Uchycení pásů
22:30:44
27.12.2015
27.12.2015
maruz
A ještě jedno foto.
22:21:54
27.12.2015
27.12.2015
maruz
Taky jsem řešil uchycení čtyřbodových pásů. Podělím se o své řešení, třeba někoho inspiruje. Taky rád čerpám jiné nápady. Potřeboval jsem rychle do rapida před amat. závody dát čtyřbodové pásy a přitom chtěl zachovat původní pásy,čtyřbody pak kdykoliv přidělat. Pásy mají karabiny. Na přední uchycení jsem udělal chyty (síla 2,5mm, z tvaru piškotů sešlo, nebyl čas), na zadní uchycení použil upravené origo krátké pásy - demontoval krytky a systém, a vyrobil oválné otvory. Přichycení do kastle - u 3 origo šroubů jsem zvětšil osazení o 2,5mm, přichycení současně s origo pásy, 4 šroub chycen samostatně do volné díry za zadními sedáky (čtyřmístné auto). Tak nějak.
21:36:17
09.02.2015
09.02.2015
Vojťas
Tak diky, uvidim jak to bude vychazet se sedackou a vyzkousim kdyztak oboje.
21:23:10
09.02.2015
09.02.2015
-> Vojťas 07.02.15 17:08:09: Mám je taky tak, ale překřížené. Není to nějakej vrchol ideálu, ale může to tak být.
20:05:44
09.02.2015
09.02.2015
ochoda
-> Vojťas: Já to vozil jako stepan. Nepřekřížit mi to přijde naprd, třeba že když poletíš dopředu tak ti to v podstatě bude svlíkat pásy z ramen. Asi nebude, ale občas mám divný představy. A jako je má štika, to se mi taky nezdálo. ...to já jen tak
19:25:46
07.02.2015
07.02.2015
stepan
-> Vojťas: Já to tak mám a úhel mi vychazí. Určitě mi to přijde lepší než do plata, který není zrovna nejpevnější. Jenom je mám teda vzadu překřížený.
18:00:08
07.02.2015
07.02.2015
Antony - zrušená registrace
-> Vojťas: já bych to dal, jako to má štikáček
17:08:09
07.02.2015
07.02.2015
Vojťas
Se tu taky zeptam, i kdyz to nemam premerene podle obrazku co se tyce uhlu, ale hadam ze to bude vic... a jeste nemam usazenou sedacku, ale bude vic vzadu tak nejak takto, vzhledem k me vysce. Muze to zustat takto nebo je to uplne blby? u stredu auta to mam v dire jete blize k tunelu, uz to asi moc roztazene ze... A nebo to tam proste dat oboje viz tady? img.skoda-virt.cz/vase_au
ta_upload/.../5473_2011-02
-12_17-43-18_76.jpg Do plata nic pachat nechci
17:24:14
09.12.2014
09.12.2014
ochoda
-> Luky: Já to mam v tom blíž ke dveřím, protože potřebuju mít našroubovaný oka a do toho druhýho se to kuli navařenej matce (šroubuje se do ní šroub co drží ten plech pod nádrží) nevejde.
16:23:40
09.12.2014
09.12.2014
-> ochoda: já měl v Rapidu sportovní "tříbodový" (myšlen počet kotevních bodů do karoserie) a ten zadní jsem měl chycený pod/za zadním sedákem tam, kde je press LZ pásu. Je tam vedle toho ještě jedna zesílená kotevní matice (asi pro třetí zadní pás?). Nikdy jsem v tom neboural ale tvářilo se to celkem funkčně
15:41:51
09.12.2014
09.12.2014
ochoda
Díky pánové. Konečně mám radost, že zas nepáchám nějakou sebevraždu.
21:35:50
08.12.2014
08.12.2014
-> ochoda 08.12.14 19:43:18: obojí je v pořádku
21:32:30
08.12.2014
08.12.2014
stepan
-> ochoda: Já třeba mám 4 bodovej pás stejně, řek bych, že je to lepší než do plata, koukni do karty. Dva pásy bych asi nedával, ale nejspíš to ničemu vadit nebude.
19:43:18
08.12.2014
08.12.2014
ochoda
Snad neva že obnovuju. Mám 4 bodovej pás a (zatim?) rapidí sedačku. Abych nemusel nic svářet a podobně tak sem přemejšlel akm ho uchytit do origo dir. spodní popruhy jsou jasný, tam se nabízej kotevní boty po origo pásu no a vzadu sem jeden konec přidělal dolů na "C" sloupek, a druhej konec mám připevněnej tam co drží prostřední pás zadní. Snad sem to napsal srozumitelně. A za sedačkou ho mám překříženej do X. Dvě otázky: 1) Podle toho obrázku bych to mohl mít celkem správně, tudíž může to tak bejt vyřešený? (nebo mám teda pořešit něco na zadní plato?) 2) co když tam budu mít origo pás (nenavíjeci) a ty spodní dvě matky budou držet jak origo pás a ten protikus z pásoviny tak spodní dva díly pásu 4bodového ? Bude to hodně blbý, takže bude lepší vyhodit origo pás a nechat jen závodní? (tušim Qwak tám třeba má oba ne?) ...Díky
11:18:12
07.10.2010
07.10.2010
-> vhml: : já je ještě ani nemám, proto se ptam,abych to neudělal špatně
jinak jsem psal dotaz u peter13789ova auta....
jinak jsem psal dotaz u peter13789ova auta....08:30:00
07.10.2010
07.10.2010
Plus trocha povídání k tomu zde: www.skodateam.cz/Sprava_s
ouboru?&tbl=t...
08:28:08
07.10.2010
07.10.2010
Pro peter13789 , T, a všechny ostatní co si nejsou schopný nastudovat základy, předtím než namontojou pásy blbě...
