ŠKODA 120GL
Rok výroby 1972/1986
Úpravy exteriéru:
Zamračená přední kapota a zavařené otvory, zahlazené střešní žlábky, “C“ sloupky, blinkry, přední blatníky + čelo zahlazené s kastlí. Zadní kapota Š105, přední a zadní nárazník. Lakované vnitřky klik a okenní sloupky. Přední světla čočky (by-xenon) Škoda super, vše zahlazeno. Nalakované a čiré kryty. Vnitřní blinkry zahlazeny a nalakovány. Čiré překrytí (Ellri tuning). Upravené víčko nádrže. Zrcátka Retro klasic.
Kola + Pneu:
Drátěná kola OG Wire Wheels USA FWD 15x7 eT +25
Bridgestone Potenza RE040 165/50 R15
Lak:
Fialová perleť VW
Styling motorového prostoru:
Komplet bílá barva, čelo ze spod lakováno a očalouněné izolační hmoty do okrové koženky. Držáky motoru komaxit. Nerezová expanska, catch tank, box na El. čerpadlo, baterka a dekly postranních kapes. Očalouněné hadice motoru koženkou. Lakované a leštěné díly motoru.
Úpravy interiéru (mimo zavazadlový prostor):
Sedačky + pásy Š105. Komplet očalouněné koženkou. Doplňky lakované. Řadící hlavice a ruční brzdy (issota Swarosky), pedály issota.
Úpravy zavazadlového prostoru:
Úprava držáku rezervy a povinné výbavy spolu s lakováním, niklováním a čalouněním do koženky. Nerezová přepážka + kryt posilovače a vrchní dutiny odstřikovačů.
Styling podvozku:
Šasi na bílo. Nápravy do okrového komaxitu + červená barva. Nádrž lakovaná do barvy vozu..
Audio (použité komponenty):
Autorádio Alpine CDA-9886R, čtyřkanálový zesilovač 1x Dragsters DAB-4110, komponentní reproduktory 4x Dragsters DSK-672, kabeláž Dragsters, Sinus live, Cinch kabely Sinus Live, pojistkové pouzdro Sinus Live, baterie Varta Blue DINAMIC, vytlumená kompletně podlaha a část vnitřků dveří TECSOUND 4 mm s hliníkovou fólií
Tuningové úpravy motoru:
Původní motor 1174 cm nahrazen Favoritem 136B s obsahem 1390 cm. Klika, pístní sada, ojnice a řemenice Fábie 1,4 8v. Odlehčená řemenice a setrvák. Kovokeramická spojka a přítlačný talíř 1,6MPi Fel. Vačka 280/280 MOTORSPORT, měděné těsnění hlavy válců, úprava ventilu, vodítek, spalovacích prostorů. Zvětšené sací a výfukové kanály + sací potrubí. Nerezový výfuk Jiří Hricina 4 do1 + příčňák. Odvětrávaná kliková hřídel. Olejový chladič Š120Ls. Karburátor Š130l přetryskovaný na obsah 1,4. Úpravená trubyčka vratné vody do termostatu a měrka oleje. Tvrdé uložené motoru.
Tuningové úpravy podvozku:
Povrchová úprava zinek + komaxit a alkyton. Přední náprava převařené misky dorazu a výztuha do nápravnice , vyztužené spodní a horní rameno. Přední kotouče Brembo 220 mm. Zadní náprava převařený most. Vyztužená podelná ramena. Zadní kotouče Š130 + třmeny Š130. Podvozek PROTLUM výškově stavitelný + rozpěra tlumičů přední a zadní.
A.K.R.O.B.A.T - komentáře:
ahoj je krasna , jake je číslo barvy ?
![6](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/6.gif)
jo jo zrouna ho prodávám:-)
nepřemýšlíš o vzduchovém podvozku ... slušel by mu sakra moc
![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> SexyStroj 10.06.12 02:52:25: dík..
Páni!? ... To je Krasavice!
![9](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/9.gif)
-> profman 15.08.11 20:51:51: no neplánuji cestu boužel...a děkuju
-> David V6 15.08.11 18:51:34: děkuju za chválu auto má nějaké mušky ale aspon je co vypelšovat že:-)
-> David V6 15.08.11 18:51:34: no já jsem také říkal že se nato vyseru ale jelikož jsem nespal po noční a pak se mě ani nechtělo jak jsem furt přemýšlel tak jsem jel..cesta nic moc pršelo atd tam to asi do 15:00 nestalo zanic..pak se počásko umoudřilo a konec šel..
A přes Vlašim ted někdy nepojedeš? :) moc pěkný to máš !
![5](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
-> Kroulíček: počasí u nás bylo na hovno,tak jsem myslel že tam taky,jinak gratulace,je to fakt aráda tohle auto
-> profman 14.08.11 21:25:23: no mi sme kvaltovali...tak jedině na někam akci tam to bude stát:-)
-> Kroulíček: škoda že jsem jen tak profrčel :D poznal jsem to podle těch trnů na kole :D
-> profman 14.08.11 19:52:22: jo jo je to možné...
-> David V6 14.08.11 19:46:02: 4au Druhej na soutěži a celkově druhej za celej rok..něčekal jsem ani jedno to se přiznám...takže jsem spokojenej moc moc...a proč si nepřijel ty?
dneska nebo včera jsem tě viděl jak jsi jel na podvalu (ve Vlašimi)
-> Kroulíček: jak si dopadl v příbrami?
-> Kroulíček: ![158](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/158.gif)
-> pneumont 02.08.11 23:07:55: děkuju
-> Péďa17 03.08.11 12:59:51: ne jen jsem chtěl ukázat že se furt ladí...
-> Kroulíček: jenom že jsem si toho všiml,nevěděl jsem že to jsou staré fotky
