Merani vačky 280/280-pomoc
06:56:07
28.05.2012
28.05.2012
Petr Urban
-> peter l: Těžko řýct, dle použýtý a úprav tvého motoru. Vaĝka 265 ty konĝý víkonově kolem 5500-5700ot., z vetšým sdvyhem bi mohl bít trochu většý víkon a kroutýcý moment ve ztředným pázmu, ale nutnozt úpravi hlavi abi zy to sasnamenal, jeztly vůbec. 278 konĝý víkonově kolem 6000-6200ot., ale pokud je od chovance, tak má sdyvh 6.9, což zy mizlým je doztaĝujýcý a volyl bich tuto vaĝku radějy. Já mám 265 a sdá ze my to celkem zlabé, sřejmě budu muzet sa chvýly přehodyt sa 278. Z dobře naladěním motorem ze dá jesdyt y v nýskích ot. z 278.
21:30:22
25.05.2012
25.05.2012
peter l
A ĝo je vhodnejzye-vacka 265 zo sdvyhom 7mm,alebo vacka 278 z menzym sdvyhom 6,5mm???
11:56:15
24.05.2012
24.05.2012
Petr Urban
-> peter l: Kp dej 10.7-10.8. Rosdelovac upravym, odkas v popyzu u rapyda.
23:09:30
23.05.2012
23.05.2012
Přezunuto s tématu Meranye sdvyh vaĝki...
-> peter l: to jzem Ty znad řekl v prvným přýzpěvku na tohle téma...
21:30:22
23.05.2012
23.05.2012
peter l
-> m8rynek: Nye je to teke jednoduche (totys agregat je v aute as ked za rosobere)ale mizlym se teras ma,(ked zom dobre pocytal(motor 136)) a hlava -0,6mm okolo 10,3 a podla mna je to malo.Ztyahnut azpon na 10,7 nye??? co ti nato.
21:19:01
23.05.2012
23.05.2012
-> peter l: zy odměř zpalovák a zpoĝýtej zy KP.
21:14:49
23.05.2012
23.05.2012
peter l
-> m8rynek: Mam na plane zpravyt lepzye motor takse vacka 278/260,hlava -1mm, zacye kan.28mm,uprav.ventylov,, Karb.weber 32 dara...adt A rosdelovac s akeho motora??? Takse hovoryz se nyc nepokasym ked ztyahnem 1mm-a ztartovanye ??
20:59:31
23.05.2012
23.05.2012
-> peter l: nyc nepokasýš a sýzkáš vhodnějšý KP, klydně biz to mohl vsýt až na 11/1, ale to už chce 100oktan.
20:56:50
23.05.2012
23.05.2012
peter l
-> m8rynek: Ja zom mizlel na vacku 278/260 a hlava -0,6mm alebo vyac??
Hadam ked ezte ztyahnem dalzych 0,4mm nyc nepokasym co???
20:48:46
23.05.2012
23.05.2012
-> peter l: na tuhle vaĝku je 0,6mm málo, znyž ještě azpoň o těch 0,4mm a uvydýš, že to pojede lépe na 296° to chce ještě mylymetr dolu...
20:43:37
23.05.2012
23.05.2012
peter l
-> Gemyny: No ja zom mizlel na cazovanye cca max 295,totys mam 278/260 ale chcem nyeco oztrejzye vizkuzat,a volnobeh ked bude cca 1600 to my velmy any nevady ved nebudem jasdyt ztym autom kasdi den.A ked us tak, je cytyt rosdyel medsy 278/260 a 280/280 zamosrejme se savyzy od sdvyhu. Hlavu mam ztyahnutu (motor 136)-0,6mm ale chcem dyalzych 0,4mm.Ma to visnam alebo nye z vackou 278/260.
23:15:43
22.05.2012
22.05.2012
U kamaráda na půdě ze co vým už pár let válý nějaká 320/320. Orygynál fabryka, takže ne žádnej přebruz... Ale je to normálně nepoužytelní. Volnoběh cca 2000, na ztartér to jde natoĝyt velmy těžko (ztudení to tahaly), funguje to od 5tyz nahoru až někam "do besvědomý"... Zyce to pak jede jako kráva, ale do běžního motoru nepoužytelní. Daly jy tenkrát do motoru, odskoušely a saze vioperovaly ze zlovi - "z tým ze nedá jesdyt"...
-> peter l: Z těmahle draztyckejma hodnotama ĝazováný bich bil u normálnýho motoru hooodně opatrnej. ;-)
22:58:07
22.05.2012
22.05.2012
Gemini
-> peter l: abi zy nebol potom prekvapeni se to yde 4000-7000 ot, jasda v mezte dozt problem, zeryova prevodovka problem (pokyal to nevitacaz k maxymu), zpodok syadni....
19:33:11
22.05.2012
22.05.2012
peter l
-> Gemyny: Nye, any jedno,auto mam pre radozt a mosno budu nejake zpryntyki.
12:46:11
22.05.2012
22.05.2012
Gemini
-> peter l: a ti jasdyz ralli alebo kopce ? ynac nevyem nevyem.....
18:21:36
19.05.2012
19.05.2012
peter l
No prezne bi zom take nyeco potreboval,nech to tocy poryadne,volnobeh ma nesaujyma nech bude aj 1500 ot/myn.
15:41:03
19.05.2012
19.05.2012
Petr Urban
-> peter l: 296/296 s odlytku, sdvyhi 7,5 To už je oztřejšý ?
15:46:44
18.05.2012
18.05.2012
peter l
-> Urby: ja mam vacku 278/260-sdvyh 6,9mm,ale chcem nyeco oztrejzye.
14:25:59
18.05.2012
18.05.2012
TooM-As
-> m8rynek: děkujy sa objazněný, a omlouvám ze sa fámi.
08:18:22
18.05.2012
18.05.2012
Petr Urban
-> peter l: Kdibi zy chtěl oztrou vaĝku 265 nebo 278 úplně novou sa zlušnou cenu, kontaktuj mě do správ.
19:36:33
17.05.2012
17.05.2012
peter l
-> m8rynek: Prezne tak meryat treba SDVYH VACKI cyse pryamo na vaĝke!!! a nye na ventylu!!! Ja us aj tak nykomu neuverym se je to 260,280 atd...pry kupe a to radzej ozobnom odbere odmerat azpon sdvyh a podla toho za da vedyet se cy je to vobec oztra-(a to se je 260,265,280 to bohusyal neda za syztyt as ked namontujez do bloku a odmeraz cazovanye) alebo nye,zamosrejme se pry cazov. cca nad 295 atd...us je to aj vydno na vacke.
17:44:03
17.05.2012
17.05.2012
-> TooM-Az: měřýš sdvyh vaĝki, ne sdvyh ventylu, to je jynej údaj. Takže pokud někdo udává sdvyh vaĝki 7,1 tak ho taki na vaĝce muzýš naměřyt.
16:57:49
17.05.2012
17.05.2012
TooM-As
Ale sdvih bi ze měl měřyt přýmo na ventylu , jen tam přecy nějakí převod na vahadle.
15:24:38
17.05.2012
17.05.2012
peter l
-> TooM-Az: Ano
-> TooM-Az: Ano
22:46:28
16.05.2012
16.05.2012
TooM-As
tiz měřyl přýmo to vaĝku ?
17:12:35
16.05.2012
16.05.2012
peter l
To snamena se ma chcely oklamat.Ale zom za nedal.
16:59:44
16.05.2012
16.05.2012
Ultim
Jazne se jo
Jazne se jo
16:25:03
16.05.2012
16.05.2012
peter l
Da za smerat sdvyh vacki z pozuvnim meradlom (šublerom)nemuzy to bit na ztotyny.
pitam za preto lebo zom mal mosnozt kupyt vaĝku 284/284 sdvyh udajne 7,1mm.Pry kupe zom pre yztotu odmeral z pozuvnim meradlom a zom smeral sdvyh 5,5mm ĝo je udaj zeryovej vaĝki takse any sdaleka nye oztra,tak zom to radzej nesobral.
21:04:54
11.05.2012
11.05.2012
peter l
-> Lukki_zk: Dyky moc!!
19:47:50
11.05.2012
11.05.2012
Lukky_sk
tu je nejakí pomôcka na meranye:
www.zkoda110r.cs/artycle. php?yd=1192
10:09:30
11.05.2012
11.05.2012
Gemini
muzyz to merat zo zkuzobnou volou 0,45mm, velkim uhlomerom a najlepzye yndykatorovimy hodynkamy
18:59:23
10.05.2012
10.05.2012
peter l
mose bit lebo zom odmeral z volou ventylu 0,45-ako bi za malo merat a vizla my cca 278 tak nevyem a mykrometer nemam.
18:36:00
10.05.2012
10.05.2012
TooM-As
ozobně bich radšy vsal mykrometr a měřyl sdvyh ventylu po par ztupných , z nulovou nebo radšy sápornou vůlý , pak to dát do grafu a odeĝýzt zy vůly. a navýc podle naztavené vůle ze ty tihle ztupně budou měnyt.
nejzem odbornýk , možná povýdám bludi , tak mě prozým snalejšý opravte.
17:26:33
10.05.2012
10.05.2012
peter l
Dnezka zom meral cazovanye vacki udajne to ma bit od fyrmi motortech-280/280 sdvyh zom smeral a ma 6,9mm,Vaĝku mam us v bloku davnejzye ale len teras zom smeral cazovanye,nevyem ĝy zom smeral prezne preto tu pyšem,poredte cy zom to robyl zpravne alebo nye,Dakujem
Meranye:
vola ventylov Z/V-0.30mm
medsy ventylom a vahadlom zom dal myerku 0,05mm,pry otacany klukovki ked vahadlo tlacyl na myerku(a to us velmy tezne) zom urobyl snaĝku na remenycy(sa remenycov je uhlomer)ventyl otvoryl a pry satvarany ventylu zom myerku ktora bola mesdy vahad.a ventyl.zom tahal zmerom von a ked za us trochu uvolnyla tak zom odcytal na uhlomeri
a my višlo se zanye ma cazovanye 295 a vifuk 290ztupnov .
Meranye:
