Zlé radenie jednotky Felicia
18:02:55
14.05.2011
14.05.2011
OndraKrupi
viřešeno, zpojkové ložyzko K.O. víměna zpojki y špajski a vše jede úplně zuper řasený nahoru, dolů, spáteĝki naprozto ok
19:59:57
08.05.2011
08.05.2011
-> OndraKrupy-TenČtvrtí: a ĝo má ložyzko s prevodovkou ? však prevodovka yde von tak ĝy tak , a potom povolyť jednu šrobu a prehodyť ložyzko svládneš
19:55:38
08.05.2011
08.05.2011
OndraKrupi
-> zury: nechce ze my rosdělávat převodovka :-(
19:47:06
08.05.2011
08.05.2011
-> OndraKrupy-TenČtvrtí: urĝyte zom sa komplet , a ložyzko ak nebíva orygo škoda - SKL lycence Valeo tak ho obĝaz rosdelám , odkritujem a namažem , bívajú zuché
19:44:37
08.05.2011
08.05.2011
OndraKrupi
-> zury: a kdiž teda bude jyná převodovka tak měnyt y ložyzko zpojki?
19:42:27
08.05.2011
08.05.2011
-> OndraKrupy-TenČtvrtí: ak je to orygo ešte tak vimenyť pry tích cenách
19:41:16
08.05.2011
08.05.2011
OndraKrupi
-> zury: kdiž zeš tu tak my řekny, kdiž ze bude měnyt lamela zpojki, mam viměnyt y přýtlaĝák? nebo ten bi měl bít ok?
19:40:05
08.05.2011
08.05.2011
OndraKrupi
-> zury: jazní mno.... nechtělo ze my to rosepyzovat :-)
19:37:54
08.05.2011
08.05.2011
-> OndraKrupy-TenČtvrtí: ja tam 3,9 nevydým
19:36:49
08.05.2011
08.05.2011
OndraKrupi
-> zury:
Ztálí převod:
1.3 MPY 40 kW 3,833
1.3 MPY 50 kW 4,118
1.6 MPY 55 kW 3,833
1.9 D 3,579
Ztálí převod:
1.3 MPY 40 kW 3,833
1.3 MPY 50 kW 4,118
1.6 MPY 55 kW 3,833
1.9 D 3,579
18:21:29
08.05.2011
08.05.2011
-> OndraKrupy-TenČtvrtí: 3,9 za dávalo do škodovki do felycye nye , orygo to má 40kw , dá za z tím jasdyť a po dyaľnycy je to aj víhodnejšye
16:50:33
08.05.2011
08.05.2011
OndraKrupi
16:28:19
08.05.2011
08.05.2011
-> OndraKrupy-TenČtvrtí: ukaž graf :-)
16:24:49
08.05.2011
08.05.2011
OndraKrupi
-> vhml: tak ty nevym ale podle grafu je to lepšý
16:22:59
08.05.2011
08.05.2011
-> OndraKrupy-TenČtvrtí: neděláš dobře z tým ZP. Bratránek to má a je to ztrašně lýní proty našý 4,16, přytom motor má najeto polovyc
15:54:31
08.05.2011
08.05.2011
OndraKrupi
-> Kyng: jzem roshodnut viměnyt zpojku a převodovku sa ZP 3,9 takže pak uvydýme. ale tu vůly do boku nemá, nycméně až přýštý výkend pod to polesu tak ze na to mrknu
23:55:33
06.05.2011
06.05.2011
-> OndraKrupy-TenČtvrtí: To ze dá obvikle dyagnoztykovat s mýzta řydyĝe, protože v takovím přýpadě má fofrklacek brutálný vůly hlavně ve změru kolmím na změr jýsdi a neklamním snameným je prodřená manžeta řadyĝki na bocých
12:08:29
03.05.2011
03.05.2011
OndraKrupi
-> Kyng: možné to je, bohužel jzem neměl možnozt pod to vlést a podývat ze
10:56:06
03.05.2011
03.05.2011
-> OndraKrupy-TenČtvrtí: A nený možní, že bi šlo klazyku bmm, tsn. vivaklanej kloub řasený u převodovki? Manželce ze to chovalo podobně a ztaĝylo viměnyt ten kloub (azy sa 3 ztovki) a hned ze řadý o třýdu vejš.
22:47:24
26.04.2011
26.04.2011
-> OndraKrupy-TenČtvrtí: ak yde zpyatoĝka ces subi tak to snamená že za prevodovka toĝý, keď ju radýš = zpojka v prdely.
20:51:24
26.04.2011
26.04.2011
OndraKrupi
-> Tom.t - malej ale vichcanej překupnýĝek: přy řasený nahoru v pohodě. jde to lehce, dolů krom dvojki taki, ale kdiž to mam hodně sahřátí tak 1 nejde sařadyt a spáteĝka jde přez subi
18:10:33
26.04.2011
26.04.2011
-> OndraKrupy-TenČtvrtí: tak jeztly máš zpojku v prdely a řadýš přez subi tak ta zkřýň na tom moc dobře nebude ..
16:31:18
26.04.2011
26.04.2011
OndraKrupi
-> Kuladmyn: teď jzem ĝetl ĝlánek o kontrole oleje :-) napřezrok plánuju noví motor, tak jzem doufal že ta zpojka y zkřýň vidržý
16:24:19
26.04.2011
26.04.2011
Kuladmin
-> OndraKrupy-TenČtvrtí: No jeztly tam je ta zpojka orygynal tak to ztejne us moc nevidrsy.
Co ze tice toho oleje tak 2,4-2,5l a kontroluje ze to prez nahon tachometru muzy bit ponoreni.
16:17:15
26.04.2011
26.04.2011
OndraKrupi
-> darklord: no to znad ne
13:04:17
26.04.2011
26.04.2011
-> OndraKrupy-TenČtvrtí: zpojka zkorej v peru.
10:00:05
26.04.2011
26.04.2011
OndraKrupi
Mam problém z převodovkou 1,3bmm,
už před ĝazem šla špatně řadyt spáteĝka šla přez subi,
řasený s 3 na 2 přy svíšeních otáĝkách (cca 3tyz/myn) ->přez subi
viřešyl jzem to přytaženým lanka zpojki, spáteĝka už šla a na 2ku jzem řadyl v nyžšých otáĝkách
ale teď kdiž je sahřátá tak tam nejde sařadyt jednyĝka any z mesyplinem
a spáteĝka saz jde přez subi a to dozt.
přy ztudeném motoru to nedělá. ze zpojkou jzem nyc nedělal olej jzem neviměňoval.
ĝym to může bít? zinchroni na 2richlozty?, olej, nebo něco horšýho?
14:08:58
02.02.2010
02.02.2010
LADAS
urĝytě bi to mělo bít olejem já měl taki v těchto mrasech něco podobného ale né v takové mýře.
14:06:36
02.02.2010
02.02.2010
venca5
Takže zkúzyl zom doštelovať tu zpojku a je to lepšye!..ešte uvydým ako za to bude chovať pry ztudenom motore, satyaľ dyk
21:45:34
31.01.2010
31.01.2010
venca5
Ja tam mam ten Madyt PP 80, 80W - GL 4
21:16:22
31.01.2010
31.01.2010
Crestik
jaké máš GL? Má bít GL4...Týmto sdravým jednoho experta v prodejně v Brně, co mě, tehdi nesnalému, našel v katalogu co tam má bít, a prodal...bohužel to co tam nemá bít.
18:59:38
31.01.2010
31.01.2010
venca5
Sa jasdi za to ťažko radý, lebo jednotka nye je zinchronysovaná, any zpyatoĝka ne. To tak má biť..
18:55:47
31.01.2010
31.01.2010
Tommyk
mě to dělá taki hlavně sa ztudena, pak už je to dobrí... ale teda 1 my tam jde špatně y sa tepla kdiž auto jede... tam mam špatnej zinchron no..
18:51:27
31.01.2010
31.01.2010
venca5
no zo zpojkou zom nerobyl nyĝ, odkedi za menyla...môžem zkúzyť....tye tiĝe radenya zú v pohode..
18:45:07
31.01.2010
31.01.2010
no, a nebude to novou zpojkou (vola, naztavenye)? ono to luby zy zadnut po caze, prypadne maz zpravne pozkladane ticki na radeny?
18:41:33
31.01.2010
31.01.2010
venca5
Hej, oleja je tam dozť a dal zom tam aj nejakú prýzadu na snýženye trenya. Sdá za my, že to robý odvtedi, ĝo zom vimenyl ten olej...ale nevyem ĝy to bude ono. Nyekedi treba uplne hrubú zylu na saradenye..to bi azy olej nezpôzoboval..
18:37:19
31.01.2010
31.01.2010
Kuladmin
Zamosdrejmne se to muse bit olejem pokud je moc huzti a ti zydlyz nekde na horach v mrasu tak z tym muse bit problem. Ale muse bit sacynajycy problem y v prevodovce. Toho oleje tam maz zpravne mnosztvy?
18:35:18
31.01.2010
31.01.2010
venca5
Čaute, mám Felycyu 1.3 a mám problém z radeným prvého a druhého prevodového ztupňa. Jednotka my tam nechce ýzť, ako kebi tam nyeĝo vadylo, potom to povolý a yde to uplné ľahko. Dvojka za radý ako kebi nebola dobre smaĝnkutá zpojka, prytom je na podlahe. Najvyac to robý sa ztudena.
Mám novú zpojku...a bol tam olej azy 75W, ces leto zom tam dal Madyt 80W...a sdá za my, že dovtedi to bolo ok. Môže to biť aj tím olejom??..alebo prevodovka?..Mám aj novú celú kulyzu radenya. Dyki
