Rozdíly Mbček - co je originál?
3649 příspěvků (zobrazeno 2601 až 2650) od 28.02.2012 do 18.04.2024, založil/a Bukaj
20.06.2014
Petr98
-> skoda 120ls: já to povolil jak říká dragon a tlakovou vodou a nějakým drátem jsem to procistil až tekla voda zkrz když jsem nalil vodu do chladiče.
19:38:42
20.06.2014
Enggik
-> dragon_cb_cz: Tak s tím motůrkem to asi neklapne. Mluvil jsem s ním v týdnu, a všechny pravácký má momentálně volně k dispozici k porovnání 8
14:28:35
20.06.2014
-> skoda 120ls: Abys to vyčistil pořádně, tak bys musel sundat hlavu, ale v první fázi by mělo stačit vyšroubovat ten průtokovej šroub co tam je, jestli to v něm/pod ním není ucpané. A průplach motoru octem nebo kyselinou citronovou taky není od věci.
14:26:31
20.06.2014
Tom.MBG
-> Petr98: a to vycistim jak? pumpu jsem menil ta puvodni byla zezrana na kasi
10:55:31
20.06.2014
-> Danster: Však jo, k tomu tvýmu kousku už ty hranatý blinkry tak nějak patřej, dokreslujou mu charakter..4
10:39:27
20.06.2014
Danster
-> Jozka: Je fakt že jsem to taky nějakou dobu okukoval na různých MBčkách jaká pozice je ideální a došel jsem k tomu stejnýmu co píšeš. A na mojí jsem to zatím odložil na dobu neurčitou.
10:19:35
20.06.2014
-> Danster: Snad najdu při hledání něčeho jinýho a možná dotáhnu ještě i nějaký detaly 4. A dík za dobrozdání, snažil jsem se dle dobovejch fotek, ale i z ních mám dojem, že pozice blinkrů lítala asi skoro v 5mm díky vůlím v otvorech a "přesnosti" provedení karosářských dílů..
10:11:00
20.06.2014
Danster
-> Jozka: Tak to je nemilé8 Pozice blinkru bych řekl že je v pořádku. Už jenom podle těch fotek co jsem viděl se na ten výsledek na živo moc těším hold podzimní Běšiny to jistí4
23:15:50
19.06.2014
-> dragon_cb_cz: 3 No, porno je jedna věc, druhá věc je doopravdická jebačka - ztratil jsem zadní SPZ, takže STK zítra ani Běšiny pozítří nebudou..10
23:00:40
19.06.2014
-> Jozka: Ještě, že je po 22té - dávat sem takovýhle porno 4
22:58:39
19.06.2014
Můžu vrtat ?
zvětšit Rozdíly Mbček - co je originál?  - obrázek od Jozka vložen 19.06.2014 22:58:39
22:58:03
19.06.2014
Tak co ?
zvětšit Rozdíly Mbček - co je originál?  - obrázek od Jozka vložen 19.06.2014 22:58:03
20:50:01
19.06.2014
Petr98
-> skoda 120ls: pokud má pumpa lopatky a máš tam vodu, neměl by být problém. Je psané, ze se voda má nalevat pomalu pokud si ji nalil rychle, během jízdy klesne a je potřeba dolit. Jinak ještě termostat.... Pak to musi chodit. A ještě když to dlouho stalo, chtělo by to procistit chlazení posledního válce. Bývá to často zanesene.
upraveno 1x, naposled 19.06.2014 20:50:52
20:01:06
19.06.2014
Tom.MBG
jak poznam ze mi v motoru koluje voda a nestoji na miste,mam takovy dojem ze hadice od chladice k termostatu je prazdna ale tepla je a od termostatu k topeni je tepla taky.
prvni dojmy z mbgcka jizda dobra jeste sestelovat brzy zda se mi, ze mi to brzdi moc dole.
automaticky sytic serizeny akorat to bude chlastat jak tank asi1
promazat predni napravu a hura na stk4
upraveno 1x, naposled 19.06.2014 20:01:39
00:42:25
18.06.2014
-> Bukaj: Pokud ano, tak mi to chladí tak dobře, že jsem i na Stelvio vyjel s ní 1
00:35:07
18.06.2014
-> Bukaj: Tak to mě teda mrzí (to koleno). Jsem "forenzně" prozkoumal jen dva hliníkový (mosaz je kdovíkde zasunutá) a dle zalomení je to asi tak.. zajímavej detail.
00:24:27
18.06.2014
-> dragon_cb_cz 17.06.14 23:53:48: Nemáš trvale zataženou clonu? 3
-> Jozka: Tak jsem to šel ověřit (a nakopl jsem si při tom koleno o roh skříňky s drobným spotřebním materiálem tak, že jsem málem neslezl z půdy) a dle mých zásob to opravdu vypadá, že mosazné byly nožičkami k sobě, hliník nožkami od sebe4
00:16:48
18.06.2014
-> Bukaj: Taky mám ten dojem.. mate mě to - ale je možný, že podle mosazi by se ohýbal plech na kapotě a ne naopak..
23:53:48
17.06.2014
-> Bukaj: Člověče, nepřeřve.... nebo alespoň u svého MB mám prostě pocit, že je slyším - ale větrák je tam o dost méně slyšet než u 110L, nevím proč....
23:47:30
17.06.2014
-> Petr98: -> dragon_cb_cz:
Nevim, co řešíte u MB se zvukem rozvodů, když ventilátor to spolehlivě přeřve3
Jinak ke starým ostrozubům mám několik nových samotných řetězů, novější proveden rozvodů už se prodávalo jen jako celek včetně kol...
23:44:12
17.06.2014
-> Jozka 16.06.14 23:23:49: Jo, myslím, že nožičkama ven. Ale vůbec si teď nejsem jistej, jak to mají mosazné delux štítky, mám dojem, že naopak...
16:52:32
17.06.2014
Petr98
-> dragon_cb_cz: taky pravda 3
16:48:14
17.06.2014
-> Petr98: Jsou hlučnější, ale údajně nejdýl vydrží... údajeně 4 Ale k litřímu motoru ten jejich zvuk patří, ne?
16:09:02
17.06.2014
Petr98
-> dragon_cb_cz: nemyslel jsem, ze to je nějaká vzácnost. Spíš šlo o to, že jsou prý hlučnější, tak jsem nevěděl zda se ještě dávají nebo se používají raději novější staré......
15:48:57
17.06.2014
-> Petr98: Použít na nový motor, to je snad jasné ne? 4 Není to až taková vzácnost, od Krejčíka jsem si dvě sady koupil a určitě ještě nějaké má...
14:34:41
17.06.2014
Petr98
Ve skladovkách jsem našel rozvody ještě s ostrým zubem.... Použít někdy na něco nebo nechat jako dekoraci??
23:23:49
16.06.2014
-> skoda 120ls: Dneska si můžeš koupit náhradní v nerezu...4
-> Bukaj: Spoléhám na tebe, že budeš vědět - nejsem si jistej, jak jsou zahnutý pacičky typovýho štítku na Z kapotě (standart AL) - nožičky od sebe ?
A ta druhá věc, kterou jsem si konečně vzpomněl - dutý nýty, použitý jako distanční vložky do koncových světel, mají délky 26 a 16 mm ? Zatoulaly se mi o nich nějaký 20 mm, mám dojem, že jsou 1203, ale pro jistotu..5
19:34:52
16.06.2014
Tom.MBG
-> Bukaj: ono to bylo ucpane ale ta dratenka byla jaksi zrezla na kasi a drolila se uvidim jak se bude chovat az to vycistim.4
09:22:45
16.06.2014
-> Petr98: O inventurizaci jsem se pokoušel už několikrát, jednou už se skoro povedlo, ale jak jsem kombinoval s lokalizací dílů, nikdy jsem bohužel nedotáhl do konce.. 10
Ať to to dlouho vydrží.. :-).
upraveno 1x, naposled 16.06.2014 09:23:08
08:51:32
16.06.2014
Petr98
-> Jozka: já včera s chaosem zkončil! Ségra mi opravila office v noťasu a já si pěkně všechno hodil do excelu jak v obchodě 3 no úplně všechno ne, ale 98% 6 A i když jsem si myslel, že vím, kolik čeho mám, jsem rád, že jsem se mýlil a inventura potvrdila vždy víc 3
08:20:50
16.06.2014
-> Bukaj: Velikánskej velkochaos.. při hledání kufrovýho těsnění jsem našel asi tři, tak jsem nejlepší odložil, že dám na MBX posléze (i když stovkovej profil) a včera jsem zjistil, že už mám pro X odloženej novej originál..9
06:48:02
16.06.2014
-> Koblet: ne, jen do horního patra místo lidí ubytovávám díly...8
06:43:59
16.06.2014
Koblet
-> Bukaj: A kam ty díly pořád uklízíš? To už jsi zvedl barák o patro kvůli skladu co? 3
06:39:27
16.06.2014
-> Jozka: -> dragon_cb_cz: Hlásím se dpo úklidové čety, pokud se bude uklízet v nějakém velkoskladu1
Edit: -> dragon_cb_cz: od Krejčíka mám teď expresní zásilkovou službu (jezdí přes Černošice, kde bydlí kamarád, kterej od něj často nakupuje a vyzvedává mi od něj díly ;-) )
upraveno 1x, naposled 16.06.2014 06:41:35
00:13:01
16.06.2014
A já se taky ztrácím - původně jsem se sem přišel na něco zeptat..10
00:11:30
16.06.2014
-> dragon_cb_cz: Člověče, to by mohlo být i nebezpečný - je to u mě aktuál asi tak 6x horší, nežli bylo na jaře - takže všem živočichům pod 1 metr délky hrozí, že by se v tom chaosu mohli navždy ztratit.. 17
00:11:29
16.06.2014
00:02:28
16.06.2014
-> Jozka: Tak já vezmu Štěpánku, ta ti tam udělá takovej ordnung, že se z toho 10 let nevzpamatuješ 1
23:55:42
15.06.2014
-> dragon_cb_cz: Jojo, skvělej nápad.. úklidová četa by mi bodla.. Nebo spíš rota.. 3
23:48:12
15.06.2014
-> Jozka: Státnice za mnou, tak už mě nějaký ten výlet na jih asi nemine... tak bych rád protáhnul svýho "flekouše" směrem do šumavského podhůří 4
23:44:05
15.06.2014
-> dragon_cb_cz: Tak to je pěkné..5
23:41:22
15.06.2014
-> Jozka: No o víkendu tam Krejčík nebejvá... ale mám u něj jednu paličku makovičku, takže neboj, myslím na tebe... a pružinky a knížka tu taky jsou 4
23:39:52
15.06.2014
-> dragon_cb_cz: Tak mi případně vyzvedni lištičku..4
23:37:39
15.06.2014
-> Enggik: To by šlo... a náhodou praváckej na prodej by nebyl? 4
22:56:06
15.06.2014
Enggik
-> dragon_cb_cz: Příští víkend se zastav ,,u Karschy" , budem tam s Embesem, tak mu řeknu, ať ti leváckej, i praváckej motůrek vezme na porovnání 4
22:29:51
15.06.2014
-> skoda 120ls:
MBG má v noze ventilátoru (narozdíl od obyč MB) strčenej kovovej filtřík (de facto je to klasická drátěnka) pro lepší srážení olejových výparů, aby se zbytečně nenasávaly do filtrboxu...
...pokud je to ucpané, tak bych se zamyslel nad celkovým stavem (čistotou) vnitřku motoru...
22:23:02
15.06.2014
-> Petr98: Jednoduše, pokud je vedení do tý nohy ucpaný, tak se kliková skříň tlakuje a pak lítá olej okolo měrky, víček atd...
22:18:27
15.06.2014
Petr98
-> skoda 120ls: noha ventilátoru je pouze na odvětrávání klikové skříně. Nechápu jak se ti toto mohlo přihodit. štelování termosytiče.... No pokud je vyčištěn a řádně chodí, pokud máš průchozí kanálky v karburátoru, tak se šteluje natáčením bakelitového víčka. Ale to asi víš....
20:43:14
15.06.2014
Tom.MBG
panove dneska prvni start meho mbgcka...ja mam radost.1
ale taky mi vyprskal olej ventildeklem a problem je asi v noze od ventilatoru komplet pricpany10
nevi nekdo jak vystelovat automatickej sytic?
16:25:47
14.06.2014
-> Bukaj: Ale prd, jen říkám, že tohle je jediná "definitivní" informace kterou mam, ale že tomu anglánovi bude k prdu....
