5q do uzofky
14:42:05
30.12.2007
30.12.2007
-> Syny: u marcela na Garde webu je návod kde a jak co naříznout. A tuším se objevilo i na TechWebu. Hledej šmudlo.
04:10:27
23.12.2007
23.12.2007
-> Pavel P@nkáč: Vlecku neci - to je moc prace
21:46:28
22.12.2007
22.12.2007
-> Nwkt: jo to je zas na vlecku ja mam dost dnes uz
21:41:44
22.12.2007
22.12.2007
-> Pavel P@nkáč: Proč když tam nebude dávat vlečku?
21:40:46
22.12.2007
22.12.2007
-> Syny: taky kaslik na baterii musis upravit
21:22:26
22.12.2007
22.12.2007
Peklo-Evo-Luboš
-> Syny: clovece to nemuzu, pac nemam u sebe auto... normalne jse si udelal plechovou kapsu, to tunelu vyriznul diru, kapsu tam vlozil, ovaril a hotovo :-)
17:23:41
22.12.2007
22.12.2007
Bagrr- máma mele Emu
-> Syny: Tjn.... A já sem takovej vůl že tam budu dávat krátkej 5q
17:21:52
22.12.2007
22.12.2007
-> Bagrr: Tak 4q tam v nejhorsim pripade zustane, ale 5q bych uvital - vono 110 po dalnici s 4000ot neni moc pekny...
16:54:46
22.12.2007
22.12.2007
-> Syny: Mno a nebo to tam dovízt a demontovat to až na místě:o)) A enbo se na to bvykašlat a nechat 4q
16:47:11
22.12.2007
22.12.2007
-> Bagrr: tyvoe to je moc
To nez se s tim takhle jebat tak jim to tam radsi odvezu cely
Neee - musim nejak vymyslet jak na to - rad bych tam ten 5q mel
16:46:04
22.12.2007
22.12.2007
-> Syny: Tak ijnak:o)) Spojit trubky kyfky pomocí nějakých vinglů ( rozuměj L profilů) a svářečky
16:42:44
22.12.2007
22.12.2007
-> Bagrr: ono tech par metru je zhruba 20km
a poucet si vlecku - mno nevim nevim
16:41:52
22.12.2007
22.12.2007
-> Bagrr:
16:40:22
22.12.2007
22.12.2007
-> Syny: Kyfku vyndat a pro těch pár metrů si zapůjčit od někoho vlečku
16:39:34
22.12.2007
22.12.2007
-> Bagrr: me napadlo to vykuchat a odtahnout do servisu at to prevari, ale jak kyvku bez prevodovky odtahnu teda nevim
16:37:10
22.12.2007
22.12.2007
-> Syny: Vyšpalkovat auto do vejšky cca půl metru a když tam nejni ani nic co tam standartně přkáží tj. nápravy převodárna motor a nádrž tak uvidíš co kde a jak se musí oddělat
K tomu stačí obyč podjížák abys to vyheveroval vejš... sice to bude porod dělat to v leže ale de to taky
16:33:54
22.12.2007
22.12.2007
-> Bagrr: te pisu ze ho mam ale nakej v riti... Az tam zajedu tak nafotim... Ale proste nevim jak vyndat ten puvodni z auta kdyz nemam rampu
16:30:49
22.12.2007
22.12.2007
Jenom ho porovnáš a alou s nim do auta nabodovat překitovat přetřít základofkou a jedem s medem:o)
16:30:15
22.12.2007
22.12.2007
-> Syny: Mno tak co řešíš:o)
16:23:30
22.12.2007
22.12.2007
-> Bagrr: ja ten kus mam - poskozenej, ale mam ho z vraku - takze se muzu kouknout, ale mam ho na zahrade kam pojedu tka za 100let
Ale tak ono to nijak nespecha :)
Ale tak ono to nijak nespecha :)16:22:21
22.12.2007
22.12.2007
-> Syny: JJ je to opravdu jen o cca 1.5 cm utopený... Možná že dole u hrany je to drobátko víc ale teď si tim nejsem jistej.. Bych ti to kdyžtak nafotil ten kus o kterej se jedná....
16:19:35
22.12.2007
22.12.2007
-> Bagrr: jen o 1,5cm je tam rozdil?
16:17:34
22.12.2007
22.12.2007
-> Syny: Jo tak to ti nevim.. Budu muset obkouknout svoje gardíso jak to tam má... Teda jestli už to nejni připravený pro 5q.... Užu sem ještě neviděl jak to tam má pořešený... Ono ten tunel je u emka zhruba o cca 1.5cm utpenej oproti rovině na kterou je nabodovanej.... Teoreticky by bylo asi nejsnazší kdyby to bylo u ouži z jednoho plechu si vzít ten tunel z emka a usadit ho tam a obkreslit kde to říznout...
16:11:53
22.12.2007
22.12.2007
-> Bagrr: o nadrzi vim - ta se stejne musi menit za jinou
16:11:34
22.12.2007
22.12.2007
-> Bagrr: a neni to u ty uzovky v celku? Tam je to taky nabodovany jo?
16:11:18
22.12.2007
22.12.2007
-> Syny: a je ti jasný že při vaření musí nádrž ven?
16:10:27
22.12.2007
22.12.2007
-> Syny: Očistit ho až na holej plech a uvidíš kde je naobodovanej a tam to odvrtáš vrtákem 6.5
16:08:14
22.12.2007
22.12.2007
-> Bagrr: jenze jak vyriznout ten co mam ted v aute
16:06:23
22.12.2007
22.12.2007
-> Syny: Mno jinak kdybys chtěl ten kus tunelu o kterej se jedná tak ho tady mam vyřízlej
16:05:32
22.12.2007
22.12.2007
-> Syny: Autogenem ne... Autogen a auto to nejde dohjromady.. Tak kde se sáhne autogenem to mnoohem rychlejš hnije... Stačí ti decentní cca 5kg kladívečko
16:04:14
22.12.2007
22.12.2007
-> Bagrr: proto sem myslel nahrat to autogenem aby to slo lip
Rampa ani jama bohuzel neni
16:02:09
22.12.2007
22.12.2007
-> Syny: Nejlepčí na tohle je rampa nebo jáma... Ale jde to potůnit kladivem (sice je to prasárna ale jde to...)
15:59:12
22.12.2007
22.12.2007
-> myschaak: mno prave
15:57:38
22.12.2007
22.12.2007
-> Syny: tak to by chtělo zvedák...
15:56:51
22.12.2007
22.12.2007
-> Peklo-Evo-Luboš: Ted nevim jak to myslis - muzes kdyztak nahodit foky?
-> Pavel P@nkáč: Jenze nedovedu si predstavit vyrezavat ten tunel kdyz aut nebude na zvedaku... To snad ani nejde...
15:53:40
22.12.2007
22.12.2007
-> Syny: Prakticky by měla býti delší jen o ten nástavek tzn cca 3-4cm...
15:26:18
22.12.2007
22.12.2007
-> Syny: já jsem sehnal radši emkovou kastli kvůli 5q...ne,moje byla kaput a naskytlo se Mko na předek tak jsem to dělal z emkový kastle-červenou....jinak jsme přemejšleli vyříznout ten prolis z emka a navařit to na oužu,stačí pár bodů,potom tmel,vystříkat dutiny a musí to bejt ok,jinak jak říkám realizace neproběhla...
15:25:32
22.12.2007
22.12.2007
-> Syny 22.12.07 14:08:40: 65 mm
14:54:53
22.12.2007
22.12.2007
Peklo-Evo-Luboš
-> Syny: me se to taky nechtelo rezat z emka, tak jsem si to udelal z plechu doma a vevaril tam :-)
14:10:35
22.12.2007
22.12.2007
-> Syny: delsi, no jednou jsem to meril kdyz jsem zkracoval tahlo ale uz si to nepamatuju, tusim 6cm? ale asi bych tam navaril ten jinej tunel to je za 2h hotove
14:08:40
22.12.2007
22.12.2007
-> Pavel P@nkáč: o kolik je ten 5q delsi? Sem koukal ze tne 4q ma tak necelej centimetr od toho uzkyho tunelu... A jde to jo tim kladivem? Aniz by se cokoliv znicilo nebo nejak na stalo posralo
14:03:12
22.12.2007
22.12.2007
-> Syny: no nenarejval bych to autogenem, prej to jde i za studena, takze velky kladifko......... :)
13:57:28
22.12.2007
22.12.2007
Jen by me zajimala takova mala anketa tech co maj uzajdu a v ni 5q jak resili ten tunel...
Nejcistci prace je samozrejme ho vyriznout a navarit, ale po tom co sem jeden konec tunelu na 5q doloval z vraku mi tahle chut presla... Takze mi napadlo proste to misto nahrat autogenem a vyklepat aby se tam prevodovka vesla... Jeste teda neplanuju to predelani, ale uz tak dopredu zjistuju jak to kdo ma delany a nejaky typy a triky...
