spojka Sachs
14:16:06
19.01.2010
19.01.2010
Bery
-> Bucin: vyhod to už...a kup si normální lamelu
01:16:03
19.01.2010
19.01.2010
Bucin
předem sorry za vtírání ale jak tu vidim tolik lameliovejch odbornílů tak se chci optat zdali někdo z vás neví nšco o tomdle paskvilu co má místo pružin pevny válečky a hladkou lamelu.
skoda-virt.cz/cz/.../1231 08-lamela-asco
00:52:10
19.01.2010
19.01.2010
-> COL: no ja smo prave ten sachs nikde nevedel zohnat, tak ked smo videl tuto tak som ju bral vsetkymi desiatimi... hadam bude pasovat. ale mas pravdu 108-115111 mi nasiel google ako 200ku, tak dufam ze to je len zla krabica. nemam tu zotrvak aby som to mohol skusit
00:04:01
19.01.2010
19.01.2010
COL
-> darklord: nerikam, ze mas dvoustovku :o).... ale ja mel na skatuli vzdy 109 150 111 - ale byly to vsechno skatule od sachse, takove jako je dole na te fotce ode mne, celkem jsem tak mel 3kousky.
23:50:44
18.01.2010
18.01.2010
-> COL: tak som ju zmeral a ma v priemere 189mm. Uz si ma vylakal ze som zohnal predrazenu blbost
teda dufam ze to je len v inej krabici... ked som to zmeral tak ma este 1-2mm zalohu do 190 tak to hadam nebude 200ka. je uplne nova CSSR, hadam aj to oblozenie bude azbestove
23:49:13
18.01.2010
18.01.2010
COL
-> darklord:
neni ta 108-150 111 nahodou 200tka??
ja jen, ze na krabici jsem mel vzdy 109 150 111....
23:40:13
18.01.2010
18.01.2010
190mm lamela TAZ 1500 (pouzitelna na 742) ma cislo 108–150111
SACHS cislo som mal niekde ulozene ale neviem sa ho dopatrat...
23:39:49
18.01.2010
18.01.2010
190mm lamela TAZ 1500 (pouzitelna na 742) ma cislo 108-150111
23:05:59
18.01.2010
18.01.2010
COL
-> upír 130: dlouhe cislo 441..... je videt na te fotce, cislo mototechny tj. 109 xxx 111? je nekde v popisu u meho auta.
21:49:49
18.01.2010
18.01.2010
upír 130
-> COL: nehodil bys sem číslo tej lamely SACHS pro TAZ 1,5.. blbě se schání bez čísla.. dík..
21:37:19
18.01.2010
18.01.2010
neni nad starou poctivou azbestovku
21:36:05
18.01.2010
18.01.2010
18.01.2010
18.01.2010
jate-line
-> saskyn2: Tahle měla 360km celkem z toho ostrých cca 50km.
20:04:28
18.01.2010
18.01.2010
filcek
jak poznam ze je to original SACHS?
23:34:20
17.01.2010
17.01.2010
-> jate-line: Mě se taky roztrhla, na škodovce 136, klasická bezpružinová sachs měla najeto asi 1000km
kurvy šikmooké
kurvy šikmooké20:33:58
17.01.2010
17.01.2010
jate-line
-> petr s: Jo asi máš pravdu, protože Sachs je tam jen stříklé, ale vyražené nee. Takže Sachs nesachs
20:25:58
17.01.2010
17.01.2010
filcek
tak v tydnu sem u mnuka koupil spojku komplet sachs tak doufam ze bude makat
20:24:14
17.01.2010
17.01.2010
-> jate-line: sachs poland
20:23:40
17.01.2010
17.01.2010
jate-line
Ještě foto z druhé strany...jako nová
20:22:06
17.01.2010
17.01.2010
jate-line
Taky něco přidám do mlýna. Už druhá lamela se roztrhla v motoru Favorit. Je to lamela pro Fel 1,6. Vyvarujte se použítí této lamely v motoru 1,3. Je to buď vadná série, nebo je to Sachs v originál krabici asi z číny.....
15:04:27
15.01.2010
15.01.2010
ferrari
Ta ja neviem, ja vidím (a je to aj počuť-tak to šuští), kedy sa začne točiť ložisko...tak to ešte viac povol, nastav tak, aby jednoducho spojka zaberala v 1/2 stlačenia pedálu..
21:56:15
10.01.2010
10.01.2010
spartra
-> ferrari: v každé chytrý knize, se seřizuje na tyčce. vezmu šroubovák, zmačknu vyp.páku na talíř, vídím mezeru, případně upravím 2-3mm dle knihy.
no ty jo vdiíš kdy se spouští ložisko? blbě čumím, nevím kdy se otáčí, mám plasovku.
21:12:52
10.01.2010
10.01.2010
ferrari
-> spartra: ako 3 mm tyčka? Nech ti niekto stláča spojku a kukni, kedy sa začne točiť ložisko...
12:54:55
10.01.2010
10.01.2010
J3STER
-> COL: Ten rozdíl vidím. Drážkování na hřídel je o dost jiné.
12:49:17
10.01.2010
10.01.2010
COL
-> J3STER:
lamela pro TAZ 1.5 od sachse vypada(la) takhle.
11:55:22
10.01.2010
10.01.2010
spartra
-> ferrari: isto má vůli 3mm tyčka, ložisko by mělo taky
11:42:31
10.01.2010
10.01.2010
ferrari
Keby sa aj prilepila, tak to nebude šmýkať...
Isto má to ložisko vôľu?
10:09:19
10.01.2010
10.01.2010
spartra
-> ferrari: jenom není taky možný že by se lamela nějak přilepila? je to na hovno, takhle na dálku.
16:02:07
09.01.2010
09.01.2010
sep
-> J3STER: :6 pružin měla i originál lamela TAZ.
12:34:19
09.01.2010
09.01.2010
-> J3STER: Tohle je obyčejný favovrit, felicie
12:09:38
09.01.2010
09.01.2010
J3STER
-> petr s: A ku*va. mě to prodali jako TAZ. Jiné drážkování, takže to je felda?
11:59:07
09.01.2010
09.01.2010
-> J3STER: Tohle není taz má jiné drážkování
11:12:13
09.01.2010
09.01.2010
J3STER
-> lubor: Tohle je Sachs pro Taz 1500. Má čtyři pružinky. Dávej si bacha na čínu se šesti pružinkama.
10:22:51
09.01.2010
09.01.2010
ferrari
spartra 08.01.10 22:45:33 napsal:
že by ložiska u mě odešli po max 2letech, štěstí padne na vola, že.
Nejvíc mě sere nízko zabírající spojka, auto jede jak lemra někdy, jako
když do toho maličko hrabe spojka
nič nie je nemožné, mohli aj ložiská...ale ak spojka pod chvíľou prešmykuje a tiež už pri jemnom stlačení pedálu a ložisko sa prítlačáku nedotýka, tak to môže byť jedine prítlačák/lamela...ak sa teda ložisko nedotýka prítlačáku!
nič nie je nemožné, mohli aj ložiská...ale ak spojka pod chvíľou prešmykuje a tiež už pri jemnom stlačení pedálu a ložisko sa prítlačáku nedotýka, tak to môže byť jedine prítlačák/lamela...ak sa teda ložisko nedotýka prítlačáku!22:45:33
08.01.2010
08.01.2010
spartra
-> RON: na to řázení sere pes, hold mogul a mrazy
s tím se dá žít.
Horší ty pazvuky u mě to není úplně chrastění, něco se přesto ozejvá.
Nejvíc mě sere nízko zabírající spojka, auto jede jak lemra někdy, jako když do toho maličko hrabe spojka
s tím se dá žít.Horší ty pazvuky u mě to není úplně chrastění, něco se přesto ozejvá.
22:34:34
08.01.2010
08.01.2010
RON
-> spartra: mám takřka obdobnej problém, s tím "chrastěním" a za studena jde hůř řadit, což je zřejmě olejem, kvůli týhle zimě. Taky by mě zajímalo, co by to mohlo být, já to svádím na ložisko, ale nevím
22:26:14
08.01.2010
08.01.2010
spartra
-> ferrari: ano, chápeš dobře, spojka šmíká 1/4 od vrchu, zabírá tak do 1/4 chodu pedálu odspoda, lamela má najeto tak max 20t.km, jestli je mastná nevím, přitlačák je sachs.
moc se mě motor nechce sundávat
serou mě jěště brzdy, proto to odvzdušňování.
18:28:17
08.01.2010
08.01.2010
ferrari
To nebude v odvzdušňovaní...nevioem, či som to správne pochopil, ale máš vzadu vôlu medzi vyp tyčkou a ložiskom cca 3mm a spojka šmýka pri stlačení pedálu do 1/4 od vrchu??? To ale musí byť jasná chyba alebo prítlačaáku, alebo vydratej/mastnej lamely...
13:24:55
08.01.2010
08.01.2010
spartra
je možný, že spojka(talíř) špatně vypíná? jak se to projeví?
ložisko v klice je starý tak max 2 roky, spojkové ložisko je v plastu, stáří ca též 2roky.
sere mě to, du zas odvzdušňovat brzdy
škodě zmar
škodě zmar
20:41:06
05.01.2010
05.01.2010
spartra
byl sem se projet ca 30 km, řadit jde stejně na houno, pedál zabírá do 1/4, při jízdě malá cukulatúra
stačí šlápnout na spojkovej pedál tak 2cm, už je cejtit záběr, když šlápnu do 1/4, už prokluzujem nonstop
jestli mě to bude srát pude to šmelcu a díly do prodeje
stačí šlápnout na spojkovej pedál tak 2cm, už je cejtit záběr, když šlápnu do 1/4, už prokluzujem nonstopjestli mě to bude srát pude to šmelcu a díly do prodeje
17:30:34
05.01.2010
05.01.2010
spartra
-> jarda.u1: to je až druhotnej problém, s tím se dá žít pokud je to olejem.
proč ta zkurvená spojka zabírá tak nízko, po vyndání pérek jde nromálně
teď mě napdlo, jěště mě tam něco klepe, výdává zvuky, ne vždy ale často, při sešlápnutí spojky to přesatne
v garáži je ca 3-5st. nad nulou.
17:14:14
05.01.2010
05.01.2010
jarda.u1
-> spartra: kdyz jsem mel v prevdovce PP 90 tak mi to v zime delalo taky.Natocil jsem motor s vyslaplou spojkou a po pusteni spojky jsem na neutral vyjel z garaze.Taky slo za studena hur radit.
17:10:32
05.01.2010
05.01.2010
spartra
-> Zdena-rapid 136L: spoustu, ale je to popsané níže
-> jarda.u1: klasickej mogul trans, mix 80-90 +www.olejshop.cz/aditiva/. ../liqui-moly-getriebeoil- additiv-prisada-do-prevodo veho-oleje-20g-li1040 auto je v garáži, sic nevytápěný
-> gabo000000: no pěkný vo čem je řeč?
-> petr s: taková klukovina-ložisko, to si hlídám, když sem sundával na popátý motor. ZKL myslím sem kupoval 6202 2z
17:00:38
05.01.2010
05.01.2010
-> spartra: Asi hustej olej máš ložisko v klice?
16:57:35
05.01.2010
05.01.2010
-> spartra: nejspis sa ti pridiera vystupny hriadel alebo take nieco
16:56:08
05.01.2010
05.01.2010
jarda.u1
-> spartra: Co tam mas za olej?Hustej olej se chova tak jak pises,auto jede i bez kvaltu.V lete ti to delalo taky?
16:56:00
05.01.2010
05.01.2010
Zdena-rapid 136L
Povídej co máš za problém ?
16:54:12
05.01.2010
05.01.2010
spartra
-> Zdena-rapid 136L: to je fajn ale za 4 roky to už nejspíš vyřešil.
surně bych potřeboval radu, ohledně mého problému.
16:49:20
05.01.2010
05.01.2010
Zdena-rapid 136L
Ještě jsem zapomněl, mám motor 742.136 odbržděnej na 90PS, 66Kw
16:48:40
05.01.2010
05.01.2010
Zdena-rapid 136L
Ahoj já mám vyzkoušeno: Přítlačný talíř spojky SACHS z felície 1.6 MPI (originál, žádnej slovenskej krám) a originál spojkovou lamelu na škodu 105 (190mm.). Cena podle toho, kde to budeš kupovat, ale cca 900,--
