skoda-virt.cz/cz/.../4886
-stepan-fun-felicia-fun
Vzhledem k nedostatku času jak na renovaci, tak na případný ježdění něčím jiným než spotřebákem přemejšlím o prodeji. Auto je pojízdné (asi budou ztuhlé brzdy, ale motor vrčí a hejbe se to), doklady jsou v depozitu. Sedačky a tapece jsou vyndané mimo a zabalené v igelitu (kvůli případnému poškození atd.). K autu je hromada dílů navíc - jiný lamino prahy i lemy (jeden práh a jeden lem více poškozený), zadní výklopná stěna, křídlo (bez rámu - ten je shnilej na prach) zadní sedačka bez otvorů na repro, NOVÉ zadní podběhy, motor a převodovka (najeto 160tis., motor chodil perfektně, převodovka má uražený držák - nutno přehodit víko), našel bych přístrojovku (jak budíky, tak i skelet) a další hromadu dílů jako nápravnice, servo pružiny, tlumiče, původní ŘJ a vačka a podobně...
Auto je momentálně na plecháčích, origo kola (zutá) mám, možno přidat 7Jx15 ET13 Alpiny s GoodYear Eagle F1 a cca 50%vzorku.
Ideálně vidět a domluvit se.
Škoda Felicia Fun- Prodáno
65 příspěvků (zobrazeno 1 až 65) od 01.04.2015 do 23.12.2015, založil/a StepaNoFUN
01.04.2015
01.04.2015
04.04.2015
04.04.2015
Interiér
11:34:03
04.04.2015
04.04.2015
kaslíky na korbu
11:34:28
04.04.2015
04.04.2015
Airbag je jenom vyndaný
11:34:47
04.04.2015
04.04.2015
aktuální stav tacho
11:36:43
04.04.2015
04.04.2015
Zrcátka jsou v elektrice (včetně zapojeného vyhřívání - ale skla asi budou daný nefunkční, nebo bez vyhřívání. Nicméně stačí doplnit nový skla s výhřevem a vypínačem pro výhřev okna se aktivuje výhřev zrcátek.
11:38:17
04.04.2015
04.04.2015
HF Nokia s displejem zůstane v autě. Jediný co mu chybí je reproduktor (jakejkoli reproduktor zakončenej 3,5mm mono jackem)
11:38:49
04.04.2015
04.04.2015
Přední blatníky na výměnu...
11:39:16
04.04.2015
04.04.2015
Motorový prostor
11:39:47
04.04.2015
04.04.2015
nejhorší místo levého blatníku
11:40:31
04.04.2015
04.04.2015
Popraskaný přední nárazník
11:41:27
04.04.2015
04.04.2015
koroze zadních podběhů
11:42:10
04.04.2015
04.04.2015
Podlaha na prostřední výstuze (asi nejhorší místo)
11:42:33
04.04.2015
04.04.2015
Podlaha vzadu
11:43:02
04.04.2015
04.04.2015
druhý podběh
11:43:45
04.04.2015
04.04.2015
otevřená zadní příčka (spodní čepy jsou přirezlé ale určitě půjdou rozchodit)
11:44:14
04.04.2015
04.04.2015
Znovu interiér
11:46:35
04.04.2015
04.04.2015
Přední výškové repro od Dexonu včetně výhybek taktéž ponechám. Jediná nevýhoda je, že nejdou úplně sklopit sluneční clony, protože jim ty repráky překážej. Světlé lišty A sloupku bez děr (pokud by chtěl někdo ty repráky vyhodit) by tu měly být.
To pod tím je mikrofon od HF
11:47:45
04.04.2015
04.04.2015
Stropnice nepoškozená, neumatlaná. Ještě jedna je jako ND
11:48:15
04.04.2015
04.04.2015
Spodní hrana zadního blatníku
11:49:25
04.04.2015
04.04.2015
Zadek prahu... Spíš není než je. (hever prošel dovnitř)
11:49:47
04.04.2015
04.04.2015
Origo kola
11:50:09
04.04.2015
04.04.2015
sedačky
11:50:43
04.04.2015
04.04.2015
Nejhorší místo sedačky - samozřejmě řidičova
11:51:11
04.04.2015
04.04.2015
Tapece
11:53:25
04.04.2015
04.04.2015
Dveřní repro o5 Dexon (výhybky jsou v palubní desce - pokud by někdo chtěl demontovat, tak mám dojem, že jsem to řešil aby se jenom přeházely konektory a nezasahoval jsem do původních svazků, takže by neměl být problém)
11:53:57
04.04.2015
04.04.2015
Zadní opěrky hlavy
11:54:43
04.04.2015
04.04.2015
Zadní sedák + 2x opěradlo. Repro jsou Sony Xplod
11:55:58
04.04.2015
04.04.2015
Motor 1.6 - najeto 120tis, otočit jde bez problémů, servo čerpadlo je na něm.
11:57:23
04.04.2015
04.04.2015
Vačka, jednotka (origo), kryty pod zadní světla, výfukové potrubí (vařeno, stejně jako to na autě), 2x klapka 1,6 (stav nevím)
11:58:35
04.04.2015
04.04.2015
Volant (nepotrhaný, ale ošoupaný), ručka, manžeta řadičky...
11:59:24
04.04.2015
04.04.2015
Druhá přístrojovka (sklo KO, nicméně při zájmu bych určitě slušný našel)
12:02:49
04.04.2015
04.04.2015
Jednotka ABS, brzdová pumpa (oboje zalito brzdovkou a zamotáno izolačkou), čidla ABS (na autě ABS nefunkční - 99,9% PZ čidlo, to co je na fotce by mělo být funkční), kroužek ABS (měly by tu být komplet 2+2, ale za to neručím), 1xpřední + 1x zadní těhlice pro ABS
12:03:51
04.04.2015
04.04.2015
Přední díl výfuku celý + kat (na autě je trubka)
12:05:57
04.04.2015
04.04.2015
Jednotka v autě
12:06:42
04.04.2015
04.04.2015
detail držáků tlumičů
12:07:05
04.04.2015
04.04.2015
12:07:32
04.04.2015
04.04.2015
12:07:57
04.04.2015
04.04.2015
Jednotka ABS
12:09:12
04.04.2015
04.04.2015
Nové zadní podběhy, držák rezervy (na autě je i "vana" na rezervu).
12:10:07
04.04.2015
04.04.2015
Předí tlumiče + pružiny, zadní pružiny, nápravnice Pick-Up, servořízení, tyč řízení, v případě zájmu přední nápravnice, ramena...
12:11:26
04.04.2015
04.04.2015
Zadní příčka s obloukem
12:12:29
04.04.2015
04.04.2015
zadní příčka zevnitř (pouze vniřní díl, venek OK) v jednom místě prasklá, jinak v pořádku...
12:13:26
04.04.2015
04.04.2015
...včetně pásů a zámků. Protikusy zámků s AL podložkama pro FUNa tu jsou někde taky - nefotil jsem)
12:15:03
04.04.2015
04.04.2015
Druhé zadní křídlo - rám je totál shnilej
12:20:06
04.04.2015
04.04.2015
Nějaký plasty interiéru, světlá palubka, Spodní část OK, horní prasklá u airbagu (pokud by někdo chtěl vyhodit HF, tak spodní díl je potřeba - za displayem HF je díra).
V tý hromadě jsou lamino prahy a lemy (P práh na 2 kusy, PZ lem dostal ránu, ale opravitelný), lišty korby (FUN je má oproti PICK-UPu dost atyp), jedna strana vrchní lišty ke dveřím, určitě tam budou i Pirelky do dvěří, těsnění mezi oblouk a střechu...
12:21:24
04.04.2015
04.04.2015
Detail nejhoršícho místa dveří nákladového prostoru
12:22:06
04.04.2015
04.04.2015
Asi jediná prasklina zadního lamino nárazníku
12:23:45
04.04.2015
04.04.2015
Zadní nárazník nemá díru pro TZ - pokud by ho někdo mocí mermo chtěl, vnitřek toho vykrojení tam zůstal, ale je potřeba ho vyříznout. Nicméně takhle ten nárazník vypadá daleko líp, než s "dírou" uprostřed
12:25:08
04.04.2015
04.04.2015
Hagusy a píry po původní plachtě (MTX) - na tu co je k autu se pouze vrtají 2 dirky cca 3mm
12:27:48
04.04.2015
04.04.2015
Plachta je kompletní. Okna trochu zažloutlá, ale nepopraskaná. Držáčky co se montují na auto (jak jsem psal - 2 dirky cca 3mm) jsou v autě. Vzadu na příčce a na křídle je třeba nalepit nový suchý zip (životnost cca 1/2 roku, nicméně cena je asi 30kč/1m)
12:28:57
04.04.2015
04.04.2015
Zadní křídlo s 3tím brzdovým světlem
12:29:25
04.04.2015
04.04.2015
Z vrchu není prasklé
12:30:23
04.04.2015
04.04.2015
pouze dole ve spoji... Rám drží (čímž nechci říct, že vevnitř nebude napaden korozí)
12:34:04
04.04.2015
04.04.2015
Jinak další díly jsem nefotil. Ještě se tu určitě něco najde. Dám k tomu vše, co patří k 1,6, či PICK-UPu (FUNu). Zbytek dílů na FEL (co jsou stejný s 1,3 bez ABS a pytlů) si chci nechat (mám doma ještě 2 feldy 1,3), ale něco je tu několikrát, takže při případným převzetí se můžeme domluvit.
Přidám i přípravky vyrobený na demontáž laminátů.
12:35:15
04.04.2015
04.04.2015
Jelikož se množej dotazy na cenu - cenová představa je vzhledem k množství ND 60tis. Kč
Bez těch bílejch kol.
23:24:33
04.04.2015
04.04.2015
sramot
Dali by sa kúpiť aj solo nahradne diely?
08:24:12
05.04.2015
05.04.2015
Na díly rozprodávat nebudu. Buď se to prodá jako celek, nebo to tu zůstane stát.
14:03:13
13.09.2015
13.09.2015
Zkuste nabídnout cenu... Ale rovnou hlásím, že za 20 to rozhodně neprodám... Je k tomu dost dílů, který nejsou koupitelný jako housky na krámě...
14:05:41
13.09.2015
13.09.2015
Nevím, jestli je to z popisu patrný (v kartě auta to je určitě - ale kdo to čte?) je v tom jednotka a vačka od mr. Cimbu - aneb úprava na 69kw...
07:36:29
14.09.2015
14.09.2015
Skury
Dej vědět, až to půjde na díly.
09:09:32
16.12.2015
16.12.2015
Cena 55tis... Při rychlém jednání ještě možnost dohody, ale o 10 míň to rozhodně nebude...
20:00:06
17.12.2015
17.12.2015
PRODÁNO...
08:51:38
23.12.2015
23.12.2015
Skury
Zbylo ti něco?
09:28:38
23.12.2015
23.12.2015
-> Skury: Nezbylo. Jediný co jsem si nechal jsou ty 15tky kola. Vše ostatní šlo s autem.
