Ventilové vůle Felicie 50 kw
28 příspěvků (zobrazeno 1 až 28) od 10.05.2008 do 21.10.2008, založil/a Petr Urban
20:30:44
21.10.2008
21.10.2008
-> Milan 136: zabloudí
20:49:42
20.10.2008
20.10.2008
já osobně to dělám. když náhodou zabloudí nějaká felda akorát mě štve že ji musím nechat vychladnout když je teplá
11:09:23
20.10.2008
20.10.2008
-> Milan 136: zajímalo by mě, jestli to seřizování vůle opravdu dělají? Je to opravdu jen z mojí zvědavosti, můžeš odpovědět upřímně
21:18:45
17.10.2008
17.10.2008
škoda auto má v papírech na prohlídku u fellicie 1.3 seřízení ventilů při roční prohlídce bez ohledu na km. ale jak je zde psáno těch 15 je optimální
20:21:15
14.10.2008
14.10.2008
packa
-> Ferda: 0,3 0,3
16:21:31
17.09.2008
17.09.2008
Ferda
A jen tak náhodou kolik má být ventilová vůle u tuněnejch motorů z feldy- vačka 300/300
hlava snížená na maximum a ventily o 1mm větší... nemůžu to nikde dohledat a potřebuji to seřídit
09:49:39
17.09.2008
17.09.2008
venni
-> WGeorge: ne hydroštosy má až fábie 1,4 8V (napřed jsem žil v domění že je nemá ani ta fábie)
08:29:42
17.09.2008
17.09.2008
M@rtin
Tak to nebyly ani rozvody, ani ventily, už je všechno opraveno ... za cca 5 minut ....
07:59:12
17.09.2008
17.09.2008
WGeorge
M@rtin 12.09.08 13:10:13 napsal:
Přidám to sem:
Jak často se seřizujou ventily na 1,3MPi ve Feldě??? Nějak ten motor má takovej "moc" klapavej zvuk
Jen otazka neni nahodu mpi uz z koncernu VW a nema nahodou to automaticke nastavovani ty vule? moc tomu nerozumim jak to funguje, ale nekde jsem to cetl, protoze pokud to nema tak to nase felda bude po 150k asi potrebovat seridit - za studena nejak hure chyta.
Přidám to sem:
11:00:36
14.09.2008
14.09.2008
Max
no já většinou co jsem měl fáva/feldy tak jsem měnil rozvody a pak mělo seřízení smysl,dříve ne...
pač jak psal Labros, první věc je chrastění a druhá věc je ta vůle. Sice se to seřídí,ale za po dvou otočení kliky je to uplně jinak...
20:36:46
12.09.2008
12.09.2008
M@rtin
-> Kuladmin: Tak to počkám do výměny oleje příští měsíc
19:50:35
12.09.2008
12.09.2008
Kuladmin
Tak pisou ze by se melo pri kazde vymene oleje (15tis km) zkontrolovat a pripadne seridit.
17:07:04
12.09.2008
12.09.2008
M@rtin
-> Labros: No ono je to slyšet jak za studena, tak při provozní teplotě a seřizovali se před cca 12000km
16:31:12
12.09.2008
12.09.2008
venni
-> Labros: no taky mi to přijde jako blbost,protože znam auta kde se ventili ještě neštelovali a je to pořád v cajku.Napsal jsem to podle servisu škoda když jsem byl v učení a tam se dělali vetlili ale asi spíš jen preventivně každej olej...
16:22:04
12.09.2008
12.09.2008
-> venni: to se mi zdá nějak moc často, na civicu to mám předepsáno po 40.000km. Teď jsem to dělal a ze 16 ventilů potřebovaly seřídit 3. A na feldě většinou tak chrastí řetěz, že nějaký ventily nemůžou řidiče rozhodit
16:17:28
12.09.2008
12.09.2008
venni
-> M@rtin: myslím že by se měly dělat při každej výměně voleje...
16:02:19
12.09.2008
12.09.2008
-> M@rtin: když klapou, tak je seřiď
jinak bejvá to slyšet hlavně zastudena, když už motor není úplně studenej ale není ještě úplně prohřátej.
jinak bejvá to slyšet hlavně zastudena, když už motor není úplně studenej ale není ještě úplně prohřátej.16:00:38
12.09.2008
12.09.2008
jak říkal Kuladmin 0,2+0,2, na hliníkových tyčkách 0,25.
13:10:13
12.09.2008
12.09.2008
M@rtin
Přidám to sem:
10:28:12
11.05.2008
11.05.2008
Petr Urban
-> Tuner#2: Taky si myslím že to tak bude, děkuji za odpověďi.
22:23:03
10.05.2008
10.05.2008
Kuladmin
Ony asi vsechny feldy maji Alutycky ale je vzdy lepsi se pritom podivat.
15:10:43
10.05.2008
10.05.2008
Tak jsem měl pravdu, dle mě všechny 50kW Felicie mají Al tyčky nasacím, proto ta větší vůle.
11:51:51
10.05.2008
10.05.2008
Kuladmin
0,2 a 0,2 a pokud by byli na sacich ventilech hlinikove tycky tak ty jsou 0,25
08:51:14
10.05.2008
10.05.2008
spartra
0,25 sání 0,2výfuk
08:44:04
10.05.2008
10.05.2008
Vrba
-> Urbi:
06:43:37
10.05.2008
10.05.2008
-> Tuner#2: myslim 0,2 oboje, vic vejfuk je u litiny... ja na lpg davam vse na 0,25
00:42:45
10.05.2008
10.05.2008
Za studena sací 0,25 a výfuk 0,2mm jestli mě paměť neklame, teď už mám jinou vačku a tam je to jinak.
00:39:54
10.05.2008
10.05.2008
Petr Urban
Jaké by měly být ventilové vůle na Fel. 50 kw ? Blok je uz bez nálitku na ac pumpu. Určitě se to tu už řešilo, ale nedohledal jsem. Byl sem dnes ve dvou servisech a v každém říkali něco jiného. Děkuji za odpověd.
