su.tech - nezodpovědný hajzlík
433 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 21.12.2010 do 30.04.2025, založil/a su.tech – nezodpovědný hajzlík
14:41:43
30.04.2025
30.04.2025
isti
-> Bukaj: Máš pravdu.
23:05:53
29.04.2025
29.04.2025
-> isti: Přečti si to ještě jednou
Rozdíl není ve sklonu karburátoru, ale ve sklonu agregátu ve voze. A aby byl karburátor rovně, je pro každý sklon motoru jiný úhel sacího potrubí.
To, co popisuješ s "klínem" je pro použití komplet motoru z Fa (včetně Fa sání) do zadomotorové škodovky. To, co popisuje Su-Tech, je jen výměna karburátoru na původním motoru ve škodovce...
22:25:22
29.04.2025
29.04.2025
isti
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: Určite?Sklon motora vo favorite je iný ako u skodovky.Niekde mám jednu prechodovú podložku pre lekr a ten má tvar klína.
21:49:57
29.04.2025
29.04.2025
-> isti: Však zůstáváš na origo sklonu 136-tky. Takže karbec je rovně.
Podložka jen řeší přechod ze SEDRu na LEKR
Ty neměníš sklon. Vycházíš z origo sklonu na 136-tce - čili stejném jako na 120-tce. Jiný sklon bys řešil při použití sacího z Favorita - ale tady je použité sací origo 136.
Ty neměníš sklon. Vycházíš z origo sklonu na 136-tce - čili stejném jako na 120-tce. Jiný sklon bys řešil při použití sacího z Favorita - ale tady je použité sací origo 136.21:41:57
29.04.2025
29.04.2025
isti
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: Pekný popis,nevadí že tvoja podložka nevyrieší iný sklon sacieho potrubia?
20:44:02
29.04.2025
29.04.2025
A tradá filtrbox si dodělej jak umíš. V zásadě máš vše funkční a vlastně origo řešení. Moje auto, fotky z něj a jak to je u mě nechci sdílet - debilní kecy mi stačí z jiných témat.
Za mě nejschůdnější, nejhezčí, nejrychlejší a nejefektivnější řešení.
20:40:48
29.04.2025
29.04.2025
Buď jsi prase a vezmeš origo trubku a gumu vodní pumpy z Favorit/Felicia a uděláš následující...
růžová - řez
modrá - zůstane ti mezikus který vložíš do okruhu 120
červená - hadice origo FA/FE
Nebo nejsi prase a ten mezikus si vyrobíš hezký rovný s tím vývodem. Origo hadici k vodní pumpě 120 zkrátíš, vložíš hezký mezikus a gumu z FA/FE a je hotovo. Okruhy zapojeny a vše teče a funguje jak má.
růžová - řez
20:36:56
29.04.2025
29.04.2025
Hadice jsou zapojené takto - červná je origo favorit LEKR hadice a vede ze sacího (nátrubek místo mrazovky) do auto sytiče LEKRu. Modrá je origo zapojení sací 136-vodní pumpa 136. Růžová je hadice Favorit/LEKR zapojená do okruhu 120. Zapojení je snadné.
20:32:16
29.04.2025
29.04.2025
Detail - proč se srát a vymýšlet vymyšlené.
20:30:21
29.04.2025
29.04.2025
Pak si najdi objednací číslo na tento plíšek FA - je na podložce. Je to vlastně jen podložka s fastonem. To zakostření toho karburátoru rozhodně udělej. Dají se koupit ty fastonpodložky dokonce i s novýma kablíkama na LEKR propojení.
20:25:47
29.04.2025
29.04.2025
detail
válečky se ve starých mototechnách dají najít - najdi si v katalogu na FA číslo dílu a občas to někde leží
20:24:31
29.04.2025
29.04.2025
A z plynového lanka FA vezmeš koncovku plastovou (červená šipka) a nasadíš na bowden 120. A lanko si koupíš v metráži a pokud máš kde - seženeš origo váleček (modrá šipka) a ten se nalisuje na jeden konec a tradá máš přesnou kopii toho jak to mám v autě. Jednoduché, efektivní a velmi pěkně to jde za plynem a funguje perfektně.
20:17:55
29.04.2025
29.04.2025
Plynové lanko je snadné - klasický bowden 120, zrušíš jednu koncovku
20:13:46
29.04.2025
29.04.2025
Pod LEKR na podložku - viz foto. Tím je to složené. Na sací těsnění papír, pak kov podložka, pak podložka pod LEKR a pak LEKR.
20:11:27
29.04.2025
29.04.2025
Horní FA, spodní 120
20:05:51
29.04.2025
29.04.2025
Podložka je kombinace klasické podložky pod LEKR a klasické podložky pod SEDR. Vývod vlevo je potřebný pro správné emise. Už jsme řešili - z podložky to jde do ventil deklu.
20:04:19
29.04.2025
29.04.2025
Sací pak vypadá takto. Takto je to připraveno na připojení originál Favorit hadice ze sacího na LEKR.
20:02:04
29.04.2025
29.04.2025
Úpravy:
Sací Favorit má tento nátrubek. Na 136-tkovém sacím se vyjme mrazovka a na tmel na mrazovky se vloží tento nátrubek z Favorita. Koupit se stále dají - otevři katalog Favorit, sežeň si objednací číslo a tradá.
14:39:53
24.08.2024
24.08.2024
Tak jsem ho nakonec našel. Už byl na odjezdu pryč. Jako jedno je modré, jedno šedé. Oboje Značené Engelmann. Stav A1 to není ale při troše snahy jsou použitelné obě. Trochu poleštit skla, trochu oživovače plastů a myslim, ze parádu ještě zahrají. Hlavně za tu cenu bychbto nenazýval ani nákupem.
08:59:40
24.08.2024
24.08.2024
Hle...
08:45:32
24.08.2024
24.08.2024
Hle...
08:44:54
24.08.2024
24.08.2024
Hle...
08:44:27
24.08.2024
24.08.2024
Hle...
15:13:20
19.11.2023
19.11.2023
15:13:08
19.11.2023
19.11.2023
18:29:39
24.09.2023
24.09.2023
Zeke-ten šestý
Viz zpráva, díky.
14:22:49
29.08.2023
29.08.2023
12:23:44
12.08.2023
12.08.2023
-> HLT: Nemám žádný volný aktuálně.
00:57:02
12.08.2023
12.08.2023
HLT
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík 10.08.23 17:05:36: kolik za ten tuning plynového pedálu?
17:06:24
10.08.2023
10.08.2023
17:06:08
10.08.2023
10.08.2023
17:05:51
10.08.2023
10.08.2023
17:05:36
10.08.2023
10.08.2023
113-522120
Nástavba pedálu plynu
17:05:18
10.08.2023
10.08.2023
17:05:06
10.08.2023
10.08.2023
17:04:52
10.08.2023
10.08.2023
17:04:39
10.08.2023
10.08.2023
17:04:16
10.08.2023
10.08.2023
13:38:18
08.08.2023
08.08.2023
EDSR
21:44:25
24.07.2023
24.07.2023
14:50:37
11.07.2023
11.07.2023
Sklo je podivně namodralé...
14:48:48
11.07.2023
11.07.2023
Jedno uni zrcátko
14:10:05
10.07.2023
10.07.2023
14:09:42
10.07.2023
10.07.2023
15:48:55
21.06.2023
21.06.2023
-> Peca:
09:34:09
19.06.2023
19.06.2023
Fa/Form
09:30:32
19.06.2023
19.06.2023
Fa/Form
09:29:53
19.06.2023
19.06.2023
Fa/Form
18:33:16
17.04.2023
17.04.2023
-> Bukaj: Taky pravda. Ale zuby jsem spočítat dokázal.
18:24:15
17.04.2023
17.04.2023
-> Eidy: Podle bílého pastorku náhonu tachometru 3,9...
