Harvy / Skoda 130GL Harvy / Skoda 130GL
komentáře | popis | fotky | harvyBB | 08.01.16 13:32 | 87x v oblíbených
AUTICKO PREDANE !!!! kartu si nechavam ako spomienku
Po dlhej dobe som sa rozhodol vratit znovu ku skodovkam, kedze som vzdy chcel vlastnit jednu tip top skodovku tak som stale po neakych pokukoval a predstavoval si ako ich porobim od zakladu presne podla svojej predstavy. Jedneho dna som siel s otcom (tiez fanatik do skodoviek) na burzu veteranov a natrafil som na jedneho pana co mi ponukol skodovku v originalnom stave este nevyvarenu atd. bol som ju obriezt ale bola uz velmi pohrdzavena a bolo by s nou vela roboty. Vyzeralo to ze sa no znova vykaslem ale otec nasiel inzerat na jednu skodu 130GL z nitry pisali o nej ze je v povodnom stave este nevyvarana a minimalne hrdzava. Na druhy den sme ju boli pozriet bola naozaj v neskutocne dobrom stave co sa tyka nosnikov a naprav bola hrzadza len minimalne iba blatniky a prahy proste klasika skodovka, nosniky skoro vobec. Co sa tyka motora ten to uz ma za sebou :) klepe vynachava nejde dobre. Dohodli sme sa s otcom ze aj tak nemame co robit tak sme ju zobrali a od vtedy sme vlastnikmi skody 130GL ktora je mimochodom vyvozova edicia.
Plany do buducna su jednoduche proste do bodky rozobrat a postupne ju zrenovovat a vratit do povodneho stavu s malymi upravami podla LR dokumentacie
PREDNA NAPRAVA + RIADENIE:
- kompletne rozobrata opieskovana a ocistena
- natreta penetratorom + 2x vrchny alkyton
- nove vsetky gumy puzdra a spojovaci material
- nove zvisle capy + puzdra
- obvarene uchyty riadenia a cela napravnica
- nove tlmice skoda
- struny v alkytone, volna dlzka 240mm
- riadenie po kompletnej GO vsetky puzdra nove, loziska, manzety a aj capy
ZADNA NAPRAVA:
- ocistena a natreta penetratorom + 2x vrchny alkyton
- pozdlzne ramena vycistene a vystuzene podla dokumentacie L/A
- nove vsetky silentbloky
- sikme ramena vystuzene podla dokumtacie L/A
- nove loziska, gufera a spojovaci material
- priecka prevodovky obvarena v miestach uchytenia ramien
- nove manzety na poloosiach + nova vazelina
- klby natrete zakladom + 2x vrchny alkyton
PREVODOVKA :
- Kompletne vycistena
- nove gufera
- nove tesnenia + po spoji silikon
- natreta 1krat galvinol + vrchny alkyton
MOTOR :
- blok 781.136 ocisteny natrety 1x galvinol 1x vrchny alkyton
- prehonovane vlozky + piesty felicia nove kruzky
- hlava favorit zrovnana, zabrusene ventily + nove gufera
- kluka po vybruse + nove salky
- nove vsetky gufera a tesnenia
- zotrvak favorit , veniec skoda120
- nova spojka sachs (lamela, pritlacak, lozisko)
- sviecky NGK BCPR6ES
- bezudrzbova vodna pumpa
- novy karburator LEKR, pripojene hadice na vyhrievanie bimetalu
- novy termostat 88C
KAROSERIA :
- dvere obrusene a zrovnane
- nove predne blatniky + nove predne celo
- zanovna nehrdzava predna kapota
- zanovna zadna kapota + zadne celo
- nove prahy a okraj podlahy + vystuhy prahov
- 2x spric
- 2x plnic vsetko poriadne vyhladene
- dutiny vystriekane voskom
- farba cervena LY3D
Harvy / Skoda 130GL - komentáře:
17:53:51
06.09.2015
harvyBB
-> LUKAS: dnes som namontoval LEKR a ide to kus lepsie za plynom ale volnobeh stale vynechava sice menej ale stale to neni ono
17:52:56
06.09.2015
harvyBB
-> minno: predstih 10 stupnov podla stroboskopu na volnobeh
16:21:45
06.09.2015
-> harvyBB: a predstih vhodný pre danú vačku, otáčky?
12:15:19
06.09.2015
LUKAS
-> harvyBB: ešte by som vyskušal druhy karbec Sedr alebo ten povodny komplet prekontroloval a nastavil.
12:03:52
06.09.2015
harvyBB
ked nastavim volnobeh na 1000otacok motor ide celkom pekne ako nahle ich dam na 800otacok motorom zacne starsne trhat az trasie celym autom ale motor ide na 4 valce uz som skusal dat druhy rozdelovat aj druhe sviecky aj kable k svieckam a ziadna zmena. este skusim dat LEKR ci sa daco nezmeni a uvidime
10:31:04
06.09.2015
-> harvyBB: Toto nemoze byt vackou. Chyba bude niekde v karburacii alebo v zapalovani.
A na volnobehu ide motor pravidelne? Ake mas volnobezne otacky?
00:28:53
06.09.2015
harvyBB
vacku som dal z felicie nemoze to robit zlobu ze to nejde naporiadok. ked pridam zacne trhat a az potom sa rozbehne a na volnobehu kyva celym autom ale motor ide na 4 valce
19:56:31
24.08.2015
LUKAS
-> harvyBB: To v otryskovani nebude , 1,3ka motor sa ty musi dat nastavit aj na 105kovom karbeci...hladaj pričinu niekde inde.
22:58:57
16.08.2015
harvyBB
-> peter13789: dakujem kolesa riesim ale zatial marne
21:17:40
16.08.2015
peter13789
-> harvyBB: na CS-ku som mal moznost osobne si autícko prehliadnut a musím dat klobuk dole pred odvedenou prácou. este nejaké pekne kolecka a bude to dokonale. ide do oblubenych4
16:08:16
16.08.2015
harvyBB
Chlapi nemate niekto na predaj jeden sedr 32 3223 pre skodu 136 na diely alebo aspon trysky aby som si mohol svoj zo 130tky pretryskovat na 136tku lebo ho ani za boha neviem dostelovat
21:44:58
07.08.2015
harvyBB
hej videl som ich ma ich na predaj jeden chlap ale obe su bez interiera a ten neviem k nim nikde zohnat
21:04:20
07.08.2015
-> harvyBB: na bazosi su dve jedna zelena za 1000e a druha oranzova tusim za 1800e
20:48:28
07.08.2015
harvyBB
chlapi pomaly koncim z renovaciou svojej skodovky a chcel by som nieco dalsie zrenovovat do zbierky hladam skodu 110R v hociakom stave hlavne aby mala TP a bola kompletna ak by ste o niecom vedeli dajte mi vediet prosim vas. dakujem
13:09:05
05.08.2015
harvyBB
Puklice su zatial chcel by som dat prelisky ale zatial mam aspon na com behat
08:37:12
05.08.2015
Domajz
sundej to odporný zažloutlý SK z toho zadního skla, hodně to kazí dojem z celýho auta...
23:02:13
04.08.2015
Pavell
Poklicema zabitá práce. Jinak pecka
22:37:21
04.08.2015
isti
-> RoboSK: Práve som chcel napísať či s tými puklicami myslí vážne3 -> harvyBB 04.08.15 21:34:44: Ale kdeže,to musíš stíhnúť4
22:32:34
04.08.2015
RoboSK
tie puklice okamžite zahoď prosím 1
21:55:05
04.08.2015
LUKAS
-> harvyBB: krasavica ,,kdeee na CSko je ešte pomaly 2 tyždne čas to daš dokopy :)
