hlava valcov z favorita vo felicii
-> majo96: njn, kdyz jsem na rapida dal misto felda hlavy hlavu z fava 136X, tak jsem to taky poznal... a to jsem i zalapoval ventily a nechal ji liznout o 0,3 (ta feldacka teda byla uz asi o 0,7)
Ja som s hlavou nic nerobil len som ju zalozil a dosteloval ventili. Ventili vobec nehrkocu. Hlava je z vrakoviska a ten favorit tam prisiel po vlastnych a bol to ten starsi typ lebo mal este ac pumpu. Ale pri normalnej jazde to ani nespoznat ale pri predbiehani a v kopcoch uz nejde tak ako isla pred tym.
Jako nejaky detaily - rozdily tam jsou ale ne zas az tak zasadni abys vyrazne poznal rozdil vykonu. Mas vse spravne slozeno? nastaveno? hlavne treba vule ventilu? A byla ta hlava vubec plne funkcni ? delal jsi sni treba i neco? jako zabrouseni ventilu resp kontrolu jejich tesnosti a pripadne je dobry i vymenit gufera na ventilech (to ale nema vliv na vykon spis pak na spotrebu oleje). Nebo si ji jen vytahl ,,z kopriv,, a nandal na blok?
menil som hlavu na felde 1.3bmm 50kw lebo sa prehrievala nekurila a bol na nej novy chladic nova vodna pumpa novy radiator tak som zlozil hlavu a trebalo ju zrovnat ale som zohnal hlavu s favorita tak som ju zalozil a od vtedy felda stratila vykon nevie niekto preco?
