prodam SW stavenej na miru za zadni sedadla skodovky. Je osazen 2x Aviator AW 250 (odnoz znacky Dragster)
Parametry:
Průměr: 250mm (10\")
Výkon RMS: 125W
Výkon MAX: 250W
Impedance: 4Ohm
Citlivost:92 dB
Bedna je vyrobena z 19mm MDF desky, stavena na objem 2x35l, bez bazreflexu. Je radne utesnena lepenymi, sroubovanymi spoji a mezi reprem a predni stenou je penova hmota pro utesneni prave techto spoju. Zadni strana je tvarovana tak, aby sla co nejhloubeji k prepazce motoru. Vepredu nahore vsak vycuhuje asi 5cm. To se da vyresit upravou sedacek. Vaha cca 35kg.
Jak to hraje? Neni to zadna tlakarna, spis dokaze zahrat verne a presne basy bez ruznych pazvuku a zkresleni i pri dost vysoke hlasitosti.
A ted cena. Jako celek tedy 1500kc. Jsem ochoten prodat zvlast, 500kc/za reprak a 500kc za bednu.
Sw do skodovky
10.05.2009
10.05.2009
Klubko_
z prubehu stavby
22:34:14
10.05.2009
10.05.2009
Klubko_
vsechno lepeny a sesroubovany
22:35:40
10.05.2009
10.05.2009
Klubko_
repra pred namontovanim
22:36:35
10.05.2009
10.05.2009
Klubko_
presah reproboxu
22:38:11
10.05.2009
10.05.2009
Klubko_
neosazena bedna
10:19:28
11.05.2009
11.05.2009
Honzik105S
ahoj mel bych mozna zajem o tu bednu ale
1) olomouc je mimo me nejezdis do pardubic nebo do jihlavy? nebo jestli nepojedes v kvetnu do zeliva na sraz?
2) jak moc je treba a jak upravit ty sedacky?
3) baterka musi jit pryc do zadu?
20:05:53
11.05.2009
11.05.2009
Klubko_
-> Honzik105S:
1. tak tam vubec nejezdim
jezdim do ostravy do skoly. Ale pojedu na hrochac.
2. sedacky je a neni poterba upravit. Je to trochu videt na 5. fotce tady. Proste ta zadni strana sedacek se trochu prevari, aby vrsek dosedal. Anebo udelat doraz na platu a sedacky pak budou trochu na kolmo.
3. jj, baterku mam v motorovym prostoru (bezna vec pro auta s LPG)
Nechces to komplet? hraje to slusne a bedna je stavena primo tady na ty repra. Kdyz budes shanet nejaky jiny, je riziko, ze ju budes muset predelat, protoze ti nebude sedet objem, na kterej jiny repraky budou. Tech 35l je dokonce objem pro pouziti s bassreflexem. Kdyz sem to ale postavil, tak se mi zvuk libil a uz sem je tam nedodelal, takze muzes vyhledove experimentovat s bassrelexem.
jezdim do ostravy do skoly. Ale pojedu na hrochac.2. sedacky je a neni poterba upravit. Je to trochu videt na 5. fotce tady. Proste ta zadni strana sedacek se trochu prevari, aby vrsek dosedal. Anebo udelat doraz na platu a sedacky pak budou trochu na kolmo.
22:13:28
26.05.2009
26.05.2009
Klubko_
up
