Chlapi otazocka! Sice stare tema ale potrebujem vediet najradsej na 100% ci: ked dam do motora FABIA 1,4 MPi 44kW 8v vacku a RJ z 50kW 1,4 MPi 8v ci z toho hned dostanem 50kW??? Alebo resp. v com vsetkom sa tieto motory od seba lisia??? Mechanika OHV by mala byt az na tu vacku rovnaka... Diky za odpovede a nazory! (inak jedna sa o motor ktory v tej fabii aj ostane)
Tak zatim všem dík! Já jsem se dozvěděl, že se liší opravdu jenom ve vačce a rj a na sání mají jiný katalog. číslo. Podle barevnýho značení znaku, na hlavě válců, se to asi nepozná, có?
No já sem viděl u nás v sevisu zatim 3 různý motory pod označením Fabia MPi, lišili se výkony a to i pro jeden typ motoru (jiná ŘJ popř. vačka apod.) 1.4ka se totiž dělala OHV,OHC i 2x OHC
pisty se podle me nelisej kp je taky stejnej lisi se casovani vacky uhly otevreni sou stejny hlavy myvali jine prruziny na ventilech aspon myslim, ale kdyz vezmu v uvahu ze jsem rozebral sest motoru a pisty byli u vsech stejny a podle prodavajicich jsem mel 50kW i 44kW verze
-> **R@ZOR**: na to jsem se tady ptal už před půl rokem,ale nikdo mi neodpověděl,vím,jen,že se 100%ně liší písty,vačka,řídící jednotka,prostě 44kW je vlastně bývalá 135tka 50kW je bývalá 136ska
Potřebu zjisti, čím se liší tyhle dva motory. Podle mejch zdroju to je vačka, sání, řídící jednotka, možná i hlava. Potřebu to co nejdřív! Předem všem děkuju! Jo a jak to poznám zvenku (na vrakovišti)?
