Motorový olej
21:35:35
15.04.2008
15.04.2008
Wolfino
Ja se asi mozna neumim vyjadrovat, ale celou dobu se snazim rict to, ze jsem lil cokoliv do ruznych aut a fakt jsem nemel problemy se startama , vykonem a opotrebenim motoru. Alespon takovym opotrebenim, aby to bylo citit na jizdnich vlastnostech. Samozrejme pokud tedka nekdo vytahne blok z auta ktere ma 400 najeto, a bude ho zkoumat pod mikroskopem mozna i bez nej, tak tam asi neco bude. Dal jak rikam auta nesetrim. Nikdo z kolegu je nesetri. Ale to uz se opakuju po nekolikate. Proste souhrnem, jestli se nic nestalo za cca pul milionu jezdeni na sr...ach tak si opravdu dovoluji myslet ze je uplne jedno co tam lejes.
13:34:27
15.04.2008
15.04.2008
-> Wolfino: a Tuner#2 sleduje taky viskozitu za horka, tzn.horký léto+vysokej výkon (což možná v taxíku opravdu nepotřebuješ). Moc nízká viskozita za tepla = zase zvýšený opotřebení motoru.
13:32:51
15.04.2008
15.04.2008
-> Wolfino: Jasný nikdo se snad diskuzi nebrání. My říkáme, že oleje se liší třeba viskozitou za studena a na obyčejnej olej v pohodě nastartuješ, ale bude delší dobu trvat než se promažou všechny ložiska a všechny válce, motor bude ztuhlejší, línější, bude vyšší spotřeba, budou se odírat vložky od pístů, motor časem ztratí kompresi, bude brát olej..
Když tam ten olej mám třeba čtyři měsíce, tak proč si pár stovek nepřiplatit a v tom zimním ránu si to pak budu pochvalovat.
08:33:56
15.04.2008
15.04.2008
Wolfino
-> Skoda RBK:
Vzhledem k tomu ze se zivim mimo jako drockar, tak potkavam dost casto motory ktere maji opravdu hodne najeto. kdyz rikam hodne, tak fakt hodne, jako treba kamarad ma vento 560tkm, dalsi - mercedes 200 - 680tkm, dalsit oledo - 800tkm., Moje toledo 400tkm Pravda, jsou to naftaky, ale Taxikari jsou strasny setrilci a nikdy nebudou davat do auta neco co je zbytecne(obcas to az prehani) Ale reknu ti ze ani jeden z tech 4 motoru ktere jsem uvedl nema problemy s nicim. NICIM. A jezdi se vetsinou na s...y. Nejsou to formule.
08:28:00
15.04.2008
15.04.2008
Wolfino
Panove, od vymeny do vymeny. Studene starty bez problemu. Proste kdyz rikam ze to funguje, tak to funguje . Jo a zrovna ty autaky nesetrim. Ale jiank je to samozrejme vec kazdeho. Jen vyslovuji svuj nazor., Od tohop jsou snad fora ? nebo se mylim?
13:59:39
14.04.2008
14.04.2008
-> Wolfino: Tak ale ono nejde jen o to, jak dlouho ten motor vydrží, ale jak se bude chovat za studena, kdy začne brát olej atd.
13:28:58
14.04.2008
14.04.2008
-> Wolfino: tak ist tie tvoje motory mozu, ale otazne je ako
13:23:13
14.04.2008
14.04.2008
Objednáno, právě jsem prolil 900,- motorem
14:38:46
13.04.2008
13.04.2008
Wolfino
Ted budu trochu kacir. Mam formana s 350000km najetych . Intervaly vymen nejak moc dodrzovany nebyly. Jednou to bylo 10, jindy 30tkm. Lilo se tam vsechno mozne mineralni. Ten motor stale bezi bez nejakych problemu. Dalsi priklad je moje stare toledo 1.9D , ktere se jezdilo mineralem a obcas ne moc kvalitnim. 400.000km a bez problemu. A kdyz zvazite ze nasi otcove a dedove pouzivali ne zrovna moc kvalitni oleje do motoru 120tek,ktere byly staveny na cca 100.000km a zigulu , a ty auta tu porad resime jako funkcni, tak nechapu proc resite jaky olej. Je potreba dodrzet typ oleje a jestli ten ci onen je vice kvalitni, to bych neresil. A hlavne kolik s tim najedete? Jestli nekdo chce prolejvat penize mazacim systemem, tak samozrejme prosim. Ale premyslejte............. A nic ve zlem
16:14:53
11.04.2008
11.04.2008
Tak nakonec jdu do Formule 1 od Q8: www.oleje.cz/eshop/show_p
rod.php?id=419 pokud mě ho někdo přes víkend nerozmluví
Ale myslím že je to po dlouhém bádání asi nejlepší volba. Mogul dělá 15W50, ale od toho mě fůra lidí odradila a jinak 10W50 moc firem jako automobilový olej nedělá.
Ale myslím že je to po dlouhém bádání asi nejlepší volba. Mogul dělá 15W50, ale od toho mě fůra lidí odradila a jinak 10W50 moc firem jako automobilový olej nedělá.22:05:07
04.03.2008
04.03.2008
Martin120L
-> Discovera: Dej tam 100% syntetyku tím nic nezkazíš, nebo se podívej po tom Mobilu. Holt jí jednou do roka vyměníš, ať již najezdíš kilometry nebo né.
21:59:42
04.03.2008
04.03.2008
Martin120L
-> Tuner#2: Přechod na 10W50 nebo 60 ničemu nebrání. Dej novou náplň a filtr a je pohoda.
21:52:45
04.03.2008
04.03.2008
venni
-> vhml: nu tak to je mi i drobet jasný že u castrolu se platí značka,ale ono hlavně takovej typ oleje dělá fakt lálo kdo,myslím že ještě repsol do motorek a tak,ale moc toho není...jinak jsme koukal že na něj lítá taky Bery
11:38:37
04.03.2008
04.03.2008
-> venni: Castrol RS 10W60 tam máme nalitej my. Sice je drahejjak prase a mozna by stacil i nejakej s mene slavnej znackou,ale riskni to vid...
17:34:32
01.03.2008
01.03.2008
-> Milan 136: No jasně, záleží na konkrétní specifikaci a složení, ale obecně 5,10 a 15W40 jsou při provozní teplotě 100°C stejně husté. Teď jen jestli ta 40tka je na léto dostatečná a nebo ne. To by nám ukázal ten budík - holt se musím polepšit
17:31:20
01.03.2008
01.03.2008
-> Tuner#2: No odrazoval to zas ne, mě je jedno co tam leješ já bych to tam prostě nedal. Není 5 jako 5. Do 1.2 HTP se leje 5W30, longlife je taky 5W30 a je úplně jinej a olej do PD je taky 5W30 a zas úplně jinej...
17:27:49
01.03.2008
01.03.2008
-> Labros: Jak psal T2. Nemusí být ani dlouhá jízda ale prostě nechat běžet na volnoběh chvíli a nechat schladit. Ne letět do chorvatska, pak zastavit a vypnout...pak se udělá pod autem loužička a je hotovo..
12:33:32
01.03.2008
01.03.2008
-> kury: JJ je to v plánu asi v příští pětiletce
10:00:15
01.03.2008
01.03.2008
kury
-> Tuner#2: Ale jak už padlo i v tom foru, nebylo by od věci udělat si budík na teplotu oleje. Pak bys věděl, jeslti se ti olej přehřívá nebo ne a jestli potřebuješ tu 50ku bo 60ku. Já si taky asi budíky pořídím.
00:44:41
01.03.2008
01.03.2008
-> Labros: JJ to už jsem nastudoval a čím víc o tom vím, tím víc nechápu proč mě Milan 136 od 5W40 odrazoval...
10:58:07
29.02.2008
29.02.2008
-> Tuner#2: Nejde jen o "řídkost" při provozní teplotě, ale o HTHS viskozitu. Pro naše motory nejsou vhodné jen "lehkoběžné" oleje s VW klasifikací 503, 506. To by se ale mělo týkat jen 0w-30 a 5w-30.
Jinak, za provozní teploty maže skoro každý olej, o tom žádná. Když nižší xxW, tak kvůli studeným startům.
10:43:39
29.02.2008
29.02.2008
-> VeTëV: jo to jo, taky jsem díky tomu pak koupil a jsem spokojenej, akorát než jsi je napsal tak jsi půl hodiny nadával co to řešim za p****iny
10:40:16
29.02.2008
29.02.2008
Zazaa
super serial clanku o olejich kdysi sme jich par skenoval a daval na net ale tady je to pekne prehledne :) www.autopress.cz/mazivars
ke-myty
23:49:45
28.02.2008
28.02.2008
-> venni: Diky :)
23:49:10
28.02.2008
28.02.2008
venni
-> Syny: jednou tady T2 dal fajn odkaz tak to pročti
oleje.cz/index.php?left=m
ain&...
ain&...23:31:47
28.02.2008
28.02.2008
-> TUNER:
se mrknu :) Tyyjo tak jeste ze ste mi na to upozornili, pac to by nemuselo dopadnout dobre nekdy
23:30:04
28.02.2008
28.02.2008
-> Syny: Stačí si pročíst tenhle článek a pár odkazů co tu je... Třeba viskozitní a výkonový klasifikace atd. na oleje.cz...
23:27:36
28.02.2008
28.02.2008
-> TUNER 28.02.08 23:24:48: Voda
To vubec nevim ze je
23:26:51
28.02.2008
28.02.2008
-> Tuner#2: Mno tak to je tim
Sem kupoval olej od Parama 15W-40 a v aute byl Mogul 15W-40, tak sem se ptal jestli je muzu smichat a prave ze rikal ze muzu ze 15W je mineral (10W polosyntetika a 5W sintetika), tak ze to neva
Mno zatim to jezdi
Jak se to teda pozna at se neco priucim :)
Mno zatim to jezdi
23:24:48
28.02.2008
28.02.2008
-> Syny: Jak psal T2
...a co je potom 0W ? supersyntetika??
23:24:17
28.02.2008
28.02.2008
-> Syny: Nesmíš věřit všemu co dědula Košan řekne
23:23:27
28.02.2008
28.02.2008
-> Syny: Já jezdím plnou syntetiku už 3 roky nicméně jak jsem teď nastudoval, tak i 15W40 může být plná syntetika a naopak.
23:22:01
28.02.2008
28.02.2008
Rikal mi to Kosan v autodilech
23:21:24
28.02.2008
28.02.2008
-> TUNER: 5W je syntetika, 10W je polosyntetika a 15W je mineral ne? Nebo si to myslim spatne?
23:18:09
28.02.2008
28.02.2008
-> TUNER: proooc?
23:16:02
28.02.2008
28.02.2008
-> Syny: srandovní otázka...))
22:27:40
28.02.2008
28.02.2008
-> Tuner#2: Des do syntetiky jo?
22:15:36
28.02.2008
28.02.2008
Pokud by to někoho zajímalo, tak jsem na základě dotazu přišel na pár věcí. Viskozita oleje je při provozní teplotě u 5W40 a 10W40 úplně stejná, takže o nějaké řídkosti nemůže být řeč a 5W lépe namaže motor za studena při startu. Takže ve finále jdu asi do 5W50 od Valvoline a nebo nechám Esso co doteď, neb je to dle parametrů taky dobrý olej. Více zde: www.oleje.cz/forum/viewto
pic.php?t=2133
10:04:01
28.02.2008
28.02.2008
-> Labros: hele nahodou sem ti poslal milion odkazu na oleje ktery semn zaslechl z vypraveni lidi ci mechanika ze jsou dobry
08:55:04
28.02.2008
28.02.2008
-> TUNER: Ani ne, mám známýho v jednom pneuservisu a byť při koupi gum u nich máš obutí a vyvážení zadarmo, tak za poslední dva roky se to prý úplně obrátilo a gumy kupuje málokdo a říkal, že na tom nejsou nijak slavně a těch firem co mají problémy je víc. Ale to je diskuze na dlouho a stejně každý v tomhle budem na jiném břehu řeky
Tímto končím OT a začínáme se bavit o olejích
08:48:43
28.02.2008
28.02.2008
Tak nevim co by jsi chtěl zkoušet v obchodě na oleji...)))
....a chápu Tvuj postoj když pracuješ v kamenym obchodě a net Vám ku*ví ceny....ale je sortiment kterej nemusíš mít hned a u kterýho je jedno kde ho koupíš...
S tim pohledem na shopy a kamený obchody to vidíš asi moc černě
08:33:01
28.02.2008
28.02.2008
-> TUNER: Na tohle mám prostě jinej názor a i MP3 jsem koupil v kameném obchodě byť o 200,- dražší, ale měl jsem jí hned, mohl vyzkoušet a měl jsem z nákupu radost. Tvůj názor Tě neberu, jen se bojím co nás čeká za pár let. Vem si že všichni velcí automechanici v Plzni budou brát vše přes net, neb to tam je levnější, Regner zavře a když Tobě nenastartuje auto kvůli špatné svíčce, tak třeba týden nebudeš jezdit. Vím je to možná absurdní úvaha, ale je to prostě tak. Mrvit cenu v teple domova za PC umí každej.
22:58:23
27.02.2008
27.02.2008
-> TUNER: nj kazdej ma jiny priority... v posledni dobe radsi kupuju na netu, pac tam nejsou protivny prodavaci a to co chces maj... co se oleje tyce, kupuju jenom Repsol 10W40 a vsechny auta zatim jezdej :-)
19:00:35
27.02.2008
27.02.2008
-> Tuner#2: Aha,takže raději koupíš něco co má TVUJ prodejce,než něco co by jsi chtěl jo....)))
A s tim zajícem to nějak nepobíram...když máš už nějakej olej vybranej tak když ho koupíš v kamenym obchodě nebo na netu,nedostaneš náhodou to samý??
Já si vybíram olej podle testů a různejch referencí od lidí který třeba jezdí motorsport,ne podle toho co má zrovna muj prodejce v regálu...
A pak ho samozřejmě koupim tam kde mě vyjde nejlevnějš. Když ho beru třeba 5 litrů a na litru je z netu třeba o 50 levnější,tak to kilo za poštovný se třeba i vyplatí. A nikdy na to nespěcham že bych ho musel mít druhej den.Ten tejden nebo 14 dní si klidně počkam...
18:02:41
27.02.2008
27.02.2008
Tak když mluvíme o e-shopech a kamenných obchodech, tak mám zajímavou zkušenost s těma oleje.cz. Mají tam slevu při osobním převzetí a mají i kamenný obchod v Brně, kam občas zavítám, takže jsem si objednal přes e-shop a vyzvednul si olej tam. Když jsem prohlížel, co tam ještě mají, tak tam měli vystavený nějaký "jejich" noname olej 10W40 API SL-CF, kterej stáčenej vyjde pod 100Kč/litr, zatímco Texaco stálo asi 160Kč/litr. Když jsem se ptal prodejce, jestli by si koupil Texaco nebo ten jejich Ecolube (což je název jejich firmy), tak říkal, že je to složením úplně stejný. Má to i stejnou VW specifikaci. Takže to asi příště risknu
17:13:23
27.02.2008
27.02.2008
-> TUNER: Protože nerad nakupuju zajíce v pytli a rád podpořím kamenné prodejce, kam zajdu a koupím hned. Až budem všechno kupovat na netu, tak za chvíli krom supermarketů nebudem mít kam zajít ani pro rohlík.
17:00:04
27.02.2008
27.02.2008
-> Tuner#2: Proč ne z netu? Myslíš že v tej pixle z netu bude něco jinýho?? )))
16:47:34
27.02.2008
27.02.2008
-> TUNER: Jo na netu, ale tam já nekupuju, já chci něco co umí můj dodavatel a co jsem dnes oběhnul dva krámy (zbytek jsem nestihnul) tak toho moc na výběr nebylo.
16:31:10
27.02.2008
27.02.2008
Ty jo nevim kde nebo jak hledáte,ale těch olejů jsou 3 prd***.....
15:50:25
27.02.2008
27.02.2008
-> venni: Tak ono se to pozná až po sezóně a nebo spíše až po několika sezónách a až se zadře vačka, tak můžu říct, že byl nevhodnej
JOKE.
JOKE.
