vodzvdušnování brzd
22:07:19
09.05.2009
09.05.2009
rolls
-> Nwkt: co myslis co som robil...netecie alebo teda netiekla brzdovka do valca, terat nejako zazrakom ide, len sa mi zda ze vyteka pri odvzdusnovani nejakym malym tlakom, ledva vyteka, nemalo by to nahodou striekat?
21:32:33
09.05.2009
09.05.2009
-> rolls: Co? Normálně utáhni HBV a pak odvzdušni na kolech
16:12:28
09.05.2009
09.05.2009
rolls
poznamka...pri odpojenom hornom potrubi po cca 5min zacne tiect brzdovka
15:42:46
09.05.2009
09.05.2009
rolls
vyskytol sa problem, naplnil som nadobku brzdovkov, zaplavil som HBV, opatrne dotiahol, odvzdusnoval som komplet cele auto, pohodicka. nakoniec som dotiahol HBV natvrdo, skusal znovu odvzusnovanie a zrazu nejde ziadna brzdovka kua. HBV je 22, pri odpojenom hornom potrubi z HBV netecie von ziadna brzdovka, aj ked nadobka je plna, co sa to za blbost? HBV je nove
btw...nie fragokov
17:48:27
16.02.2009
16.02.2009
zidlik
-> Bobesh: blbě sem to určitě nesložil
17:30:53
16.02.2009
16.02.2009
Bobesh
-> zidlik: Tak buď jsi složil blbě nebo už byl moc vylítanej. To byla prostě buď anebo. Já jsem to dělal z nouze před pár lety a dosud drží. Někdy to vyjde,někdy ne.
17:27:09
16.02.2009
16.02.2009
zidlik
jooooooooooooooo už to brzdí jooooooooooooooooooo
já sem tak štastnej konečně to maká...díky všem za rady kluci..nakonec to vyřešil novej brzdovej válec..je divný že to nešlo když sem do toho starýho koupil nový gumičky
10:40:24
16.02.2009
16.02.2009
zidlik
tak sem dal novej HBV a už to nebublá do nádobky vodpoledne to skusim vodzvdušnit
20:30:58
14.02.2009
14.02.2009
zidlik
-> Bobesh: to je dobrý
ty se vzdát můžeš ale já ne
skusim jinej brzdovej válec ale ted na něj nemám prachy takže jestli něco dovalí šéf z práce
kdyžtak budu muset počkat až budou prachy..ještě kouknu do těch bubnů jestli tam něco neteče ale to je nepravděpodobný
20:05:21
14.02.2009
14.02.2009
Bobesh
-> zidlik: Tak se vzdávám,zkus jinou.
16:43:02
14.02.2009
14.02.2009
zidlik
-> Bobesh: udělal sem to takhle připojil sem na ní hadičky vod nádobky párkrát sem to prošláp pak už to zní chcalo jako svině zezhora i zespoda přidělal sem trubičky a pak sem vodzvdušnoval kola a stejně pedál furt měkej a z nádobky to bublá
14:23:54
14.02.2009
14.02.2009
Bobesh
-> zidlik: Pumpu jsi zalil a odvzdušnil?
13:21:58
14.02.2009
14.02.2009
zidlik
tak je to vprdeli přegumičkovanej válec a nic furt dou bublinky z nádobky..takže mám asi koupit novej co?
21:00:56
13.02.2009
13.02.2009
zidlik
-> Bobesh: ikdyž sem stim možná už trochu hnul
20:59:08
13.02.2009
13.02.2009
zidlik
-> Bobesh: ok radši to nechám bejt
19:54:25
13.02.2009
13.02.2009
Bobesh
-> zidlik: Tak nějak,já to zkoušel "navolno" vložit a postupně zkoušet na trnu přidávat,odpor válce je mírně cítit ale musíš mít cit v ruce. Pokud je to ten samej válec,bude lepší,když do toho nebudeš zasahovat.
19:26:03
13.02.2009
13.02.2009
spartra
-> zidlik: posuvka a odčítání sčítání, když se sekneš zas nebudeš brzdit
18:19:22
13.02.2009
13.02.2009
zidlik
-> Bobesh: ok provedu... jak nejlíp nastavim vůli mezi trnem a válcem??
postup nákej jednoduchej...zkoušet to jak někteří 14 dní nechci
17:44:09
13.02.2009
13.02.2009
Bobesh
-> zidlik: Hlavně jestli jsi to správně vyčistil a složil. Až to namontuješ na posilovač,nasaď a utáhni vtokový hadičky,pak nasaď trubky a šrouby ale nech volně,ohadruj to okolo posilovače a zalej nádobku. měla by ti začít protékat brzdová kapalina zespodu a pak zvrchu,takže až se vyprská vzduch,zatáhneš spodek a necháš vybublat vrch a zatáhneš taky. Opakuju pro pomocníky:udržovat nádobku zaplavenou,jinak tam budeš lítat okolo s devítkou v ruce ještě v důchodu!
16:42:55
13.02.2009
13.02.2009
zidlik
tak sem dal nový gumičky do brzdovýho válce tak snad to pomůže
zejtra řeknu co to dělá
10:14:37
12.02.2009
12.02.2009
zidlik
-> Bobesh: no jasný já ho vindám a uvidim ted dělám karbec nedrží volnoběh
23:16:45
11.02.2009
11.02.2009
Bobesh
-> zidlik: Zkuste ještě podotahovat spoje k nápravě,třebas netěsní. Podložky na průtokáčích nový,šrouby ok? Pokud chceš experimentovat,zkus válec rozhodit,vymýt a pokud nejsou stěny viditelně hrubě vydrásány,zkus vyměnit všechny gumičky,sice se nemá na brzdách šetřit ale Fragokov už též není to,co bývával PAL. Prubni OB autodíly nebo Auto Forum na tř. E. Beneše.
22:09:12
11.02.2009
11.02.2009
zidlik
tak ted sem našel vnakym 3 roky starym tamatu že pokud se podivam do nadobky kdyz slapu na brzdu a dou vodtamtud bubliny nebo je brzdovka zpenena tak to je stopro THV takže to už snad asi bude jistě timhle..ale za novej to je docela pálka nákejch 650kč
21:36:37
11.02.2009
11.02.2009
zidlik
jasný..já vi mže se mu vyplatim ale tak karbec budu muset vrátit ale svíčky už si nechám na to mu seru ty už vracet nebudu
zejtra kouknu do bubnů jestli tam něco neteče a když nic tak pude holt novej THV
21:18:01
11.02.2009
11.02.2009
Bobesh
-> zidlik: To se teda bráchovi vyplatíš,jinak už tam deset járů nebejvám ale kdysi jsem přebejval hned u hřiště a na letišti jsem pracoval,tak si to pamatuju.
19:36:24
11.02.2009
11.02.2009
zidlik
-> Bobesh: nemáš něco doma nákej jinej thv že by sme to vyzkoušeli když seš taky z hradce?
já už sem totiž vkoncích dneska nás nasral motor přitom stačilo vyměnit jenom palec a víčko rozdělovače a my měnili karbec zbytečně svíčky dělali ventilový vůle..a všechno khovnu..ale ted mám v autě aspon bratrův vyleštěnej 136 sedr a svíčky denso iridium
19:32:29
11.02.2009
11.02.2009
zidlik
-> Bobesh: přesně tak sem hned za azilákem
absolutní jistotu mám takže myslíš že to nákym prasátkem bejt nemůže že to je určitě THV jo??
13:35:35
11.02.2009
11.02.2009
Bobesh
-> zidlik: Koukám že čučíš z baráku na letiště,kousek od azyláku,že?
13:30:59
11.02.2009
11.02.2009
Bobesh
-> zidlik: Pokud máš ABSOLUTNÍ jistotu,žes nenechal nádobku ani chvíli na suchu,odvzdušnil jsi pumpu a přesto nedává tlak nebo to stále tlačí vzduch a pedál netvrdne,vyměnil bych pumpu nebo alespoň gumičky v ní.
13:15:32
11.02.2009
11.02.2009
zidlik
tak sem voběhnul auto asi třikrát dokola a nevodzvdušnilo se to...
co mám dělat ted
16:08:36
10.02.2009
10.02.2009
zidlik
-> minno: to máš pravdu že mám problém
dneska sem na to neměl čas zejtra to skusim vodzvdušnit všechno
13:12:22
10.02.2009
10.02.2009
-> Syny: radšej už nerieš, samozrejme odvzušnené všetko.
Problém má zidlik, nie ja.
12:23:48
10.02.2009
10.02.2009
-> minno: Pockej - ty si menil valec a odvzdusnil si to jen u valce a u kol ne?
12:03:55
10.02.2009
10.02.2009
-> Syny: booože vraví niekto že zakaždým odvzdušňujem THV? Nikdy v živote som ho neodvzdušňoval, podľa mňa je to mimo zmyslu. Akurát teraz pri jeho výmene za nový som ho musel najskôr naplniť brzdovkou (povolením odvodných trubiek) pred odvzdušňovaním na kolesách, lebo ináč to nešlo.... Samozrejme šlo by to aj tak ako si písal, povoliť odvzdušňovaký a nechať stiecť brzdovku aj do valca....akurát ja som to odvzdušoval keď boli všetky 4 kolesá nahodené, takže prístup nahovno a preto mi bolo jednoduchšie povoliť to priamo pri hlavnom valci...
11:54:11
10.02.2009
10.02.2009
-> minno: Ja nevim co s tim delate... Ale nidky sem Odvzdusnovat THV nepotreboval a to mi auto i s 2p brzdilo fakt perfektne... I kdyz to byl projet mu motorar, tka pak rikal, ze takhle brzdici skodovku uz dlouho nevidel... Takze asi bude chyba nekde jinde :)
07:54:02
10.02.2009
10.02.2009
-> Syny: kto by to bol povedal :-)
23:32:20
09.02.2009
09.02.2009
-> minno: kdyz nalejvas brzdovku novou, tak nechat povoleny odvzdusnovaky -brzdovka tma krasne natece , pak to jen odvzdusnis a je to krasne odvzdusneny a v pohode - bez odvzdusnovani THV...
22:41:19
09.02.2009
09.02.2009
Bobesh
-> minno: Čo pán robí,dobre robí
22:37:22
09.02.2009
09.02.2009
-> Syny: no ale kedze sa to stalo mne, zrejme sa to moze stat aj inym, preto na to upozornujem :)
22:28:13
09.02.2009
09.02.2009
-> minno: To ze se to stalo tobe, za to nemuzu, ja s timhle nemel nikdy problem a to sem vlaec mel nekolikrat venku a vylil z nej brzdovku a jednou sem daval novej a nikdy nebylo potreba ho odvzdusnovat... Vzdycky sem to odvzdusnil na 100% u kol...
16:10:19
09.02.2009
09.02.2009
peti
-> zidlik: jj tak to vetsinou je
16:09:19
09.02.2009
09.02.2009
zidlik
-> peti: jo to já vim
člověk rozebere celý auto a pak teprv zjistí že to je nákou píčovinou
16:01:10
09.02.2009
09.02.2009
peti
-> zidlik: jj vpoho, ale musis si zapmetat ze na skodovke suvisia aj zdanlivo nesuvisiace veci
09:34:02
09.02.2009
09.02.2009
zidlik
-> minno: -> peti: já se vám omlouvám...samozřejmě že to jsou 4písty
jenže když sme tady řešily zadek tak mě ani nenapadlo vám psát co mám vepředu
tak sorry klucí
08:33:47
09.02.2009
09.02.2009
Bobesh
packa 08.02.09 22:17:08 napsal:
Chybí mi tam otazník. Ale není škoda si to kolem HBV znečistit brzdovou
kapalinou, když oddělám ty trubičky, abych ho odvzdušnil? Protáhnout ten
vzduch až dozadu není zase tak strašné, trochu si protrénujete nohu, což
se pak hodí při brždění. Že jo.Ani ne tak strašné jako někdy i nemožné. Pokud je všude plno krom pumpy,která nemá tlak a nemáš přípravek na nádobku,bys měl více než dostatečné množství kapaliny a přívod tlak. vzduchu abys akci podpořil,jedná se kolikrát o "mission impossible". P/rostě pro jistotu a ukrácení trápení je vždy lepší zalejt pumpu,odvzdušnit a poté teprve pokračovat dál.
22:24:22
08.02.2009
08.02.2009
Dušan
-> packa: tam se neoddelavaji trubky, jen se povoli ten spoj o pul zavitu a vzduch s brzdovkou jde ven. Neni problem si trubku oblozit hadrou.
22:17:08
08.02.2009
08.02.2009
packa
Chybí mi tam otazník. Ale není škoda si to kolem HBV znečistit brzdovou kapalinou, když oddělám ty trubičky, abych ho odvzdušnil? Protáhnout ten vzduch až dozadu není zase tak strašné, trochu si protrénujete nohu, což se pak hodí při brždění. Že jo.
20:08:01
08.02.2009
08.02.2009
-> packa: ak to môžem považovať za otázku, tak napríklad k tomu, aby si nemusel pretláčať vzduch z hlavného valca cez celý okruh napríklad až dozadu. Pri bežnom odvzdušňovaní je to ale zbytočné. Dobré je to hlavne po výmene THV.
20:06:18
08.02.2009
08.02.2009
-> packa: čudná oznamovacia veta.
19:24:30
08.02.2009
08.02.2009
packa
-> Dušan: K čemu je dobré odvzdušnit hlavní brzdový válec samostatně.
