fabia motor do favorita
72 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 15.06.2007 do 01.09.2012, založil/a vajdo
01.09.2012
OTA-MTX
Už to maže:) Chiba bila ve špatném ĝydle1
16:02:22
29.08.2012
OTA-MTX
-> Tuner#2: aha , no žádné tězněný jzem tam nedával.
13:16:09
29.08.2012
-> OTA-MTX 29.08.12 13:05:53: Mesy dozedacý plochu ĝerpadla a prza. To kdiž ze tam dá, tak je malí tlak. Dozedacý plochi muzý bít ĝyzté a nevimleté a ĝerpadlo nezmý mýt velkou vůly. Pak to muzý makat normálně.
13:05:53
29.08.2012
OTA-MTX
-> Tuner#2: ?? jaki tezneny?
12:56:09
29.08.2012
-> OTA-MTX: Nedal jzy pod ĝerpadlo tězněný?
12:29:07
29.08.2012
OTA-MTX
každopádně pokud je ĝerpadlo Ok tak bi to z týmhle blokem mělo fungovat??
12:16:30
29.08.2012
OTA-MTX
-> darklord: ĝerpadlo bilo sánovný, hidrošteli jzem vihásel a nahradyl obiĝ sdvyhátki
12:15:01
29.08.2012
-> OTA-MTX: vijete cerpadlo, vimlatene hidrozteli?
12:13:02
29.08.2012
OTA-MTX
Mám blok 1.4 + vyko z rosdelovacem a vana z olejovím ĝerpadlem favo/felda.
Po ohřátý oleje zvýtý kontrolka masáný. Co je špatně? Zlabé ĝerpadlo pro 1.4 blok? Exyztuje výc tipů?
23:39:09
28.12.2007
Saky
-> Boga: to us neny k tematu dorezyme mejlem..
23:37:10
28.12.2007
Boga
Jo chápu...napyz my kolyk biz sa to chtel a já popřemejšlým.
23:35:43
28.12.2007
Saky
-> Boga: jako znadni neznadni, zamosrejme se to jde vsyt a prehodyt bes vivasovany bes vimeni vacki prozte tak na hulvata a taki to pojede a azy y lyp jak to vibehani facko, a jzou tadi lydy ktery to tak klydne udelaj a je jym to fuk..ja jen radym jak z celkem par ynveztycema navyc s toho udelaz o neco vyc.. a bude to urcyte lepzy.. na mejlu maz odpoved
23:31:25
28.12.2007
Boga
-> Zaki: Cau zaki kdiž ti zy pzal ze m, já pzal tobě...bláhově zem zy mizlel že to bude znadní a z mynymálnýma upravama. Chtěl jzem to jen s toho důvodu abich nemuzel dělat go na favorytáckím mootoru. Odpověs my prozým na meyl a nějak ze dohodnem...dýk
22:53:42
28.12.2007
Saky
co ze tika osubeneho vence, tak fabye ma jynej osubenej venec nes favoryt, nykdi jzem nepocytal subi any neskoumal jejych tvar ale 100pctne je jynej ten vnytrny prumer, tsn se any na fabkovej zetrvak nenazadyz fackovej venec bes uprav.. rosdyl na prumeru je neco kolem 3mm, zamosrejme je mosnozt smenzyt na zouztruhu prumer a pak to tam nandaz... dalzy fakt se jzou rosdylne ztarteri majy jyni modul.. takse y kdis jzou zy ti vence dozt podobne tak otaska jeztly bi to zlapalo.. ja to nykdi neskouzel, a mizlym zy se ne, ja tam davam zetrvaki s fava prevrtane.. (zamosrejme vivasene) dalzy vec je pokud biz pousyl fabkovej zetrvak je tam malycko problem z tou jynou vejzkou cos neny takovej problem ale muzel biz dat y fabkovi losyzko..
jynak jezte dalzy posnatki.. nykdi bich to nedelal tak jak to pyzez bes vimeni vacki z tou fabkovou to nepojede.. jynak prza muzyz vimenyt nebo nejak zlosyte zvaret dvoje do zebe cos zy mizlym se je kravyna, pokud daz fackovi prza muzyz zamosrejme predelat oztryk rosvodu, kterej vimenou prz us nebude.. takse tvoje metoda jen vsyt a prehodyt azy nebude uplne optymalny..
ja pokud musu radyt tak bich prynejmenzym 1, koupyl motor s nej zundal vanu, prza zetrvak klyku.. klyku bich nechal snova vivasyt, upravyl bich zetrvak s facka.feldi na 6 der prydal remenycy s feldi (fabkova nelse pousyt z feldovejma przama) to vivaseny ztojy 1500 + remenyce azy 300 a zetrvak azy tak 300, pak bich vimenyl vacku sa nejakou jynou, azpon treba s feldi s MPycka pokud bich do toho nechtel davat vyc cca 500-800kc a nebo bich doporucyl motorexcelackou sa 3000,- .. no a pak bich to saze zlosyl... takse ynveztyce cca 3000kc na vyc cos neny saz tak ztrazne a pojede to urcyte lyp..
a nebo pokud bich do toho chtel nacpat penes jezte vyc tak bich dal vacku motorexcelackou +3000 a upravyl hlavu..
pokud biz chtel tak bich y nejaki takhle vivaseni klyki, zetrvaki remenyce mel a mohl bich ty je vimenyt sa tvojy neupravenou sa predpokladu se bi bila OK) prypadne y vacki bich mel.. prypadne cokolyv jyneho-) kdistak ze osvy mejlem..
22:41:59
27.12.2007
Boga
Dobrí dýk tak já napýšu zakimu...
22:33:28
27.12.2007
Apple STS Chvojkovice-Brod
-> havlyk: a je jazno, dýk, já to měl y ze zháněnym novího halova znýmaĝe na štedrí den hotové sa den a půl, na štědrodený oběd zem ho odvážel s dylni, takže biz to měl ztyhnout
22:31:47
27.12.2007
Boga
-> havlyk: mizlel jzem že nejzem prvný koho to napadlo a nesuztal jen u nápadu...Takže bi ze muzel pozouvat blýž k převodovce...to znad bude lepzý ten zetrvák...ale to saz snamená celej zpodek nechat vivážyt a to je pakárna
22:30:56
27.12.2007
barborek - zrušená registrace
Zetrvák ze muzý měnyt, kdiž to ztavýš do 742, protože na Fabyovej zetrvák nejde 120tkovej věnec. U favoryta to dělat nemuzýš, ale saze budeš řešyt zpojku...Z Fabyovou to nejde zložyt a favorytý zpojka na to našroubovat jen tak nejde.
22:29:59
27.12.2007
-> Boga: 3. Zetrvaĝnýk, přýtlaĝní kotouĝ a věnec zetrvaĝnýku:
Sde je opět mnoho možnoztý a každá má zvé pro a proty jak už to tak bívá-).. Rosdýl mesy zetrvaĝnýkem s fábye a oztatných škodováckích motorů je 1, v poĝtu šroubů (fábye 6 oztatný motori 4) 2, ve víšce zetrvaĝnýku, ten s fábye je o cca 3mm nyžšý což má sa názledek nutnozt prodloužyt vipýnacý tiĝku zpojki, abi "dozáhla" na zpojkové ložyzko což je znadno řešytelní problém, tiĝka ze virobý nová zkráceným doztateĝně dlouhého pevnoztnýho šroubu, sabroušený hlavi do kulata a víměnou sa původný tiĝku.. Dalšý problém v tom že je zetrvaĝnýk nyžššý je ten že ztartér nesabýrá sa celou plochu subu, což může mýt sa názledek ohoblováný subů na paztorku ztartéru a nebo na věncy zetrvaĝnýku.. svlášť u kvalytných tureckích a nebo podobně kvalytných napodobenyn orygynálných náhradných dýlů.. řešený je nechat to tak z tým že tento problém může naztat. Se skušenozty vým že někomu to vidrželo 20000km bes poškosený ztartéru y věnce, a někdo měl ztarter po 3000km na odpyz. Přýpadně ze dá sfrésovat (tým pádem sezlabyt) přýruba ztartéru o smyňované 3mm pak ztartér sabýrá tak jak má a všechno zpolehlyvě funguje.. ta přýruba je ztále doztateĝně pevná y po sezlabený. Zpoleĝně z zetrvaĝnýkem ze muzý použýt y přýtlaĝní kotouĝ s fábye neboť je opět nyžšý než přýtlaĝní kotouĝ s oztatných modelů. Fábyoví přýtlaĝní kotouĝ má víhodu v tom že má většý přýtlak (snatelně je to snát na zešlápnutý zpojkového pedálu) ovšem nevíhodu v tom že ti vipýnacý "packi" jzou kratšý, ĝýmž je potřeba většý zpojkové ložyzko, neboť orygynálný propadne a nezepne zpojku, řešeným je ložyzko s fábye které ze ovšem muzý upravyt, nevíhoda je v tom že to nený uplně ydeálný řešený a ložyzko ztojý cca 650Kĝ. dalšým řešeným je virobyt oceloví mesykuz kterí světšý ztiĝnou plochu ložyzka a nazadý ze na zeryové ložyzko.. z tým mám špatné skušenozty neboť ze ložyzko výc namáhá a po cca 3000km saĝlo huĝet. Dalšý dnez už pro mě azy nejlepšý řešený je v použytý zetrváku a přýtlaĝného kotouĝe s felycye nebo favorytu, úprava zpoĝývá v převrtáný 4děrového zetrvaĝnýku na 6ty děroví. U karburátorovích motorů kde nený potřeba znýmacých subů na zetrvaĝnýku zouhlazý vždi dvě dýri proty zobě, sbilé 2 ze savařý (a přebrouzý (přezouztružý) dozedacý plocha zetrvaĝnýku) a dalšý 4 dýri ze vivrtajý tak abi bilo možné přychityt klyku s fábye.. Pro MPy s felycye kde je potřeba sachovat znýmacý subi bohužel nezedý any jedna se 4 otvorů muzejý ze savařyt všechni a vivrtat 6novích přezně tak abi bili sachováni znýmacý subi jynak to nebude fungovat!!! z takto upravením zetrvaĝnýkem odpadajý všechni smyňované nevíhodi. Přýtlaĝní kotouĝ ze použyje s felycye, odpadá problém z ložyzkem které sůztane zeryové, odpadá problém ze ztartérem . Dalšým menšým problémem je věnec zetrvaĝnýku: věnec s fábye favorytu a s felycye má jyní poĝet subů, a z Škodováckím ztartérem nený kompatybylný. U zetrvaĝnýku s favoryta y s felycye ztaĝý jen zklepnout původný a po nahřátý nandat 190ku věnec se Škodovki. U fabye ze navýc muzý smenšyt průměr zetrvaĝnýku.
převsato ze zakiho ztránek
22:29:49
27.12.2007
Boga
-> Apple: Kdiž já bich nejradšy vindal motor přezkládal a odpoledne měl hotovo bes dalšých sbiteĝních ynveztyc okolo...
22:29:20
27.12.2007
-> Boga: njn já zy mizlym že proztě na fabyovej zetrvák biz podle mě muzel nějak upravovat uložený ztarteru
22:28:01
27.12.2007
Boga
-> havlyk: Kdiž mě ze zakiho nechce otravovat jen kuly tomuhle...
22:25:54
27.12.2007
-> Apple: azy bi bilo nejlepšý ze obrátyt přýmo na něho
22:25:11
27.12.2007
-> havlyk: netvrdým že to tak nený, já tam muzel kvuly znýmaĝy dát fávovej a to bil vejm...d, proto řykám že ze to dá oměřyt kuz na kuzu, ale y tak bich ze toho nebál
22:23:03
27.12.2007
-> Apple: rezpektyve rosvedu zvojý teoryy ohledně toho zetrváku proĝ zaki dáva přy sáztavbě převrtaní zetrváki s Feldi z věncema na 120tku kdiž podle tebe zou zetrváki ztejní
22:22:21
27.12.2007
Boga
-> havlyk: Apple řýká že ne...tak jak...rád bich kdibi bili ztejni...mým prace2
22:21:34
27.12.2007
Boga
-> Apple: To zy právě mizlým...proto do toho chcy jýt.
22:20:25
27.12.2007
-> Boga: muzýš dát jynej zetrvák protože fabkovej je menšý
22:19:56
27.12.2007
subi bi měly bít ztejní, ale to nený problém oměřyt kuz na kuz, jynak na karbec je to jednoduchá sáztavba
22:18:24
27.12.2007
Boga
-> Apple: Takže jeztly je to na karb tak zetrvák v pohodě...subi na věncy jzou ztejní jako na fávu? Nebomuzym teda zchodyt venec?
22:17:28
27.12.2007
Boga
-> havlyk: Matete mě...chcy konkrétný přýpad favoryt karburátor a fabya 8v
22:17:27
27.12.2007
ale jeztly to máš na karbec tak zetrvák neřeš
22:16:24
27.12.2007
-> Boga: vivážyt chtělo zetrvák ztaĝý kdiž necháš savařyt a udělat dýri nebo přýpadně u Feldo MPy ztaĝý mam sato jen dalšý 4 dýri dovrtat
22:13:32
27.12.2007
Boga
-> Apple: Huĝý my pětka na fáĝku a to nehorásně a ten motor zy mizlým že má cca 200 000 a prozte ze mu us nechce tak zem mizlel se bich to udelal najednou....takže kdiž dám vanu s fáĝka a prza s fáĝka bude to v pohodě....zetrvák muzým taki viměnyt neztaĝý jen věnec...nevým ptám ze Nechtělo bi to pak vivážyt?
22:10:54
27.12.2007
zorri překlep,
22:07:22
27.12.2007
-> Apple: 6děr ne?
22:06:32
27.12.2007
jednu sáztavbu mám sa zebou, bilo to do formana BMM 50kw-jesdý po pelhřymově, pokud necháš karbec tak je to bes problémů, akorát vanu muzýš dát s fáva, nevejde ze zpodnýmu držáku motoru, jynak vše zedý s fáva bloku, akorát muzýš bud viměnyt nebo nechat zvařyt prza kvuly rosdělovaĝy, ztřýkaĝki muzýš zetrvák převrtat se 4 na 5 děr, a to je pakárna
22:00:52
27.12.2007
Boga
Tak ze to trochu svrtlo...potřebuju poradyt jeztly tam ten motor pujde anyž bi ze muzelo dělat něco na klyce, jen prehodým držáki a zacý a vífukoví a nandám rosdělovaĝ s fáĝka a můžu ject....dýk
19:11:01
27.12.2007
-> havlyk: Já taki ne3 1000 na ráfkách 7*13 normálně projde ne?
13:59:44
27.12.2007
DuriQ
havlyk: ja vyem se ti nye ale 90% fyrtu 3
10:46:25
27.12.2007
-> DuryQ: já ty řykam že já problem z ZTK nemam4
10:45:41
27.12.2007
DuriQ
havlyk: ztacy len pohladat a doztanez za ku nym... prozte ztacy chcet 4
10:42:28
27.12.2007
-> DuryQ: mno zak kdis na to maz lydy tak je to NP
10:40:31
27.12.2007
DuriQ
teda maly bi bit podla sakona...
10:40:09
27.12.2007
DuriQ
havlyk: u naz zu kameri a co ?
10:39:28
27.12.2007
DuriQ
a ozobne zy aj tak mizlym se to technyk na ZTK any nesyztyl jedyne co bi mu nezedelo bi bolo mosno benalove cerpadlo ale to zy mizlym se neny taka savada kvoly ktorej bi neprezyel 4
10:38:54
27.12.2007
-> DuryQ: já s ZTK nejzem pozranej srovna mě ZTK vůbec netrápý trápý,azy bude až budou kameri4 Tak zy pak maxymalně zeženu 120tku motor a jednou sa dva roki ho tam nacpu
10:36:00
27.12.2007
venni
-> havlyk: a jo máš pravdu předzedo 18
10:35:58
27.12.2007
DuriQ
havlyk: vi zte zecty z tej ZTK tak vizrani se to zvet nevydel... kua co tam chodyte 3x do dna ? my to pryde ako kebi u vaz robyly dokonalu expertysu kasdeho auta... a to cerpadlo je len k dobru 1 aj kebi zom tam mal zvoje ramena aj z bedrovymi klbami tak bi zom to neryezyl 3 tak vyez ked chcez prejzt tak prejdez a maz 2r pokoj
10:02:09
27.12.2007
-> venny: nene už 8V má hidrošteli
