Brzdy
07:53:51
22.05.2009
22.05.2009
-> broncek1: Doporučuji změnit mechanika
22:40:14
21.05.2009
21.05.2009
broncek1
Chlapi, tak jsem vytáhl HBV, na trubkách nešel povolit, ale někde v diskuzi jsem vyčet, že při jeho výměně stačí pak odvzdušnit jen ten válec. No ale k věci: Když jsem ho odšrouboval, tak při vyjmutí mi zůstal vnitřek naražený na trnu z posilovače! Místní mechanik, co mi to měnil zřejmě koupil jiný typ, nebo už nevím co a narval ho tam tak, že trn z posilovače byl nalisovaný v díře pístku HBV, pístek byl zmáčklý asi o 1,5 cm (v klidu) a vnitřek HBV byl otočený (části s pružinami ). No je zázrak, že to vůbec brzdilo. Dal jsem to nějak do standartního stavu ( vůle mezi HBV a posilovačem - cca 1mm ), odvzdušnil jsem HBV, brzdy brzdily, proběhla zkušební jízda a vypadá to OK.
Stará pravda říká, že co si neuděláš sám - tak to nemáš...
01:10:01
21.05.2009
21.05.2009
Ultim
-> broncek1: ne nemusis,odsroubujes pouze HBV a s troskou vetci sily ho das pryc,ale na trubkach zustane porad pripojeny. Pak uz se k tomu dostanes ...
00:43:41
21.05.2009
21.05.2009
petr s 20.05.09 23:22:35 napsal:
→ Mejot: Pod brzdovým válcem je tyčka v posilovači
kterou se to seřizuje
musí se demontovat HBV nebo se k tomu dá dostat od pedálů? Si to nějak nevybavuju
00:08:58
21.05.2009
21.05.2009
broncek1
Zmáknu to i sám? Jak mám postupovat při demontáži? ( vypuštění brzdovky atd... abych to co nejmíň rozvrtal )
00:01:00
21.05.2009
21.05.2009
-> broncek1: to je to samé
23:57:37
20.05.2009
20.05.2009
broncek1
Chlapi, mi to udělalo to samé ( po výměně HBV ), ale jen na předních kolech, mohlo by to být taky tím? Ujelo to cca 40 km - v pohodě, pak krátká pojížďka a problém ( Musel jsem trochu odpustit brzdovky abych moh jet dál - pár kapek a pa to zase bylo OK )
23:34:48
20.05.2009
20.05.2009
Mejot
-> petr s: jasně dík moc až vyležím těch 6, 12tek co jsem si dal aby mě to tak nesralo tak na to vlítnu. už jsem nevěděl co s tím. Ještě jednou Dílk
23:30:27
20.05.2009
20.05.2009
-> Mejot: je to jako bys pořád měl nohu na brzdě
23:29:02
20.05.2009
20.05.2009
Mejot
-> petr s: díky moc. a mám dotaz proč to dělá to co to dělá?
23:27:48
20.05.2009
20.05.2009
-> Mejot: správně aby tam byla vůle
23:26:51
20.05.2009
20.05.2009
Mejot
-> petr s: aha tak přímo tou tyčkou co jde do válce jak je ta špička šroubovací tak nastavit 0,8-1mm od válce??
23:22:35
20.05.2009
20.05.2009
-> Mejot: Pod brzdovým válcem je tyčka v posilovači kterou se to seřizuje
23:19:12
20.05.2009
20.05.2009
Mejot
-> petr s: jo jasný a to se šteluje tím šroubem co je chycenej k pedálu a jde do posilovače??
23:18:06
20.05.2009
20.05.2009
-> Mejot: mezi posilovačem a válcem
23:15:24
20.05.2009
20.05.2009
Mejot
-> petr s: a kde je ten kolík ted jsem kapku mimo
23:12:44
20.05.2009
20.05.2009
-> Mejot: Je tam kolík na seřizování a vůle má být 0,8-1 mm
23:11:06
20.05.2009
20.05.2009
Mejot
-> petr s: trochu přesněji dík
23:09:16
20.05.2009
20.05.2009
-> Mejot: seřídit vůli mezi posilovačem a válcem
23:06:26
20.05.2009
20.05.2009
Mejot
mám takovej malinkej problém dával jsem novej brzdovej a spojkovej válec pakny a zadní prasátka a ted když to jdu projet a ohřeje se mi to tak se mi zabrzděj všechny kola
