rezonancia v oblasti 2000ot.
20:39:18
07.09.2015
07.09.2015
mirco
a vo felde to nerobí nikomu ???
20:13:03
07.09.2015
07.09.2015
-> haso: vyriešil
20:00:08
07.09.2015
07.09.2015
-> minno: ale po 9 rokoch vyvoja si to vyriesil
18:01:23
07.09.2015
07.09.2015
-> minno:
Nojo, kdyby na Virtu fungovalo vyhledávání, tak je tu sotva polovina příspěvků...
09:31:17
07.09.2015
07.09.2015
Ako tak pozerám, tak rezonovanie v škodovke riešim už pekne dlhý čas
Ha, toto je presne to, na čo som prišiel aj ja minule pri riešení problému v inom vláke -> Paul 11.02.06 20:39:44: .
22:55:09
06.09.2015
06.09.2015
mirco
Nechcem zakladať nové téma, tak tu pridám aj ja podobný problém s rezonovaním, možno sa už s tým niekto stretol. Ide o feldu 1.3 Mpi, vždy sa keď sa rozbieham tak od tých 1500-1800 ot/min až do tých 2000- 2100 ot/min mi niečo vpredu tak dosť akoby rezonovalo alebo skôr možno aj tak hučalo pravidelne, keď už má cez tých 2000ot/min tak nič prestane to a je ticho. Robí to pri každej rýchlosti, najviac je to počuť na dvojke pri pomalom rozbiehaní. Mám tak najskôr podozrenie na prevodovku - diferenciál, či nemohol odísť. Silentbloky na motore a prevodovke som všetky menil a ono to nerobilo do STK a potom neviem čo tam oni porobili a odvtedy mi to tak hučí-rezonuje. Neviem už som pozeral všetko možné aj som zgenerálkoval cele riadenie a radenie, všetky čapy dal nové a nič, tlmiče sú OK, no neviem čo by to mohlo byť ...
02:18:53
15.03.2006
15.03.2006
Pilot 105
-> minno: Půdní zásoby.
18:10:34
14.03.2006
14.03.2006
-> Pilot 105: tak teda a aky vyfuk si tam potom dal?
11:59:04
14.03.2006
14.03.2006
Jirik - zrušená registrace
-> minno: A není v tom laufu schované turbo ?
píííííísk, ššššš, pííííííííísk. To může bejt efektní
11:45:24
14.03.2006
14.03.2006
DuriQ
chooki: prislapni si lauf nohou k zemy a uvidis ci ti to bude robit... mal si dost tesne lauf od priecky neni to ono nahodou ?
10:35:08
14.03.2006
14.03.2006
Johny Death
-> Pilot 105:
08:57:06
14.03.2006
14.03.2006
Pilot 105
-> minno: Mě po cca 5 tis. km nepřestalo, tak letěl.
07:19:41
14.03.2006
14.03.2006
-> Johny Death:
-> Pilot 105: prave toho som sa obaval ze to niekto napise :/ Tie dnesne vyfuky su uz asi vsetky cert ako diabol, a clovek si nevyberie. Nevies nahodou ci to sycanie po "zabehnuti vyfuku" neprestane?
02:40:18
14.03.2006
14.03.2006
Pilot 105
-> minno: To syčení je u nových výfuků standard.
Jedině koupit jinou značku, ale ta zase bude mít plechový zvuk, takže zase vyměnit a tak pořád dokola.
Jedině koupit jinou značku, ale ta zase bude mít plechový zvuk, takže zase vyměnit a tak pořád dokola.09:03:55
13.03.2006
13.03.2006
Johny Death
-> minno: To každej kdo v současné době nebo nekdy v minulosti jezdil se škodovkou tak furt poslouchá a každej nesmysl mu hned vrtá v hlavě co to mohlo bejt za zvuk :) ja mel ted taky takovodu dobrou příhodu. Jeden den jsem umyl celej motor na filcce a druhej den jsem jel do práce. Ráno když jsem nastartoval tak pohoda a když jsem se rozjel tak najednou brásk rana ale motor spokojene frcel dál. nejak sem to neřešil ale vrtalo mi to v hlave co to mohlo byt :) a když jsem tak dojel chtel se se pochlubit sefovi od kterýho mam tu feldu jak mam cistej motor. Otevru kapotu a co nevidím cíčko od hrdla nalevky oleje tam nebylo a na kapote zespodu vyprskanej nejakej olej :))) tak co to asi bylo :) dojel jsem pak k baráku už s novým víčkem a co jsem nenašel na zemi???? :)))
07:22:38
13.03.2006
13.03.2006
-> Johny Death:
ono to uz nerezonuje ale ako som dal tento vyfuk (je uplne novy) tak to ma taky divny sycavy zvuk, inac je vsetko ok. Mozno sa mi to len zda, lebo pocuvam, pocuvam...
23:27:49
12.03.2006
12.03.2006
Johny Death
-> minno: taky mám problém v autě mi něco rezonuje od 700ot do 5000ot od 5000 ot to přestane a nebo možná je to tím že to už není slyšet...
ale vážně hele mohla to být poodle mě přepážka ve výfuku. občas se uvolní. poud ten vejfuk nebyl starej tak ho běž reklamovat meli by to vzit. A pokud jsi jej už vyměnil a sičí to tak to asi nekde bude přisávat. Kdyby byl blbě připevnenej vyfuk tak to nesyčí ale brumlá :) a nebo si podrž na karbu plyn na tech 2000 a mačkej na všechno plechový so tam najdeš :)
ale vážně hele mohla to být poodle mě přepážka ve výfuku. občas se uvolní. poud ten vejfuk nebyl starej tak ho běž reklamovat meli by to vzit. A pokud jsi jej už vyměnil a sičí to tak to asi nekde bude přisávat. Kdyby byl blbě připevnenej vyfuk tak to nesyčí ale brumlá :) a nebo si podrž na karbu plyn na tech 2000 a mačkej na všechno plechový so tam najdeš :)22:53:13
12.03.2006
12.03.2006
vymenil som vyfuk, rezonancia da sa povedat prestala, ale teraz ma ten novy vyfuk zas taky nejaky divny zvuk, taky nejaky sycavy, pritom okolo priruby to nesyci a ani deravy nie je, co to?
19:55:13
18.02.2006
18.02.2006
sep
-> minno: :pujč si něčí dítě ať to tam monitoruje za jízdy...
19:44:18
18.02.2006
18.02.2006
-> haso: ja viem ze to bol ftip. ale uz neftipkuj a radsej rad :)
19:38:59
18.02.2006
18.02.2006
-> minno: to mal byt vtip, ja viem ze skodovky su mazlicky
19:35:37
18.02.2006
18.02.2006
-> haso: mojho milasika nikdy
19:29:53
18.02.2006
18.02.2006
-> minno: hodit do srotu
18:22:26
17.02.2006
17.02.2006
takze vyfuk - spoje vyzeraju byt OK, altik tiez pevne upevneny....
dalsie navrhy?
dalsie navrhy?
17:59:14
14.02.2006
14.02.2006
zkontroluj silentbloky na pricče motoru, když jsou unavený silentbloky tak je motor o něco níž a to muže zpusobovat tu rezonanci, u me to bylo tím a rezonovalo i táhlo řazení v tunelu. Ale možností je spousta, hodně štěstí
16:58:48
14.02.2006
14.02.2006
vy ste mi tu zas ale popisali moznosti
aj tak sa na to budem moct kuknut najskor totu sobotu, tak este piste
11:41:04
14.02.2006
14.02.2006
Pedros
mě pořád rozonovala ta matice co drží vzduchovej filtr
09:47:12
14.02.2006
14.02.2006
chooki
tak ja mam teraz podobne problemy :
1. plechova, kovova rezonancia presne 3000ot/min, nizsie alebo vyssie nic. robi to asi mesiac.
2. plechova kovoa rezonancia, ked brzdim motorom vo vyssich otack.-nad asi 2500 ot., ked idem do pravej zatacky tak sa to zosilni, ked vyradim rychlost, tak ticho...
Mam podozrenie ze je to nejaky plech pod motorom, alebo na zotrvaku, co sa mohol zohnut-zadrhnut pri jazdeni po zmrznutom snehu. Alebo uvolnene nieco hore (airbox, trubicky chl.kvap), som to dnes rano trochu checkol ale nic, ziadna zmena....musim sa na to cez vikend pozriet, zdvihnem si auto a uvidime........
09:33:25
14.02.2006
14.02.2006
mě drnčilo kolem těch 2-2.5tis ot. víčko od oleje spadlý na pravym šusplechu když mi ho někdo chtěl ukrást tak mu tam spadlo...
21:59:21
13.02.2006
13.02.2006
-> ace ventura: kiezby to tak bolo u mna
21:41:56
13.02.2006
13.02.2006
ace ventura
-> minno: pak to i v tom spoji foukalo, přiložil jsem ruku a bylo mi to hned jasný
21:31:26
13.02.2006
13.02.2006
-> ace ventura: tak ja sa na ten vyfuk este raz pozriem, nad prirubou mam ten kryci plech, tak tam vela nevidiet.
21:20:07
13.02.2006
13.02.2006
ace ventura
-> minno: no začalo to asi před 3 měsíci - přijízdě jsem slyšel drnčení přesně ve 2000 ot/min a po chvíli začlo v autě včechno rezonovat. Vydávalo to stejnej zvuk jako volnej šusplech ale ikdyž jsem ho podržel rukou tak se nic nezměnilo. No a skončilo to výměnou výfuku - oddělily se trubky od příruby
21:11:30
13.02.2006
13.02.2006
-> Labros: povoleny nie je, vsetko pri motore som kontroloval a dotahoval :-) vyfuk som na drziaku povoloval a znova dotahoval.
21:05:22
13.02.2006
13.02.2006
-> minno: ohledně vejfuku, hlavně jestli není u příruby nebo na držáku povolený.
Pak ještě (ale to spíš jenom po montáži nového) jestli šrouby držáku nejsou v předpětí, osovém nebo tom druhém jak se mu říká nevím (kolmém na osu.)
21:02:28
13.02.2006
13.02.2006
-> Labros: susplech to nie je. kontroloval som. aj lavy aj pravy, aj tie gumy co brania priamemu dotykaniu sa s dolnym lemom zadneho cela su ok.
-> ace ventura: si si istý si si istý? ak tu bude výfuk budem len rád. A čo by to v ňom mohlo spôsobovať keď nie je deravý?
20:46:37
13.02.2006
13.02.2006
ace ventura
-> minno: myslím že to bude určitě výfuk, měl jsem úplně stejnej problém. Po výměně je to ok.
20:45:27
13.02.2006
13.02.2006
co šusplech vpravo od motoru, o motor?
18:57:15
12.02.2006
12.02.2006
-> sep: autom netrasie ale rezonuje. kludne to moze byt aj nieco male, si vezmi ako rezonuju napr. take dvere, ked odsrobujes vnutorne madlo a zostanu tam volne ulozene matice.
18:51:33
12.02.2006
12.02.2006
sep
vodní pumpa asi nebude třást celým autem...povol uložení motoru i převodovky ,projeď a pak dotáhni..
18:04:04
12.02.2006
12.02.2006
skusil som ten altik aj trubku ale zda sa, ze ani jedno to nie je.
dnes som v tom siel a uz ma to fakt sere, pri cca 2100 otackach rezonuje priserne cela kasna, pri vyssich otackach je to uz lepsie ale pocut to tam stale.
Nemozem vobec prist na to, cim to je. Pocuval som vyfuk a uz sa mi nezda, ze by to mohol robit on. Skor sa mi zacalo zdat, ako keby to slo niekde od vodnej pumpy? Mohla by to robit? Sakra ked sa to tak tazko identifikuje.
20:39:44
11.02.2006
11.02.2006
Paul
-> minno: měl jsem stejnej problém a u mě to dělal alternátor.Když jsem na něj zezhora zatlačil směrem do země tak ta rezonance přestala,ale nevim proč to ten alternátor dělá??
17:48:53
11.02.2006
11.02.2006
Rapid135
-> minno: muze to byt ta trubicka co de od vodni pumpy podel bloku
16:02:37
11.02.2006
11.02.2006
pred nedavnom (asi 2 mesiace) mi nieco zacalo z nicoho nic rezonovat v oblasti 2000 otaciek. je to nieco na motore, ale nemozem prist na to, ze co. Vsetko je podotahovane, nic nehrkoce, ale to strasne rezonovanie ma stve. Mam pocit, ze to robi vyfuk, deravy nevyzera byt nikde, skusal som ho aj povolit a znova dotiahnut, ale nepomohlo. Viem, ze v tomto sa strasne zle radi, ale predsa len, nejake tipy, co by to mohlo byt? Este mi to nikdy nerobilo, vzdy len ked je nieco povolene alebo tak.
