Brzdy Golf Iii do Felicie ??
Ahojte, prispejem svojou skusenostou, pretoze ja mam aj zadne kotuce na Felicii, aj predne chladene 256 mm. Takze, ked chcete zadne kotuce na Feliciu, musite pouzit capy, strmene, platnicky a kotuc z Golfu II GTi, pokial mate ABS, tak Golf III GTi. Pasuje to tam 1:1, ziadne upravy, iba sa treba trosku pohrat s rucnou brzdou. Pozor, netreba zabudnut na to, aby strmene mali original Golf hadicku s trubkou. Naprava na Golfe je ta ista, ako a Felicii. Pokial chcete predne chladene kotuce, potrebujete: strmene Ford MONDEO I (GBP) [02/93-08/96] s platnickami, kotuce z HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.4 CRDi Rok výroby: 08/09, KW/HP: 55/75. Kotuce maju priemer 256mm a vlezu do 14" diskov, ziadne upravy, vsetko je presne. Predne hadicky pasuju 1:1, aj drziak strmenu, ale treba prevrtat diery na naboji na 12mm a jemne obrusit drziak strmenu. Ak chcete podrobnejsie info, rad pomozem.
víte prosím někdo kolik je tahle rozteč? (golf II) je to stejné jako u předku feldy? ptam se zda tam pasují držáky třmenu z předku z feldy?
-> OndraKrupi: díky
-> OndraKrupi: ďakujem nevedel som to nájsť
-> dragons44: www.feliciaklub.cz/forum/
viewtopic.php?f=28&t..
-> jok3r: aha a aké sú tam priemery kotúča ?? to zoženiem asi len na vrakáči či ??
-> dragons44: dopredu je overena kombinace brzdice "kulaty" mondeo a kotouce clio williams ;)
hej dopredu určite kvôli zlepšeniu brzdenia a do zadu skôr na parádu teda ak by to šlo a ak to bude lepšie brzdiť je to len plus
Dopredu se davaji chlazene kotouce dvou velikosti ap odle toho tam jde brzdic ze sierry, vice na felicia klubu... Dozadu je to opravdu jen pro apradu=zbytecne. Ja na favoritu s turbem mam seriove brzdy a prestaly brzdit jen jednou po dlouhem sjezdu. Takze pokud mas seriovy motor, tak je to nesmyslna vec.
-> dragons44: a otazkou je potrebujes to na bezne jazdenie ?
-> dragons44: zatím vzadu bubny s odstraněním omezovačů brzdí to více. a i zadek brzdí takže je to hodně znát
Edit: čim větší brzdná plocha tim lepší brždění. chlazený kotouč by měl vydržet větší zátěž, ale zase je otázka na co narazíš. kvalita a kvantita
-> OndraKrupi: a v zadu máš tiež kotúče ?? hmm to znie dobre tie predné sa ti mestia do 13" disku či ee a brzdí lepšie ??
zadní se dávají z golfa. Přední teoreticky by mohli jít, protože feldy už se dělali podobně s VW, zkus v pravo nahoře "hledej" a nebo třeba takový feliciaklub.
jinak já mam vepředu kotouče chlazené 236mm opel corsa 1.4 a třmeny ford siera
čafte
mám otázočku .... niekde som počul že brzdová sústava ( kotúče , strmene , držiaky strmeňov ) z Golf III GTI pasuje do feldy ( predné kotúčové chladené , zadné kotúčové ) ?? nemá s tým niekto skúsenosť či je to možné prehodiť bez nejakých veľkých úprav a podobne ?? diki moc
