Jak na výměnu podélných ramen a kapes
07:32:24
15.11.2010
15.11.2010
-> Krupp 13.11.10 19:34:57: Taky už jsem se dostal k oběma typům a fakt ty vysoký mají jen těch cca 60 mm - takže mě oklamal ten pohled zhora a kompletní užovkový misky..
19:34:57
13.11.2010
13.11.2010
Krupp
-> minno: Dík, já si právě nebyl jistý jestli to píše dobře Jozka, ty, nebo já neumím číst .)
19:32:10
13.11.2010
13.11.2010
-> Krupp: sa pozri lepšie na fotky, červené sú tie vysoké a to čierne dole na fotke je to nižšie...rovnako vysoké ako toto tvoje
19:26:55
13.11.2010
13.11.2010
Krupp
-> Jozka:
Dneska jsem přiložil ruku k dílu a naměřil. Tipuju že moje je též origo. Teď nechápu zase já? Někde tam dole píšeš že červené jsou nízké, tak co je potom tohle? Že by byly tři druhy ramen?
10:10:31
12.11.2010
12.11.2010
-> tami: áno môžeš, teda tie červené ramená čo máš na fiotke.
11:21:07
07.11.2010
07.11.2010
tami
Tak jak to je,může je vyztužit použít na vlečku u Š 130?
15:12:11
03.11.2010
03.11.2010
-> minno 03.11.10 14:00:13:
14:00:13
03.11.2010
03.11.2010
-> Jozka 02.11.10 07:49:58: jee aké sranda nízke rameno.
08:34:45
03.11.2010
03.11.2010
-> Krupp 02.11.10 18:35:08: Ony ty ramena můžou asi vykazovat při takovýmhle letmým přiložení metru rozptyl, zvlášť jestli se pískovaly.. a moje se pískovaly.. Přijde na to, jestli ležely v metači v přirozený poloze, nebo padly na bok.. je to hadrota.
18:35:08
02.11.2010
02.11.2010
Krupp
-> Jozka:
Bohužel je nemám po ruce, ale o víkendu se mrknu nebo někoho pověřím. Podle současného stavu by to měl být origo. (nohavice podle gufera jsou)
07:49:58
02.11.2010
02.11.2010
-> Krupp: Jsem včera mrkl pro jistotu na svoje 100% originální MB 68 zrepasovaný a "naměřil" viz dole.. Tak jsem trochu zmatenej - do druhý garáže, kde mám záložní vysoký na užovku už jsem se bohužel nedostal, ale fakt mi to vrtá hlavou..
17:42:36
01.11.2010
01.11.2010
Krupp
-> tami:
.To jsou nízký, na kilo / MB,originál nýtovaný, to bych odprodal originalistům a sehnal vysoký..
Tak já bych se skromě postavil do fronty :) Na dosah Holešova bývám o vikendech :)
.Tak já bych se skromě postavil do fronty :) Na dosah Holešova bývám o vikendech :)
15:01:05
01.11.2010
01.11.2010
-> fidelmc: Nejsi sám, kdo to řeší.. www.i-veteran.cz/forum/vi
ewtopic.php?t=1212
09:45:28
01.11.2010
01.11.2010
-> fidelmc: Na funkci to asi nemá vliv, to vysoký rameno, kapsy pro "buchty" na kile a MB jsou tak krátký, že kontakt s ramenem nehrozí.. Horší je to s těmi dvěma pevnými šrouby na původních poloosách - jedině je odpálit a dát dlouhý (+ trubky kolem taky). Ale to už je snažší dát celou poloosu z užovky..
-> Krupp 27.10.10 21:12:46: Posledně jsem marně sháněl a pak to řešil vevařením segmentů ze 3. poloosy - ale měl jsem odrezlý jen ty části nad vidlema vzadu..
-> tami 28.10.10 09:31:57: To jsou nízký, na kilo / MB, originál nýtovaný, to bych odprodal originalistům a sehnal vysoký..
.09:32:35
28.10.2010
28.10.2010
tami
3
09:31:57
28.10.2010
28.10.2010
tami
28.10.2010
28.10.2010
tami
foto 1
21:18:04
27.10.2010
27.10.2010
-> Tomáššš: Máš je v inzerci
21:15:56
27.10.2010
27.10.2010
tami 21.10.10 19:12:26 napsal:
To patří kam? votrem sa troska :) kde sa daju zohnat tieto diely ? tie "trojuholniky" co drzia buchtu ? dik.
21:12:46
27.10.2010
27.10.2010
Krupp
-> petr s: takže když jsem přes léto dal do kupy origo nohavice...
hele nedají se někde sehnat jen ty talířky pro pružiny? já mám ramena celé (resp. není vidět zkrz) ale ty talířky jsou shnilý.
20:47:00
27.10.2010
27.10.2010
-> havlik: daj asi jako nový žábrový blatníky
20:45:02
27.10.2010
27.10.2010
a daj se sehnat ty nízký ramena?
20:14:52
27.10.2010
27.10.2010
fidelmc
Diky, novejsi nohavice, snad bude stacit z uzovky(nechci Mkovy
) to ze to nebude origo neva nelestim-jezdim
19:14:25
27.10.2010
27.10.2010
-> fidelmc: Nepřišroubíš to na nohavici je krátký šroub ale můžeš dát novější nohavice
19:12:13
27.10.2010
27.10.2010
-> fidelmc: No litr ma nizsi ramena. Ja s tim nemam zkusenosti, ale kamarad rikal, ze se to da nahradit za novejsi typ. Jen to neni origo.
19:09:37
27.10.2010
27.10.2010
fidelmc
k tem podelnym ramenum, to do MB nelze pouzit Mkovy ramena? To bude pri propruzeni narazet do podlahy? Neumim si to nejak predstavit. Muzete mi nekdo na fotce ukazat kde jsou rozdilna?
16:19:42
27.10.2010
27.10.2010
Se mě snažíte zviklat.. ale stejně si pořád myslím, že "nízký" ramena (skoro úplně stejný, u kil snad byla navíc "L" výztuhy pod uchycením tlumiče) měly MB i kila a ty vyšší byly až na užovkách.. ty se pak postupně lehce měnily - ošizením misky, vodorovnou spojkou vidlice.. Já se snad podívám do katalogu..
18:27:15
25.10.2010
25.10.2010
-> petr s: no, ved prave, ze sa mi to nezdalo ... rozobral som uz x aut 100 - 120 a vsade boli tie ramena rovnake
18:25:36
25.10.2010
25.10.2010
-> afro100: Jenom mb měli jiné ramena
18:11:33
25.10.2010
25.10.2010
-> Jozka: a nie je to s tou vyskou ramien nahodou len u MB ?
18:09:55
25.10.2010
25.10.2010
-> Jozka 25.10.10 09:00:35: čožeee?
to počujem prvý krát....tiež mám na mojom eMku jedno rameno menené a je to rameno s plnou miskou na pružinu, ale iný rozdiel v porovnaní s origo emkovým ramenom som tam teda nenašiel a už vôbec nie vo výške ramien.....
to počujem prvý krát....tiež mám na mojom eMku jedno rameno menené a je to rameno s plnou miskou na pružinu, ale iný rozdiel v porovnaní s origo emkovým ramenom som tam teda nenašiel a už vôbec nie vo výške ramien.....16:56:28
25.10.2010
25.10.2010
tami
Jakou mají tedy výšku?Když výztuhy ramen jsou akorát a ty jsou podle dokumentace na vlečku,a gumy pod pružiny jsou taky orig. vlečka.Kdyby ramena byly nižší tak budou přece výztuhy přesahovat.
09:00:35
25.10.2010
25.10.2010
-> tami 21.10.10 19:21:12: Podélný stejný nejsou, kilový mají o pěknej kus nižší výšku - první poznávací znamení je kompletní miska na pryž pod pružinu, to snad bylo ještě u užovek. Namontovat rozměrově se to dá, nevím, jak je to pevnostně (spíš tedy na odolnost proti kroucení..). Jsou-li to ty opravdu ty nižší - z fotky nelze poznat, mrkni před montáží na závity spojovacích šroubů s poloosama - zda jim není třeba proříznout delší závity.
20:14:08
21.10.2010
21.10.2010
tami
Já mám i nové na vlečku(na foto) a nemají výztuhy (podle Rubeny –105.15 tvrdý silentb. podélného ramene 70SH ), a zdají se stejně tvrdé,na kyvku to byly takové měkoty.
19:46:57
21.10.2010
21.10.2010
-> tami: je rozdiel medzi silentami na kyvku a vlecku, vleckove maju vyztuhu v sebe ... z tychto fotiek tazko povedat
19:44:58
21.10.2010
21.10.2010
tami
Takže vč. silentbloků?Otočeny jsou na ramenech tak jak mají být na vlečku,tedy dovnitř.
19:21:45
21.10.2010
21.10.2010
-> tami: ano
19:21:12
21.10.2010
21.10.2010
tami
Já to mám od borce co to měl asi na kilo,ale podélný jsou stejný i na eMko ne?A ty silentbloky na ramenech se mě zdají jako tvrdé,je to origo přinýtované,můžu to použít i s nima,nebo mám vyměnit za ty na foto?
19:16:55
21.10.2010
21.10.2010
saSaT
-> afro100: jááj, sry, techo sem si nevšiml...
19:16:37
21.10.2010
21.10.2010
-> tami: ano
19:16:24
21.10.2010
21.10.2010
tami
Takže u eMka to drží jen v těch kapsách?
19:16:01
21.10.2010
21.10.2010
-> saSaT: akurat ze okrem eMkovych tam ma aj drziaky na 1000-110R
19:14:33
21.10.2010
21.10.2010
Fávo forever
-> tami: To na eM nevyužiješ..s radostí odkoupím
19:13:19
21.10.2010
21.10.2010
-> tami: Nenit tohle na kilo?
19:13:09
21.10.2010
21.10.2010
-> tami: 100
19:12:26
21.10.2010
21.10.2010
tami
To patří kam?
19:12:05
21.10.2010
21.10.2010
saSaT
-> afro100: jasný že eMko, dyť tam má eMkový úchyty do kastle
19:10:28
21.10.2010
21.10.2010
tami
Š 130
19:09:49
21.10.2010
21.10.2010
tami
jo ty výztuhy jsou tam 2x
