Startér nemá sílu
38 příspěvků (zobrazeno 1 až 38) od 10.06.2012 do 13.06.2012, založil/a Bezamichal1
18:20:40
13.06.2012
13.06.2012
ADOS - zrušená registrace
-> mixal.s: KP nebol znížený, ale zvýšený.
08:16:10
13.06.2012
13.06.2012
mixal.s
-> Petr Volfik: Netusim, aky to ma KP. A nepomylil som sa, bol som pri tom, ked sa ta hlava najprv frezovala a potom este brusila na magnetke (samozrejme nedrzala na magnetke ale bola pevne uchytena – to len aby zas nejaky „rejpal“ nerypal, kedze to je hlinikova hlava a na magnetke by asi nedrzala). Bola riadne zazrata do hlbky, tak islo dole 2,5mm, ale boli potom rucne vyfrezovane tie „B“-ka (ci ako to mam nazvat) okolo ventilov pomocou mierok a mikrovahy (aby to bolo pri kazdom valci rovnake). Takze KP bol tym padom znizeny. Ale uz nik nezisti o kolko a kolko tam je vlastne teraz. Skoda, ze som to vtedy nenafotil.
21:12:29
12.06.2012
12.06.2012
-> škodec: zavodaky sa roztlacali
18:00:16
12.06.2012
12.06.2012
škodec
-> MOLSO: ked to utocilo zavodaky tak to nemoze byt v startery. Nemate take motory ci si moc fandite?
17:56:12
12.06.2012
12.06.2012
peti
-> MOLSO: ,-> Urbi: , volakde robite chybu
poctivo repasovana 0,8cka, OK kostra, aj + privod a musi to ukrutit kluku, ja mam LS ku stiahnuta hlava, kompresny cca 9,9:1, klucom je co robit aby som pretocil motor a toci ako besný
poctivo repasovana 0,8cka, OK kostra, aj + privod a musi to ukrutit kluku, ja mam LS ku stiahnuta hlava, kompresny cca 9,9:1, klucom je co robit aby som pretocil motor a toci ako besný17:52:04
12.06.2012
12.06.2012
Petr Urban
-> MOLSO: Taky mě to nechtělo moc dobře točit s originálním, i když ukostření tomu rozhodně pomohlo. Ale reduktorový mi s tím teď točí jak vzteklý, spokojenost.
16:25:11
12.06.2012
12.06.2012
ono to bude asi určite štartérom - ked som prešiel na 8kanál, oc len 135ku so zníženou hlavou, mal som stále problémy s naštartovaním - menil som štartéry, uhlíky, púzdra štartéra ako na bežiacom páse, prekostril som to priamo na motor a aj tak stále nič. Potom som sa naštval a kúpil reduktora a odvtedy nemám žiaden problém
14:05:40
12.06.2012
12.06.2012
Petr Volfik
-> mixal.s: Nesplet jsi se trošku s tou mírou 2.5mm? Kolik to má kompresní poměr? skoda.panda.cz/clanek.php
3?id=43
10:37:42
12.06.2012
12.06.2012
mixal.s
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Nemyslim si nic za nezmysel… Robil som servis baterii a nabijaciek, tak mi tu nemusis hovorit o nejakom prechodovom odpore, ok! Vsetky kable aj oka na nich boli nove, dokonca zalisovane, nie srobovane. Tak isto to mam aj na baterii. Tu mam vzadu pri motore, mam tam aj odpojpvac na – pol. Vsetko nove. Dokonca mam aj 2 ks kabla – prepojenie na motor. Aj to tam je nove. Ale mam hlavu znizenu cca o 2,5mm, ked tocim motor rukou pomocou O-ckoveho kluca, tak mam co robit, narozdiel od ocovej 120-ky. Myslim si, ze to je v tom. A prestalo mi robit somariny az po vymene startra za redukovany. Ten moj povodny jazdi v ocovej 120-ke doteraz.
20:38:00
11.06.2012
11.06.2012
kamikaze
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Já vím že ty to víš
-> Urbi: Tak tak, posílit kostru není na škodu.
20:35:48
11.06.2012
11.06.2012
Petr Urban
-> Bezamichal1: Nejlepší přímo od baterky natáhnout mínus na startér, mě tohle dělalo taky, po tom co sem natáhl mínus dvoulinku 2x4mm spojenou, takže přůřez 8mm daný z každé strany na pájecí očko, to bylo ok.
20:34:33
11.06.2012
11.06.2012
-> kamikaze: No me to rikat nemusis
Ja chtel vedet co si on mysli za nesmysl.
Ja chtel vedet co si on mysli za nesmysl.20:29:21
11.06.2012
11.06.2012
kamikaze
-> Matthes, záškodník z TechWebu: V přechodáku
Každej má 100% kostru a pak tu je hafo témat - netočí startér, pak začnou baterka se vybíjí a nakonec to skončí alternátor nedobíjí. A čím to nakonec bylo? Kostra.
A pokud měříte dobrou kostru ohmmetrem, tak to neznamená skoro nic, 2A se tam nějak protlačí, ale víc už dělá joudovo teplo :D
12:06:23
11.06.2012
11.06.2012
-> mixal.s: A kde byl tedy problem?
11:30:50
11.06.2012
11.06.2012
mixal.s
-> Matthes, záškodník z TechWebu: nie nie, prechodak nebol ziadny...
20:18:01
10.06.2012
10.06.2012
-> mixal.s: Takze si mel nekde prechodak a pri vymene starteru si ho odstranil
20:07:43
10.06.2012
10.06.2012
mixal.s
Mal som ten isty problem - motor 136, znizena hlava - startovalo to akoby bola vybita bateria.. starter aj baterka ok, nakoniec som dal starter s reduktorom a odvtedy (asi 2 - 3 roky) s tym nemam problem...
19:54:41
10.06.2012
10.06.2012
-> Matthes, záškodník z TechWebu: nepochybně
19:40:52
10.06.2012
10.06.2012
-> Pavel P..: Ja sem hotovej ajnstajn.
19:30:05
10.06.2012
10.06.2012
-> Matthes, záškodník z TechWebu: no vidíš že nejsi uplně blbej
19:03:20
10.06.2012
10.06.2012
-> Pavel P..: Tak to mozna pozdeji az je uplne v prdeli a skrta rotor o stator.
19:00:13
10.06.2012
10.06.2012
-> Matthes, záškodník z TechWebu: vůbec ne...
18:54:38
10.06.2012
10.06.2012
Bezamichal1
dobře :) zkusim to stím ukostřením a apk kdyžtak rozeberu a mrknu na ložiska ...
18:53:51
10.06.2012
10.06.2012
-> Pavel P..: Ale to by melo jit slyset ne? By to delalo hrk hrk hrk.
18:48:39
10.06.2012
10.06.2012
-> Bezamichal1: ne, jen to točí pomalu a z těžka.. jinak to žádnej rachot nedělá.
18:48:38
10.06.2012
10.06.2012
Petr Volfik
-> Bezamichal1: Tak zkus udělat kostřící kabel od kaslíku baterky (ten šroub kde je ukostřená baterka) rovnou na převodovku na šteft co je přišroubovanej startér. Tim budeš vědět že je to dobře ukostřený a že případně máš hledat závadu jinde.
18:46:08
10.06.2012
10.06.2012
Bezamichal1
kdyb byly vychozený ložiska dělá to nákej bordel ne ?
18:45:00
10.06.2012
10.06.2012
steyr
mam podobny problem...za studena motor startuje a j20x za sebou.... ale akonahle idem trasu zahasim a znova chcem startovat tak sa to sprava ako vybita baterka...po 5 minutach znova startuje ako keby sa nic nestalo a baterkou to nieje...broznove puzdra ?
18:37:26
10.06.2012
10.06.2012
vychozený kluzný ložiska ve starteru
17:30:20
10.06.2012
10.06.2012
Bezamichal1
jeste nato zejtra mrknu :)
17:24:07
10.06.2012
10.06.2012
-> Bezamichal1: měl jsem podobný problém, nově nalakovaná příčka nepřenesla dostatek proudu, proto na to upozorňuju
17:21:52
10.06.2012
10.06.2012
Bezamichal1
přidávám ze motor nomrálně beží ... po roztlačení
17:18:51
10.06.2012
10.06.2012
Bezamichal1
ještě nez sem vyndal z auta 120 motor normálne ho natočil ... jj propojení na příčce je ok
17:14:26
10.06.2012
10.06.2012
-> Bezamichal1: máš dobře ukostřený motor? Tzn. copem do příčky a z příčky hezkým nezrezlým spojením se zadním nosníkem?
17:13:24
10.06.2012
10.06.2012
Ale pak motor neklade starteru odpor a starter odebira mensi prout, takze jsou mensi ubytky napeti. Rikam, je starter ok a fungoval predtim?
17:11:54
10.06.2012
10.06.2012
Bezamichal1
kdyz vyndám svíce točí uplne normoš ... přijde my jako by nemohl přemoct kompresy
17:10:33
10.06.2012
10.06.2012
Pokud je starter i baterka ok, tak si dej do poradku veskera vedeni, predevsim spoje.
17:09:41
10.06.2012
10.06.2012
Bezamichal1
Zdravím mám menší problem postavil sem favorita 135 do škody 105 na motoru je snížená hlava větší kanály vyleštený spalováky a karbece z motorky... kdyz chci nastartovat starter z motorem točí jak kdyby byla uplne vybitá baterka ale to není ... nekdo radu dík
