzhled auta.
08:34:33
15.03.2015
bajou
Mně se kola zdají dobrý. Co mi nepříjde moc fajn je ten výfuk. Jinak super 6
01:42:19
15.03.2015
Kocvin
Ty kolečka jsou vzhledem k snížení fakt extra malý8
23:32:03
14.03.2015
Dnesni projizdka
zvětšit Tuxik/Amalka 136GL/MPi - obrázek od Tuxik vložen 14.03.2015 23:32:03
22:43:19
12.03.2015
-> m8rinek: jde to i timhle roxorem (1mm) :) hodne kalafuny, odpajeci licna a daji se pajet i TQFP pouzdra
22:37:17
12.03.2015
-> m8rinek: kdo umí s pájkou, ten nepotřebuje nějaký spešl tenký cíny... klasickej trubičkovej 1mm je vhodnej na téměř vše1
22:21:41
12.03.2015
-> Tuxik: Hlavně si pořiď nějakej odpovídající cín, ne tenhle roxor :D.
22:13:42
12.03.2015
Co to bude az to bude ? :)
zvětšit Tuxik/Amalka 136GL/MPi - obrázek od Tuxik vložen 12.03.2015 22:13:42
22:20:32
11.03.2015
-> castrol: dekuji, uz se to rysuje do pouzitelne podoby. MPi uz v tom chodilo v prosinci, ale byla to zmet kabelu, prehrsel bastlu, prasarna vedle prasarny, past vedle pasti 1 ted uz to ma trosku kulturni podobu, dodelat to a budu spokojenej :)
22:18:26
11.03.2015
-> Marcius: Az na mirne drobnosti to chodi pekne :) Rozjezd z nizkych otacek je ve znameni pokuckani po pridani plynu, okolo 2k otacek se to chytne a rozjede - mam podezreni na cidlo tlaku/teploty vzduchu v sani (je tam termistor, byl zasvinenej olejem, vycisteni nepomohlo), nebo neco okolo klapky
21:29:26
11.03.2015
11.03.2015
Otackomer hotov (plosnak na ho*no, kuprexkart, ale ucel splni. Kondiky jsem taky mohl dat foliove, ale v supliku jsem je zrovna nemel, keramika nebude moc stabilni, ale co uz)
zvětšit Tuxik/Amalka 136GL/MPi - obrázek od Tuxik vložen 11.03.2015 21:28:58
12:08:41
11.03.2015
-> Tuxik: pekne chlape
