Zastavba motoru 1.4 do 742
92 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 23.08.2006 do 06.02.2010, založil/a Vrba
06.02.2010
otazka:
jazdi niekto fabiu s rozrezanou kleci s vikami lozisk?
13:28:03
06.02.2010
zidlik
-> Maxx: já ani nevim jestli se vo to ještě budu pokoušet...motor už je stejnak uplně jinej a zase to překopávat..s karbcem sem spokojenej4
11:58:18
01.02.2010
Saky
-> Hrabosh: podle me tim nic neziskas a je to jen a jen opruz s externima dilama ktere potrebujes navic, pokud to preroubujes na feldi Mpi je to podstatne snadnejsi.. jedine co musis je prevrtat spravne setrvak, a osadit lambdu vse ostatni je uz sranda vymena kus za kus..
11:02:54
23.01.2010
Hrabosh
-> Maxx: Jj, o Zidlikovi vim. Jenomze on rešil elektroniku z Felicie na motor z Fabie, ne ? Cpal tam SIMOS 2P, což je vstřikování z Felicie MPi 1.3. Já jsem se mu snažil pomoct, protože motor z Felicie, včetně toho vstřikování mám v Gardovce .. ale pak sme došli k tomu, že má asi vadnou jednotku, nebo co.
18:19:02
22.01.2010
Maxx
-> Hrabosh: jj mam karbec zkoušel jsem to já a zidlik ten to daval do rapidu ja ani on jsme to zatím nedotáhli do úplného konce,mno možná to zkusím znova přece jenom,dnes o tom už vím o dost více...
18:07:07
22.01.2010
Hrabosh
-> Maxx: A kdo? Nějaký info? Koukal jsem na Tvoje auto a Ty tam máš karbec, ne?
16:37:45
22.01.2010
Maxx
-> Hrabosh: jo
16:33:10
22.01.2010
Hrabosh
Zkoušel někdo tu zástavbu 1,4 MPi včetně toho MPi ?
06:47:43
18.01.2010
-> Klubko_: 3 3 3 3 3
00:43:10
18.01.2010
Klubko_
-> gabo000000: turbo tady turbo tam, vsude kam se podivam 1
23:59:34
17.01.2010
-> petr s: naco vsetko oturbovat1
23:26:21
17.01.2010
-> gabo000000: Něco jako turbo spojka?
23:24:41
17.01.2010
-> Vrba: aha..takze to je len ofrezovana dosadacia ploch? ja som myslel ze si tam udelal takove dve drazky6
20:24:53
17.01.2010
Vrba
-> gabo000000: To není drážka,ale je to stopa po frezovaní a udělalo to pod bleskem takovy odraz.
16:37:26
17.01.2010
steyr
-> Gemini: mam to len docasne na odskusanie motora nejazdim s tym troska sa dam financne do roviny a bude vsetko ako ma byt 4
12:09:59
17.01.2010
-> Tampajs 16.01.10 21:57:33: Doted to funguje, akorat ta remenice uz je ta vetsi z fava.
-> Gemini: Je to na hovno, ale mysleli jsem, ze kdyz to vymyslel sam Tampik, tak ze to musi fungovat, zatim jo.
12:08:12
17.01.2010
Gemini
-> Tampajs: -> steyr: citim tu bastl 7
09:59:51
17.01.2010
Dušan
ja jsem dal soustruznikovi remenici z Fava a remenici z MPi feldy a za 100.- se mi vratila upravena 1, tzn kazdej soustruznik si to dokaze omerit sam.
00:02:20
17.01.2010
-> Tampajs: 8 51
00:01:23
17.01.2010
steyr
-> Tampajs: presne tak mam aj ja urobene :D
21:57:33
16.01.2010
Tampajs
Já měl na fabii seriovou 120kovou řemenici :) stačilo pruh 1mm plechu pro vymezení vůle na klice a vše fungovalo jak má :)
20:49:29
16.01.2010
-> steyr: do frasa..diky moc...ja som uz aj zabudol na tento clanok...super
20:32:53
16.01.2010
steyr
20:21:38
16.01.2010
a ako sa teda upravuje MPI remenicka na klinovy remen? ma niekto k tomu vykres ?alebo si to budem musiet omerat sam?
15:55:20
14.01.2010
-> steyr: nepovedal by som ze je to tak vazne...
15:51:59
14.01.2010
steyr
-> gabo000000: pri 12:1 by bolo uz dobre medene kruzky pouzit miesto tesnenia asi
15:36:32
14.01.2010
-> Saky: 3 zaujmava teoria...este mam jednu otazku na teba...k tym vlozkam 78,6 bude treba tesnenie s akym priemerom dier pre valce? mam doma 79ku..ale viem ze kamos s tym mal problem a to taky ze tesnenie bolo privelke a prehorelo v spalovaku...dam spravit o 1mm vecsie a uz je to OK...len zas pri kompresii pres 12: si myslim ze by to malo byt celkom presne aby to fungovalo dobre...diky
15:31:47
14.01.2010
Saky
-> gabo000000: no zvetsili vacku a chybejici material museli sebrat na klice tak ji zmensili prumer z 32 na 30 3
15:29:18
14.01.2010
-> Saky: ja som nevedel ze tam je rozdiel v klukovke8
15:28:08
14.01.2010
Saky
-> gabo000000: to je přece logicky když má každej motor jinou kliku..
15:13:09
14.01.2010
je dokonca aj rozdiel medzi rozvodmi felda +98 a -98?
15:10:43
14.01.2010
-> Gemini: aky medzikus tam treba?
15:10:06
14.01.2010
Gemini
-> gabo000000: alebo si daj vyrobit taky medzikus pre pouzitie s obycajnou remenickou
upraveno 1x, naposled 14.01.2010 15:10:14
13:32:38
14.01.2010
Vrba 31.05.07 08:26:58 napsal:
složený motor
tato fotka ma este velmi zaujma...ma niekto este v zotrvacniku taketo drazky? ja uz som nad takym niecim uvazoval ale ci sa to vyplati?
13:30:55
14.01.2010
-> Saky: samozrejme...s tym som neratal...take mi treba remenicku s MPIfeldy 98+....snad najdem nieco na srotovisku..mam doma taku remenicku ale ta je z 1996
12:17:27
14.01.2010
Saky
-> gabo000000: fabiacka remenice jde samozrejme predelat na klinak taky, ovsem pouziti te remenice je limitovano pouzitim prs z fabie coz prinese problem v absenci rozdelovace.. takze je lepsi pouzit prsa z feldy a pak i remenici z feldy MPi od 98teho vys s prumerem kliky 30mm
12:01:45
14.01.2010
-> steyr: Bo nechat jak to je a dat i cerpadlo a altik, ne? Samozrejme i s blokem :-)
upraveno 1x, naposled 14.01.2010 12:01:59
11:25:01
14.01.2010
steyr
-> gabo000000: fabiacku mozes zahodit je ti k nicomu musis kupit z felicie
09:42:19
14.01.2010
mal by som dotaz...tak pouzijem tento temat:)
ake prerobit fabiacku remenicku na klinovy remen? na toto som doposial neprisiel:)
23:16:23
03.02.2008
-> Vrba: zaujmava drazka v zotrvaku..ako to funguje?6
23:09:40
03.02.2008
SOMALECEK (martin120)
Tady postupne doplnuju informace z miji zastavby, vcetne nakresu, vykresu a modelu
martinovo.info/skodovky/m otor-1-4-fabia
01:47:19
10.12.2007
ondie
-> hero64 09.12.07 17:13:13: voňavej příspěvek 4
17:17:08
09.12.2007
-> hero64: a dvě vačky je dohc...
17:16:29
09.12.2007
-> hero64: to sice jo ale 16V a tu jich je jen osm4
17:16:24
09.12.2007
17:13:13
09.12.2007
hero64
favo110lrs 25.09.06 16:34:11 napsal: kurva dobre tema:) muj otec má fabii 1,4 ve felde combiku s climoů:)Hele Fabia má dvěvačky a rozvod OHC
08:30:54
31.05.2007
Vrba
motor v autě
zvětšit Zastavba motoru 1.4 do 742 - obrázek od Vrba vložen 31.05.2007 08:30:54
08:27:59
31.05.2007
Vrba
složený motor
zvětšit Zastavba motoru 1.4 do 742 - obrázek od Vrba vložen 31.05.2007 08:27:59
08:26:58
31.05.2007
Vrba
složený motor
zvětšit Zastavba motoru 1.4 do 742 - obrázek od Vrba vložen 31.05.2007 08:26:58
08:25:19
31.05.2007
Vrba
Sací koš š130
zvětšit Zastavba motoru 1.4 do 742 - obrázek od Vrba vložen 31.05.2007 08:25:19
