Převodovka
20:56:51
06.06.2009
06.06.2009
Tomas120Ls
-> Tampajs: ta otazka nebala byt konkretne tebe ale pre vsetkych co by vedeli poradit… a dufam ze ti nebude vadit ze som pridal aj moju otazku
20:52:16
06.06.2009
06.06.2009
Tomas120Ls
-> Tampajs: ak ti nebude vadit ze sa propletiem do tvojej temy s mojou otazkou tak by som sa aj ja chcel spyta (nechcem zakladat novu temu) mam tak problem obcas ked idem od nas z domu dolu kopcom tak sa mi stalo / stane ze mi vahodi rychlost st 1 neviete co to moze byt ? stalo sa mi to asi 3 - 5 krat ale v dlhych casovych usekov nie po sebe dik
14:06:22
06.06.2009
06.06.2009
Petr Urban
-> Tampajs: Takže obovod kola u škodovky je kolem 170 cm, takže 2 metry odpředu a dozadu už vidíš celý kolo na diferáku...no zajímavé.
19:50:06
27.05.2009
27.05.2009
Tampajs
-> gabo000000: Hybal dva metry vpřed a dva vzad.. zuby byli nejspíš vespod
12:40:02
27.05.2009
27.05.2009
-> Klubko_: Tampajs 25.05.09 07:03:01 napsal:
→ gabo000000: Tak zas sem pár převodovek dírou pod
spojkovim válečkem viděl a u tý moji se nic zvláštního neděje nikde
nic nenaráží nikdde nic nejni oprejskaný nikde nic nevyčuhuje.. Prostě
pouze když to auto tlačim a koukám tam tak v tom v jednom místě lupne
tak že se to celý hne
hybal s tym;)
hybal s tym;)
00:54:48
27.05.2009
27.05.2009
Klubko_
-> gabo000000: tak tou dirou prece neobhlidnes celej diferak...ty chybejici zuby byla dole a kdyz si s tim nepojel, tak to nevidel.
23:19:53
26.05.2009
26.05.2009
-> Tampajs: to si mal vidiet cez otvor spojky:P
20:45:07
26.05.2009
26.05.2009
Tampajs
-> gabo000000: Už prišiel.. Cyhběj zuby na diffu.. celkem 5 ale 4 zasebou
16:20:44
26.05.2009
26.05.2009
-> Tampajs: a nanic si este neprisiel?
07:03:01
25.05.2009
25.05.2009
Tampajs
-> gabo000000: Tak zas sem pár převodovek dírou pod spojkovim válečkem viděl a u tý moji se nic zvláštního neděje nikde nic nenaráží nikdde nic nejni oprejskaný nikde nic nevyčuhuje.. Prostě pouze když to auto tlačim a koukám tam tak v tom v jednom místě lupne tak že se to celý hne
23:00:34
24.05.2009
24.05.2009
-> Tampajs: ako nic? ked ani nevies co to je?
23:00:16
24.05.2009
24.05.2009
Tampajs
Dle toho co jsme se s Matthesem bavili to možná čep nebude
22:17:05
24.05.2009
24.05.2009
Tampajs
-> petr s: Nejsem guma to sem udělal a nic
22:12:41
24.05.2009
24.05.2009
-> Tampajs: Sundej váleček na vypínání spojky a uvidíš
22:10:33
24.05.2009
24.05.2009
Tampajs
Taky sem si myslel že čep ale vim hocno kde to j nemáte nějaký schema nebo fotku?
22:09:42
24.05.2009
24.05.2009
Tampajs
předpokládám že bez demontáže se to nedá opravit
22:09:03
24.05.2009
24.05.2009
-> Tampajs: čep diferáku
22:04:59
24.05.2009
24.05.2009
Vyjel ti cep satelitu z diferaku.
21:37:29
24.05.2009
24.05.2009
Tampajs
Včera se stalo něco s moji převodovkou.. Já typuju že to je diferák.. Přejížděl sem přes retardem na jedničku a vypadnul mi kvalt když sem ho tam dal zpět tak to auto sice jelo ale strašně cukalo.. Jako by v jednom místě něco překáželo aby se to mohlo točit.. Když sem pak jel na laně tak se to dalo ani to necukalo ale hrozně to rachtalo jak řechtačka..Když sem to pak se zařazenou zpátečkou pouštěl do garáže z kopce tak se to dokonce i zastavilo.. Může mi někdo říct co by to mohlo být?
