felicia prehrivase
6 příspěvků (zobrazeno 1 až 6) od 02.03.2013 do 05.03.2013, založil/a Tomanek007šade
05.03.2013
-> Tomanek007šade: to vypada, ze Ti to v zátezi tlaci do vody... klasicky se to takto projevuje, nestava se, ze mas porad studeny motor a najednou teplota vyleti? zkus jeste mrknout na svicky, jestli nektera nebude podezrele cista (od vody)
22:35:02
04.03.2013
Exon
Zkus šáhnout na hadice od chladiče jestli jsou teplé jestli nemáš třeba ucpaný chladič...
22:21:55
04.03.2013
Tomanek007šade
voda po spalinach nesmrdi hladina nejak rapidne nekolisa na neutral nebo pri jizde po rovine je to ok teprve az pri jizde do vetsiho kopce vylitne voda nahoru a voda z expansky vyleti ven a po zastaveni klesne na normal
13:14:49
03.03.2013
Může to bejt cokoliv z chlazení :-D Otevři expanzku, přidávej plyn a sleduj hladinu, jestli se nejak dramaticky hejbá, popř voda nesmrdí po spalinách.
20:54:09
02.03.2013
OndraST
-> Tomanek007šade: Prakticky jsi si odpověďel sám, hledej těhle témat je tu opravdu dost.
20:37:50
02.03.2013
Tomanek007šade
zdravim vcem by mohl bejt problem ? voda v oleji neni kdyz jedu po rovince tak je to v pohode jedu do kopca tak teplota leze nahoru mohla by to bejt vodni pumpa ? nebo testeni pod hlavou ? termostat je novej diky za rady
