Spony maznet Filcka
07:53:20
16.04.2011
16.04.2011
-> Roman: tak ono na tom tvojom zánovnom aute by som skúsil hneď povoliť maticu ale často to nejde . Klb by som ale už ozaj kúpil zo škodovky originál , síce drahší ale drží , tie "origá" z eshopov nevydržia nič
06:20:48
16.04.2011
16.04.2011
Roman
-> suri: Tak objednané díly přišly v pořádku,včera jsem jednu manžetu vyměnil.Nejdřív jsem zkusil zda to půjde i bez povolení středové matice,ale po hodině zkoušení sklepnout kloub z hřídele na autě i s nábojem jsem to vzdal,ono to na tom pojistném kroužku docela drží.Složil jsem to zpět,postavil na kola,povolil středovou matici a opět rozebral,vytáhl celou hřídel ven z převodovky,vklidu vyměnil ve svěráku manžetu a zase složil.Jenom moc nechtěl jít ven spodní kulovej kloub,přeci jenom za těch 10let tam zareznul a jak jsem s ním nasilím manipuloval tak dostal zabrat a je na něm už vůle.Takže odvrtat nýty a koupit nový,ale jedině originál ať zase vydrží.
Ještě udělám druhou stranu a je na pár let klid.
Děkuji ti za cenné rady.
15:39:16
11.04.2011
11.04.2011
-> Roman: tak to potom jo , daj vedieť ako si dopadol
21:56:56
10.04.2011
10.04.2011
Roman
-> suri: manžety jsem vzal dvakrát,na druhé straně je také načatá,šrouby a matky na spodní kloub ,matice na poloose,jedno ložisko na spotřebního favorita.Tak se to takhle sešlo.
20:34:31
10.04.2011
10.04.2011
-> Roman: a čo si ešte kupoval?
20:25:08
10.04.2011
10.04.2011
Roman
-> suri: Udělal jsem objednávku na autobyznys.cz je to dohromady za 700,-,tak uvidím co přijde.Ještě jednou děkuji.
19:15:45
10.04.2011
10.04.2011
-> Roman: to už je na rozmyslení či sa oplatí zajet , v kelly tuším spidan manžety majú
19:14:42
10.04.2011
10.04.2011
Roman
-> suri: Ona u nás je jen jedna málá mototechna kde mají čínu a jinak objednávají u autokelly.Autosalon škoda u nás zrušily,nikdo tam nechodil.Ono je to tak se vším,pokud chci něco kvalitního,tak jedině přez net nebo zajet do krajského města.
14:48:39
10.04.2011
10.04.2011
-> Roman: surky.rajce.idnes.cz/Klb niečo takéto dostaneš , samozrejme bez klbu , v piatok som kupoval , vazelínu , spony a manžetu
nejakú čínu tam nikdy nemá zmysel dávať , tie manžety sú jedna ako z plastu a mal som aj také ktorú rozleptala vazelína a bola ako špongie . Navyše na tieto vonkajšíe klby robia manžetu kratšiu ktorá pri vytočení sa namáha a roztrhne
a ak to musíš objednať , nie je u vás nejaká predajňa kde berú diely od spidanu? prípadne by som možno zbehol do autosalonu škoda na oddelenie ND a kúpil originál , cena je tam trošku vyššia ale to sa vyrovná z poštovným za spidan z netu
14:46:59
10.04.2011
10.04.2011
Roman
Moc děkuji,je mi vše jasné.
14:42:05
10.04.2011
10.04.2011
-> Roman: vyzerá pekne , ako pozerám tak tá manžeta už bola menená . je na nej napísané GKN , takú istú kúp
a ohmataj aj ostatné manžety nech si nerobíš robotu , či niesú dopraskané a tak
14:40:54
10.04.2011
10.04.2011
-> Roman: inak k demontáži , na kolesách povoliť strednú matku trhákom - 30klúč a možno aj kúpiť novú , ak nepôjde tak radšej nechať tak . Rozobrať dole spoj z ramenom a tehlicou , vyklepnúť skrutku - pri montáži daj novú samojistiacu matku je to klasika M10 zo železiarstva , odkrútiť stabilizátor - M8 maticu samoistiacu , a rameno stlačiť dole a vytiahnuť tehlicu smerom do von , niekedy vadí riadenie teda gulový čep , ja ho väčšinou vyklepnem a potom novú matku (M12x1,25 alebo závlačku podľa typu ) potom už máš bud poloos von a ak sa nepodarilo povoliť matku tak len nech niekto podrží poloos v osovom pohybe a na čelo toho klbu skoda.panda.cz/obrazky2/4
34_27.jpg sekáčom alebo len kladivom klepnúť a klb je dole
14:39:22
10.04.2011
10.04.2011
Roman
-> suri: Je to 1.6 kombík najetých poctivých 82tis.km,přez zimu s ní nejezdím tak je zachovalá.V ID mám nějakou fotku.
Praskla jen tato jedna manžeta,ostatní se zdají být OK.Letos byla jenom jedna jízda asi 50km a nyní když jsem přezouval na nové letní kola tak jsem toto uviděl.
14:37:22
10.04.2011
10.04.2011
Roman
nějaký nápis
14:36:26
10.04.2011
10.04.2011
Roman
a nakonec
14:36:26
10.04.2011
10.04.2011
-> Roman: aj podľa fotky čo som ti poslal je to nový typ , meníš len túto jednu manžetu? ak to jazdilo chvílu z prasknutou tak by som si poznačil guličky a polohy klietky voči náboju a klb rozobral a vymyl a dôkladne namazal , alebo aspoň poriadne vymyl zložený , odvďačí sa za to .
mimochodom čo to je za auto? viac info? vidím ABS , origo spodné čepy a pekný stav
14:33:45
10.04.2011
10.04.2011
Roman
A ještě kloub
14:28:47
10.04.2011
10.04.2011
-> Roman: odfoť to zevnitr nebo odfoť ako vyzerá klb nech je istota
14:26:49
10.04.2011
10.04.2011
Roman
Tak pro jistotu jsem manžetu rozříznul a sundal,zde je fotka.
13:52:37
10.04.2011
10.04.2011
-> Roman: tak potom tam patrí tento nový typ , ako je ten klb v krabičke ale ešte by som si to na oboch stranách overil pre istotu , ale bude to ono, na 2000 som sa nestretol s tým že by bol starý typ ak niekto nevymenil poloos ovšem
11:49:50
10.04.2011
10.04.2011
Roman
-> suri: Auto je roku z 2000 a oba klouby se zdají být stejné.Která tam teda bude pasovat?Děkuji že jsi se mne takto věnuješ.
11:00:39
10.04.2011
10.04.2011
a toto je nový typ z vystúpenou drážkou v strede od cca 10/98 , o dosť lepšie na tom drží manžeta a nesklzne , samozrejme na starom type nesklzne pri správnej montáži tiež
10:59:37
10.04.2011
10.04.2011
tu je starý typ od fa po fe 98 na mieste kde dosadá manžeta je rovná plocha
10:51:22
10.04.2011
10.04.2011
-> Roman: Spidan manžety sú kvalitatívne najlacnejšia verzia na feliciu , origo sú drahšie , a tieto sú fajn cena a dobrá kvalita . Vravím daj si pozor sú dva druhy klbov , menilo sa to v 98 , jeden má plochú drážku a jeden má taký výstupok , ten novší typ ti odfotím , a bacha , ak je to nejaká 98čka je bežné že jeden klb bude nový a druhý starý , na viac autách som to videl
09:12:19
10.04.2011
10.04.2011
Roman
Takže by to měla být tato, doufám že podle ceny je kvalitní: www.autobyznys.cz/detail2
3954/.../lobro-;-6u0498203
a
Nebo mají na autokelly zde www.autokelly.cz/
08:55:16
10.04.2011
10.04.2011
-> Roman: www.autobyznys.cz/detail2
3960/.../felicia-vnitrni-s
ada-gkn-;-6u0498201a napríklad vnutorná , napíšeš na bok manžeta a vyjde ti
a ešte je podstatné zistiť aký typ manžety ti treba na vonkajší klb , či taký plochý alebo z drážkou novší typ , podľa klbu
08:17:27
10.04.2011
10.04.2011
Roman
Mám jeden rychlý dotaz, kde se dá koupit sada s manžetou spidan na felicii,nejlépe na netu,tady u nás mají jen čínu za 40Kč.
20:33:58
07.04.2011
07.04.2011
-> venni: já nic neřešim:D řešit budu až to budu cpát na poloosu
20:32:19
07.04.2011
07.04.2011
venni
-> havlik: jo v balení od spidanu je manžeta,pásky,matka (šroub) a většinou i tuk.Prostě není co řešit
super výrobce.
super výrobce.14:31:10
07.04.2011
07.04.2011
-> havlik: tie držia pekne a ak ich namažeš ani nereznú , origo tiež nerezne to sú podobné ako pri spidane ale tenšie
14:30:11
07.04.2011
07.04.2011
-> suri: jop
14:27:43
07.04.2011
07.04.2011
-> havlik: tam sú také spony ako na odkaze nie ?
09:55:56
07.04.2011
07.04.2011
-> Jirik_Tuňák: Moderatori neumi psat
Mažneta drží maželínu v kloubu :-D
09:51:11
07.04.2011
07.04.2011
Co je to mažneta?
08:59:34
07.04.2011
07.04.2011
-> venni: koupil sem sadu od spidanu tak hádam by to mělo vydržet:)
00:04:40
07.04.2011
07.04.2011
-> venni: přesně tak, štípačky a není co řešit... www.skoda110r.eu/140rr/za
ri100004.JPG sakra, ještě nemam secvaknuto :D.
22:15:32
06.04.2011
06.04.2011
venni
-> havlik 06.04.11 21:10:13: tyhle pásky jsou super na kvalitní manžety
a ty protahovací skrz díru a pak ohnout jsou zase normálka na manžety z bláta.Ty to udržej.
Jinak kleště na to žádný nemám a jde to štípačkama uplně v klidu,vždy a všude.
22:08:51
06.04.2011
06.04.2011
-> Syny 06.04.11 21:16:26: Nevidím důvod kupovat ty na kleště... 1. musí sedět přesně průměr, tím stáhnutím boků výstupku je moc nepředepneš a to zaháknutí je taky po skocích... Já osobně dával klasiku dle mého návodu v odkazu i na svody s termopáskou a drží to nádherně...
21:16:26
06.04.2011
06.04.2011
Supr, ja nevedel jak vypadaj originalne ty co tam mam. Ja mel za to ze ty kleste vytvari ten "mustek" celej. Nevedel jsem ze uz tam je prednastavenej a jen se mu musi zmacknout ty boky. Tak to ja koupim ty co tam sou a udelam to stipackama, to pude v pohode si myslim... Tak to je supr :) Ty co sem koupil dneska stali 20Kc, takze zadna traga...
21:13:21
06.04.2011
06.04.2011
-> Syny: origo kleště na manžety vypadají nějak takto...
21:13:05
06.04.2011
06.04.2011
-> Syny 06.04.11 21:11:17: akurat ze tie co tam mas su jednoduchsie na stiahnutie nez to co si kupil ... nasadis, zocvaknes stipackami a zaklepes ...
21:11:57
06.04.2011
06.04.2011
-> havlik: normálne zahákneš za jazýček a plochými klieštami zmáčkneš ten obdelník vystouplý a tým to dotiahneš
21:11:56
06.04.2011
06.04.2011
-> havlik: tam ten stred zmagnes cvikackami
21:11:32
06.04.2011
06.04.2011
-> Syny: JJ tak přesně na ty kleště mám.
Dá se to pokud se budeš trochu snažit udělat i slušnýma štípačkama, s tím, že to nedotlačíš samozřejmě na max.
21:11:17
06.04.2011
06.04.2011
-> havlik 06.04.11 21:10:13: No to je vono co pisu... Zahaknes to za ty zobacky a jak tam je ten mustek, tak ten se nakejma spesl klestema jakoby "podkopne" - zkratka ty strany se podkopnou dovnitr a tim se predepne...
21:10:15
06.04.2011
06.04.2011
-> su.tech: Ja mam na poloosach takovy ty to se zahakne zobacek za sterbinku a pak se ten pasek stahne a udela se na nem takovej drdol... Evidentne jsou na jedno pouziti, protoze sei nedovedu predstavit jiny sudneni nez ustipnuti.
21:10:13
06.04.2011
06.04.2011
a má někdo tucha jak pracujou tyhle spony www.autokos.cz/images/...
/spony%20047.jpg
21:08:54
06.04.2011
06.04.2011
-> Nwkt: No vyborne, to sem ani necekal, ze to tu bude takhle fofrem... Za tu dirku se to teda predepina do ty doby nez to protahnu a "zauzluju na konci" jak jsem pochopil...
21:08:52
06.04.2011
06.04.2011
-> Syny: Zamotat dle návodu od -> Nwkt: nebo se ke mě stavit půjčit kleště...
Ale máš to trochu z ruky...
21:08:22
06.04.2011
06.04.2011
-> Syny: mam taky pocit, ze si kupil nejake take na este viac speci klesticky :D:D teraz sa to riesilo v teme o vlecke niekde
