1--3--5 - poradte prosim
16:38:10
13.04.2009
13.04.2009
PeterP136
-> Gryzly: Take tiahlo mam aj ja, ale to je vysledok mojoho zvarania priamo v tuneli. Plus prepaleny koberec rozzhaveny zvaracim drotom, ktory sluzil ako drziak ulomeneho kusku. Nemal som nervy spustat prevodovku takze som tiahlo nevyberal ale zvarat to v tuneli tiez nebola ziadna sranda, takze to skoncilo ako guca kovu, kvoli ktorej je to ledva zosrutkovane s tiahlom z kulisy.
09:51:34
13.04.2009
13.04.2009
To je ještě v pohodě, já rozebíral jednu Š125 a tak nějaký ujo svařil tyč řazení tak že nešla vyndat. prostě jsem ji neprotáhl brejlema.
00:12:14
10.04.2009
10.04.2009
-> matoo: jo jo praudu si mal
00:09:33
10.04.2009
10.04.2009
matoo
-> MOLSO: som ti to hovoril, pamatas?
23:26:29
09.04.2009
09.04.2009
-> MOLSO: našiel si stratené rýchlosti v kope sena?
kto ich tam len zapatrošil
23:09:50
09.04.2009
09.04.2009
Takže zahada vyriešena aj bez scooby dua
nejaky ujo zlomil tiahlo tak ho zvaral a ostalo dlhšie .... na 5q kulise vypiloval ovalne diery aby mohla ist kulisa viac dopredu .... dnes som to objavil.
4q kulisu som prepiloval este trocha viac ako bola ta 5q, namontoval v polohe uplne vpredu a uz to aj radilo
dakujem vsetkym zucastnenym za pomoc rady a tipy
nejaky ujo zlomil tiahlo tak ho zvaral a ostalo dlhšie .... na 5q kulise vypiloval ovalne diery aby mohla ist kulisa viac dopredu .... dnes som to objavil. 4q kulisu som prepiloval este trocha viac ako bola ta 5q, namontoval v polohe uplne vpredu a uz to aj radilo
21:40:32
08.04.2009
08.04.2009
ale uz blbnem .... ja potrebujem motor dat este dalej od kulisy .... to znamena prepilovat otvory v kulise aby mohla ist este viac dopredu alebo skratit tiahlo .... dalo by sa to ?
20:24:47
08.04.2009
08.04.2009
koberec som poodhrnul ... kulisu som vymenill tiahlo som skontroloval ... a uz tam ide spiatocka celkom obstojne a ostatne HORKO TAZKO po dlllhom hladani a dotlačani
uz som zufaly
tak ma len teoreticky napadlo:
- Prepilovat ovalne diery na kulise aby sa kulisa priblizila k prevodovke
- povolit agregat a parkrat sa prudko rozbehnut dopredu (priecka motora aj prevodovky je uchytena tak ze motor je v ramci tolerancie dier uplne vzadu - daleko od tiahla)
uz som zufaly tak ma len teoreticky napadlo:
15:37:06
08.04.2009
08.04.2009
-> MOLSO: Poodhrneš koberec, na povolení stačí
15:35:47
08.04.2009
08.04.2009
MiroJ
-> MOLSO:
15:34:22
08.04.2009
08.04.2009
-> Nwkt: tu kryku kde sa odmontuvavaq kulisa a tiahlo ? kadial sa tam dostanem ?
15:15:24
08.04.2009
08.04.2009
-> MOLSO: Proč sedačky a koberce? Vyndáš i bez toho
15:14:55
08.04.2009
08.04.2009
-> MiroJ: no tak to budse zase sranda vydrbavat sedacky a koberce .... ale hadam daco doriesim
Diky za pomoc vsetkym dnes po sichte na to vlitnu
15:10:25
08.04.2009
08.04.2009
MiroJ
-> MOLSO: inak , vyber 4q konzolu a porovnaj ju z 5q , ak to bude naopak preskladaj ju , ak to bude rovnako otocene chyba je inde ...
15:07:46
08.04.2009
08.04.2009
MiroJ
-> MOLSO: aj 4q aj 5q maju ten vyrez(iba ze by nemali) . U mna na 4q konzole a 4q prevodovke to ocividne nevadilo ze to bolo zlozene tak . Ale ked som dal 5q prevodovku tak som musel 4q konzolu preskladat lebo zavadzala/neumoznovala dlhsi chod pri radeni 2 a 4 rychlosti ...
15:02:55
08.04.2009
08.04.2009
-> MiroJ: pockaj pockaj aky vyrez ? to uz akoze na tej 5q kulise ?
-> aceboss: jak stavitelné ?
14:38:00
08.04.2009
08.04.2009
aceboss
MOLSO 08.04.09 08:13:34 napsal: → aceboss: nech ju dam hocikam (dopredu dozadu dostredu) ide len 1 3 5Pokud je to tak jak říkáš mám špatné táhlo.Já když dával 5q do eRka vzal jsem kulisu,táhlo a převodovku z Š125 dal do eRka a stejně řadit něšlo upravil jsem táhlo tak,že jsem ho udělal stavitelné a pohoda krásně řadím.
14:36:35
08.04.2009
08.04.2009
MiroJ
-> MOLSO: neboj , preskladat kulisu je brnkacka ... ten vyrez na nespravnej strane ti v podstate zabranuje hlbsie posunut paku a tak 2 4 nedosadne/nezaradi ...
14:25:39
08.04.2009
08.04.2009
-> MiroJ: a kurňa
14:19:01
08.04.2009
08.04.2009
MiroJ
-> MOLSO: ak je kulisa povodna a ostatne z ineho auta , tak to bude tou kulisou ...
14:07:35
08.04.2009
08.04.2009
-> MiroJ: vsetko z jedneho a kulisa je z mojeho .... asi dnes skusim skontrolovat tiahlo pri prevodovke a ak bude ok tak vymenim kulisu za 5q
este taka otaztoccka ... na tej mojej 5q kulise dole chyba gulocka. da sa pouzit zo 4q kulisy ?
14:05:12
08.04.2009
08.04.2009
MiroJ
-> MOLSO: ? no , ak je vsetko pouzite z toho jednoho auta , tak neviem ...
13:07:10
08.04.2009
08.04.2009
-> MiroJ: akurat ze predtym to radilo pekne .... bavime sa o 4q kulise .... a ked som vymenil prevodovku radi tio takto nahovno.
ja som to dopasovaval stale dopredu dozadu dostredu a nič nepomahalo :(
tej kulise to pomoze ked sa zlozi o 180°naopak ?
08:56:36
08.04.2009
08.04.2009
MiroJ
-> MOLSO: ked som montoval ja 5q tak o pol noci som siel cca 12km domov s takymto problemom . Problem bol v kulise , doma som to dopasoval a bolo ok . A teraz ma napada podstatny problem v kulise , vsetci sa mi cuduju ked to hovorim , ale 4q kulisa sa da preskladat opacne . Treba ju rozobrat a otocit o 180 stupnov , je tam taky vyrez na nozicke ktory ked je opacne neumozni dotlacit ostatne rychlosti ... ha , v tom to bude ...
hovorim o 4q kulise
hovorim o 4q kulise
08:13:34
08.04.2009
08.04.2009
-> aceboss: nech ju dam hocikam (dopredu dozadu dostredu) ide len 1 3 5
08:12:21
08.04.2009
08.04.2009
aceboss
-> MOLSO: Chyba je dle mě v kulise sám jsem s tím měl také v eRku problémy.Ustav kulisu tak,aby byla jak mám a půjdou ti všechny kvalty.Ted ji máš nějakým směrěm posunutou(proto ti jsou jen některé kvatly a jiné nedořadíš nebo vyskakují) a ještě zkontroluj táhlo jestli sedí tak jak má.
06:41:19
08.04.2009
08.04.2009
-> beastyLA - ten první: ked ti nejdu zadne rychlosti treba kulisu osunut do predu
00:13:57
08.04.2009
08.04.2009
-> MOLSO: já měl to samé... stačilo malinko posunout s kulisou malinko dozadu a ok
(nebo tak to říkal mechanik, ke kterému jsem to dal...)
23:01:42
07.04.2009
07.04.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tak ti ji někdo ukrad
22:45:47
07.04.2009
07.04.2009
-> petr s: Ja tam podlozku nemam
Rv 89 :)
Rv 89 :)22:42:00
07.04.2009
07.04.2009
Ta podložka se tam dává jenom na 5q kulisu
22:38:57
07.04.2009
07.04.2009
-> gabo000000:
22:38:07
07.04.2009
07.04.2009
-> havlik: ja som to tam nemal a nezlobilo mi to zo 4q kulisou..az ked som dal 5q tak cudlik na spodku suchal o spodok tunela..na to to tam asi bude
22:35:24
07.04.2009
07.04.2009
-> havlik: silonova podlozka ? aka silonova podlozka kua ?
22:35:11
07.04.2009
07.04.2009
-> MOLSO: nejni důvod aby to s 4q kulisou nešlo
22:34:17
07.04.2009
07.04.2009
-> havlik: aha no lebo to tiahlo som na prevodovku nemontoval ja ale kolega .... hadam to urobil dobre ale zajtra to skontrolujem ... ked sa naserem nahodim tam aj 5q kulisu a ak pojde tak to tak necham .... ale dnes ma to fakt nasralo uz
22:29:28
07.04.2009
07.04.2009
eště mě napadá něco podobného to dělalo když pod kulisou nebyla ta silonová podložka
22:28:56
07.04.2009
07.04.2009
-> MOLSO: no dkyž se netrefíš do tý prohlubně jako se to stalo mě tak ano:)
22:25:18
07.04.2009
07.04.2009
-> Nwkt: tiahlo priechodka a prevodovka pochadza z jedneho a toho iseho auta... kulisu mam ale 4q (može to vadit???)
-> tunerlada: kulisu som posuval max dopredu max dozadu aj v strede bola a stale nič
-> havlik: da sa to aj zle nasadit ?
22:22:50
07.04.2009
07.04.2009
máš dobře sesazenou tyč řazení s tim čůrem co jde z převodovky?
22:20:52
07.04.2009
07.04.2009
tunerlada
co třeba kulisa ? asik blbost že
22:16:28
07.04.2009
07.04.2009
Táhlo je taky 5q?
22:12:56
07.04.2009
07.04.2009
momentalne uz fakt neviem co to moze byt
Zlozil som auto dnes som ho dokončil idem cuvat z garaze a vyskakuje mi spiatocka .... po naročnom vycuvani na ulicu zistujem ze sa mi neda zaradit 2 4 a spiatocka ... 1 3 a 5 ide v pohode .... posuval som kulisu (4Q) na obidva kraje aj do stredu... nič nepomohlo. Tiahlo má gumovú kost a priechodku v kasni z emkovej 125ky. Prevodovka predtým radila dobre takže tam bude daka banalita ....
kto poradi ?
kto poradi ?
