Pružiny Jom tlmiče felicia Problem !!!!
37 příspěvků (zobrazeno 1 až 37) od 08.04.2010 do 18.09.2010, založil/a knorr
18.09.2010
Raste
Tak jsem zase chytřejší, taky jsem na to koukal. V papírech samá pos*aná němčina, a pak nápis favorit/forman a co z toho. 2 litry za to chtějí, jezdí si to ve vw, a pak to nemají hloupě navrhnout, němčouři hloupí. Bude se řezat...díky bohu za toto vlákno, knorrovi a outkastovi obzvláště.
07:07:04
12.04.2010
knorr
ok dakujem moc za rady všetkým zúčastneným hlavne teda outkast vdaka ešte raz
00:36:05
12.04.2010
outkast136 - zrušená registrace
-> knorr: udelej to a uvidis, bude to ok, kdybys to tam dal tak jak to mas na tvych fotkach tak by ti zavity pruzin mlatily o sebe jak by tam byla ta pruzina skrivena
00:31:24
12.04.2010
-> knorr: taky nechapu proc sou ty pruziny tak nahovno udelany, ale kdyz si je upravis tak sou dobry, ja sem snema spokojenej, ale ja uz je mam skraceny trochu vic
kdyz odrezes pul zavitu z toho konce kde jsou zavity bliz u sebe tak to nekleste skoro o nic, max centimetr, proste pul zavit, a i kdyz to odrezes tak pruzina nepada, bude krasne mezi miskama drzet
upraveno 1x, naposled 12.04.2010 00:32:13
14:18:09
11.04.2010
knorr
outkast presne takto som myslel ze to bude na hovno na tom aute ešte ze som to tak nedal no aj to ma už napado ze to odrežem len zasa či to nebude veľmina zemi bohača nepochopím toho čo to takto vymyslel ako keby nikdy nevidel tlmiče z fava/feldy boha
outkast pls koľko to ide dole ked odrežem toho pol zavitu??
13:55:27
11.04.2010
tady tak to vypada s urezanym pulzavitem
zvětšit Pružiny Jom tlmiče felicia Problem !!!! - obrázek od outkast136 - zrušená registrace vložen 11.04.2010 13:55:27
13:53:57
11.04.2010
-> Jarda/felda: kdyz to udela bud ezas takovej problem
zvětšit Pružiny Jom tlmiče felicia Problem !!!! - obrázek od outkast136 - zrušená registrace vložen 11.04.2010 13:53:57
13:51:44
11.04.2010
-> knorr: prostě tu misku natoč podle pružiny 4 nehledej problém tam kde nejni
13:45:29
11.04.2010
-> knorr: musis urezat pul zavitu te pruziny pak to bude sedet jak ma, konce zavitu musi byt na stejne strane
15:16:49
10.04.2010
pulitecek
ja takovy problem resit nemusel me to sedi krasne...jinak tu misku otoc
07:57:45
10.04.2010
knorr
akože to som si zjavne všimol že na tom obr je to opačne ale v horných miskách to nesedí či to dám takto alebo opačne niekto kto to má na aute nech sa prosím vyjadrí a na obrázku sú HR pružiny -35 no iná značka inak sú robené majú o jeden závit viacej dakujem všetkým za každý názor
upraveno 2x, naposled 10.04.2010 08:05:13
00:43:28
10.04.2010
-> knorr: hm, ma v tych vyrezoch a este tam je ta pruzina aj naopak ... mas ju hore nohami
Pozri sa na obrazok svojich, tam kde su zavity nahusto mas navrchu, na obrazku co si sem dal je to naspodu ;)
upraveno 1x, naposled 10.04.2010 00:44:52
19:44:12
09.04.2010
knorr
inak tu som našiel foto na pružiny HR sice sú opačne ale tiež ot vyzerá že tie vrchy pružín nemá v miskách v tých výrezoch
speedpro.cz/catalog/.../h r_podvozek_skoda.jpg
19:43:13
09.04.2010
knorr
tlmiče sú ateso sú na feliciu nie sú nové majú cca 10 000
19:37:07
09.04.2010
venni
-> knorr: tlumiče jsou taky nový? co jsou zač?
19:28:58
09.04.2010
knorr
ešte jedno info skušal som aj otočit pružinu opačne a aj to ma zajíma či to makke vynutie ma byt hore tak ako to mam ja alebo opačne???
19:02:38
09.04.2010
knorr
ešte jedna vec horná miska na favorita a na feliciu je rovnaka??? no takže som našiel tie misky su rovnake kokos fakt netušim ako to mam dať nejaké návrhy?? hlavne od tých čo to maju na aute
upraveno 1x, naposled 09.04.2010 19:12:13
19:02:14
09.04.2010
knorr
ešte jedno foto ked je miska otočená ako na original strunu no nesedí to do toho zárezu lebo pružina končí na opačnej strane ako začína (pri originale je to tak že kde začína tam aj končí)
zvětšit Pružiny Jom tlmiče felicia Problem !!!! - obrázek od knorr vložen 09.04.2010 19:02:14
19:00:22
09.04.2010
knorr
no fakt netuším s kade by som zohnal inú misku a kazdý hovorí že tam ma original
18:58:21
09.04.2010
-> knorr: Nemá se k tomu koupit jiná horní miska?
18:56:41
09.04.2010
knorr
ešte jeden detail ked je miska uložená ako original ma byt ale ukončenie pružiny je inde pre tých čo nechápu je do horná miska aj predchádzajúci obr je horná miska
zvětšit Pružiny Jom tlmiče felicia Problem !!!! - obrázek od knorr vložen 09.04.2010 18:56:41
18:55:51
09.04.2010
knorr
akože je to zložené len tak na skusku viem že tam ma byt prachovka no a neviem čo by tam asi tak chýbalo je to komplet rozmontované z origo zložených tlmičov
18:55:01
09.04.2010
ZdeněkH - zrušená registrace
Teda už je to dlouho co jsem skládal tlumiče, ale nechybí ti tam spíš něco? A chybí ti určitě prachovka co má být na té pěně
18:55:01
09.04.2010
knorr
no a originalne su misky na pružine otočene takto myslím na originalnej pružine a myslim si že takto by to malo asi byt
zvětšit Pružiny Jom tlmiče felicia Problem !!!! - obrázek od knorr vložen 09.04.2010 18:55:01
18:53:33
09.04.2010
knorr
ešte takto je to otočene miska podla ukončenia pružiny
zvětšit Pružiny Jom tlmiče felicia Problem !!!! - obrázek od knorr vložen 09.04.2010 18:53:33
18:53:05
09.04.2010
knorr
takže takto to je a je to podla mna zle lebo ta pružina je uplne inak vykrutena a ide šikmo
zvětšit Pružiny Jom tlmiče felicia Problem !!!! - obrázek od knorr vložen 09.04.2010 18:53:05
15:12:05
09.04.2010
Tommyk
-> knorr: jo tak 3
15:04:30
09.04.2010
knorr
o 18 00 večer??? to tu bude
13:40:17
09.04.2010
Tommyk
-> knorr: nic nevidím
13:31:53
09.04.2010
knorr
no sem to tohto vlákna
13:04:57
09.04.2010
Tommyk
-> knorr: a kam?
13:00:35
09.04.2010
knorr
no tak foto sem nahodim o 18 00 tak prosím pozrite sa mi tu potom na to dakujem moc
12:42:16
09.04.2010
Tommyk
-> Eidy: řešili jsme to v SZ a prej mu to nesedí v tom výřezu.. tak nevím co s tím má 1 snad brzy nahodí foto..
12:21:21
09.04.2010
Vždyť Tommyk ti řekl co s tím. Vrchní misku otoš o 180° a je to. Nahoře v uložení máš ložisko tak to otoč.
11:34:11
09.04.2010
knorr
chlapy to nikto neporadí pol virtu to ma na aute a nitko nič??
20:56:42
08.04.2010
Tommyk
tu misku otoč
20:36:58
08.04.2010
knorr
Ahojte mam taký problém kupil som si puržiny jom -40mm klasika červene a chcel som ich hodit na tlmiče felicia zadné všetko v pohode ale predné je taký problém že v hornej miske pružina proste nesedí. Original pružiny majú začiatok aj koniec na rovnakom mieste ale pri týchto jom je ukončenie pružín presne oproti sebe. no a v podstate ide o to ze koniec pružiny mi v hornej miske nedosadne chcem sa spýtat či s tým nemáte niekto nejaké skúsenosti dakujem
