Problém s montáží 136 1.4
22:04:14
26.12.2007
26.12.2007
-> petřík: To je jasny... Vzdycky to musi zahnout jinam nez je ucel tematu
21:26:00
26.12.2007
26.12.2007
petřík
-> Syny: Aneb od startérů přes setrvák až po topení
ale jinak zajimavý počet sem si a dobře to dopadlo
12:03:30
26.12.2007
26.12.2007
Pedros
-> Syny: no to sem teda zvědavej
15:39:00
24.12.2007
24.12.2007
-> Nwkt: vole takhle jestli te to topi normalne tak mi prozrad jak si to dokazal...
15:37:59
24.12.2007
24.12.2007
-> Syny: Já nevim, já bych řek, že mi to topí stejně jako předtim
15:34:38
24.12.2007
24.12.2007
-> Pedros: Takhle jako jemu te to na 100% netopilo - tomu to zhavi vic jak elektricky kaminka co mame doma...
15:29:49
24.12.2007
24.12.2007
Pedros
-> Syny: mě ta moje svině topila taky vyjímečně dobře..A kupodivu i vcelku rychle,ohřálo se to v cuku letu. Akorát jen se nesměl pouštět hned po příchodu do auta větrák na I stupeň,protože z něj lítaly sněhový vločky
13:11:25
24.12.2007
24.12.2007
-> TUNER: Jen aby
Jina - Ňfkť tam ma 88 termostat a kdyz mi vez, tak se u vydechu z topeni na palubce nedala udrzet ruka... At mi nikdo nerika ze skodovka netopi... Mu tamodsad foukal varici vzduch...
12:56:49
24.12.2007
24.12.2007
-> Syny: Nic takovýho netvrdim....
Ještě jsem si uvědomil že čelo už tam bylo....)))) Nějak jsem byl zblblej z těch fotek tady...)))
01:50:49
24.12.2007
24.12.2007
Pilot 105
-> Nwkt: Nemáš zač.
20:50:46
23.12.2007
23.12.2007
-> TUNER: Tak za 1. nemyslel sem to nijak zle
za 2. nevedel sem ze to nebyl komplet motor
a za 3. sem akorad slysel ze si mu to ladil tod vse
Nemyslel sem to nijak spatne
Melo to bejt jen tak ze srandy
19:20:18
23.12.2007
23.12.2007
-> Petr105l: Můžu, ale ne dřív než to bude pořádně seřízený
a to nebude dřív jak příští sobotu
a to nebude dřív jak příští sobotu19:06:45
23.12.2007
23.12.2007
-> Syny: Ne nic jsem mu neladil...Jen jsem mu to zprovoznil aby mohl jezdit.Těžko mu bbudu něco ladit na studenej ještě neprojetej motor se zatáhnutym sytičem,kde neni ani ventylový víko,tubus neni přidělanej,neni čelo atd......Když s tim někdy přijede,tak neni problém to poštelovat...ale to neni otázka 5ti minut,ale chce si to udělat trošku čas a vyzkoušet různý nastavení.....to určitě zmákneš,tak mu to můžeš poladit sám....
18:24:33
23.12.2007
23.12.2007
-> TUNER: Ty si mu ladil ten motor? Ted tu byl a otacky na volnobeh mel kolem 250ti a predstih uplne mimo
18:18:46
23.12.2007
23.12.2007
Přesně tak,motor sice neni novej z fabriky,ale přecejenom by se ty opracovaný části měli trochu sblížit než jim dá majitel napít.....
18:08:58
23.12.2007
23.12.2007
Saky
-> Petr105l: vse se vyvazuje zvlast, zvlast klika zvlast remenice a zvlast setrvak.. takze si pak vsechno muzes prehazovat jak chces, nehrozi namahani sroubu nevyvazenostmi jako je to u vyvazeneho kompletu napr. z motoreny kdy jsou nevyvazenosti jednotlivych dilu znacne..
jinak myslim ze na mereni zrychleni a podobnejch kravin ma dost casu az se to aspon trosku zajede..
18:05:35
23.12.2007
23.12.2007
Petr105l
Setrvak se vyvazuje zvlast?
Nebude ted problem, ze je jinej setrvak nez ma bejt a bude to hazet?
NWKT: nenahodil bys sem treba treba zrychleni 0-100, nebo 60-100 na trojku, pokud bys mel cas to zmerit? :)
17:39:34
23.12.2007
23.12.2007
-> Nwkt: tak to je super, kouknu na to až k tobě pojedu
16:56:49
23.12.2007
23.12.2007
Saky
Takze to byla moje chyba to sem vedel hned jak sem prijel domu kdyz sem nasel NWKTho setrvak doma-) sem totiz ten motor skladal dvakrat a po druhe se me proste podarilo prehodit setrvak za jinej kterej jsem mel pripravenej do jinyho motoru, skoda jen ze NWKT mystifikoval vsechny tim ze hned od zacatku tvrdil ze je venec skodovackej, a ja sem to tvrdil taky nebot vim , ze sem ho delal (ze sem ho tam nedal sem uz nevedel-)) .. pak se vubec nemuseli vyvijet ruzne teorie.. ale aspon ponauceni pro priste, ze i blbost jako venec se bude kontrolovat nekolikrat.. jinak chybu uznavam a NWKTmu dam za to bonusovy karbec..
16:56:46
23.12.2007
23.12.2007
-> Syny: No to bych si nebyl jsitej. Můžes to zkusit
16:50:16
23.12.2007
23.12.2007
-> havlik: jj nejak tak vim ze to je
Ale na akceleraci tohle musi bejt lepsi nez 1,6 Octavie II. Shade ma 850kg a s timhle 90HP a Octavia 1200kg a 105HP
To je sila
To je sila
16:48:17
23.12.2007
23.12.2007
-> Syny: saky má na tomhle druhu motoru naměřeno kolem 90koní
16:46:45
23.12.2007
23.12.2007
-> havlik: vykon
16:35:38
23.12.2007
23.12.2007
-> Syny: kolik dá Vmax nebo výkon?
16:33:33
23.12.2007
23.12.2007
-> TUNER: kolik te stala ta brzda? Docela by bylo zajimavy zjistit kolik da ta 1,4 :)
16:31:56
23.12.2007
23.12.2007
-> Nwkt: NZ.
Až se vrátim z hor,tak se kdyžtak stavim aby jsi mi předvedl jak to jezdí a pokud bude potřeba tak to doladíme....
16:29:22
23.12.2007
23.12.2007
-> Nwkt: Nemas zaco prde :) Hlavne ze to jezdi :) teda lita :D
16:24:39
23.12.2007
23.12.2007
Takže už jezdí
tímto chci poděkovat všem lidem co mi pomáhali, hlavně Pilotovi105, Synymu, Pedrosovi, Tunerovi a Sakymu za telefonické konzultace
19:22:33
22.12.2007
22.12.2007
-> MATTESS: Nj,taky bych jeden bral a o živobití by bylo postaráno... ;-)
17:42:34
22.12.2007
22.12.2007
Vojtik
Když se ty šrouby zalepěj, tak je ten plech zbytečnej, já to mám taky zalepený a pohoda
17:23:50
22.12.2007
22.12.2007
-> TUNER: jak kdo, někdo má LASER
17:20:38
22.12.2007
22.12.2007
-> TUNER:
17:01:31
22.12.2007
22.12.2007
Bagrr- máma mele Emu
-> TUNER: Nojono někdo holt musí
16:59:29
22.12.2007
22.12.2007
-> Bagrr: Nůžky na plech,pilník.....? To se ještě dneska používá..??
16:43:59
22.12.2007
22.12.2007
-> Pilot 105: simte
ostudu uz si tady vetsi stejne neudelam a aspon se neco dovim
16:41:32
22.12.2007
22.12.2007
Pilot 105
-> Syny: Takhle se shazovat...
16:41:18
22.12.2007
22.12.2007
-> Pilot 105:
16:40:31
22.12.2007
22.12.2007
Pilot 105
-> Bagrr: Proto jsem psal "s největší pravděpodobností", záleží jak to dělá Saky, což nevím, sériově tam není.
16:38:29
22.12.2007
22.12.2007
Mně tak napadlo tak proč si ten plíšek neudělat? Dyť je to jenom pár děr a kus práce s nůžkama na plech a pilníkem
a pro jistotu to ještě zalepit
16:37:28
22.12.2007
22.12.2007
-> Pilot 105: Nevime
-> Vojtik: Ach so
Ale tak kdyz se poradne utahnou ty sroubky tak by to melo projit ne?
-> Vojtik: Ach so
Ale tak kdyz se poradne utahnou ty sroubky tak by to melo projit ne?16:34:43
22.12.2007
22.12.2007
Pilot 105
-> Vojtik: Šak to víme.
16:28:15
22.12.2007
22.12.2007
Vojtik
-> Syny: páč tam je 6 šroubů, tudíž tam ten 742 plech nepásne a fabie to má z fabriky lepený
16:27:09
22.12.2007
22.12.2007
-> Pilot 105: Tak to jo
16:25:21
22.12.2007
22.12.2007
Pilot 105
-> Syny: Protože má záztračnej motor se kterým bude lítat do vesmíru.
16:21:00
22.12.2007
22.12.2007
-> Pilot 105: a proc tam nema zajistovaci plech?
16:19:26
22.12.2007
22.12.2007
Pilot 105
-> Syny: Ano, s největší pravděpodovností tam totiž nemá ten zajišťovací plech, takže by se šouby mohly vlivem vibrací povolit (už jsem to viděl).
16:17:23
22.12.2007
22.12.2007
-> Pilot 105: A co to vubec lepil? Ty srouby setrvaku ke klice?
16:14:16
22.12.2007
22.12.2007
Pilot 105
-> Syny: Tak to ty šrouby nemusel lepit vůbec, správně by se s tím lepidlem nemělo pracovat tuším že pod 5 °C, a při 22 °C tuhne 6 hodin, během nichž by neměl být spoj namáhán.
16:09:36
22.12.2007
22.12.2007
-> Pilot 105: az to nastartuje a motor se prohreje tak to zatuhne
16:06:15
22.12.2007
22.12.2007
Pilot 105
-> Nwkt: Nech to lepidlo aspoň zatuhnout, nebo Ti někde uletí setrvák.
Zkus tam cvičně vrazit ten starý startér a uvidíš, že bude točit taky pěkně.
