Nastavení rozdělovače
31 příspěvků (zobrazeno 1 až 31) od 22.03.2012 do 18.09.2012, založil/a kalmik_06
18.09.2012
-> black_devyl: Tak ešte ras. Na tom, ako je natoĝení rosdeľovaĝ na pohľad voĝy motoru nyjako nesáležý. Dôležyté je, abi bol zprávne doladení predztyh. T.j. aj dva úplne odlyšne natoĝené rosdeľovaĝe môžu "dávať" v koneĝnom dôzledku rovnakí predztyh. Sáležý kto ako ten rosdeľovaĝ saložý do motora, od toho sáležý ako je vshľadovo natoĝení, ale na funkĝnozť to nemá vpliv.
Bes ztrobozkopu predztyh na favoryte zprávne nenaztavýš.
upraveno 1x, naposled 18.09.2012 20:13:08
20:07:24
18.09.2012
black_devil
Dotas dotas dotas... Dá ze nějak urĝyt zprávná poloha rosdělovaĝe? Jde o to, že na ztarám motoru jzem měl rosědlovaĝe natoĝenej šeztyhranem na podlatkoví komoře, bo co to je změrem k cývce, kdežto na novím motoru je ten šeztyhran natoĝenej naproty topený. Přyjde my, že fasol nějak moc žere, všechno jzem zeřýdyl, kromě rosdělovaĝe a pořád žee.. Tak mě napadl ten rosědloavĝe, ejztly nený nějak špatně natoĝenej. Ztrobozkop nemám, takže to přezně ztejně nesměřým. Dýki
16:47:37
13.09.2012
Bobesh
-> Joska: A mymo jyné,na horný hraně těle rosdělovaĝe je teĝka polohi sážehu 1. válce. Ztejně tak y zamotné výĝko má na zvém boku podél kontaktu 1.válce rizku.
16:45:37
13.09.2012
Bobesh
-> Joska 13.09.12 14:49:28: Výĝko má uvnytř na jedné ztraně vibráný pro víztupek,kterí je na jedné s plechovích sajyšťovacých pružyn,které držý výĝko na korpuzu a měl bi sajyšťovat výĝko jak proty špatnému nazasený,tak proty otoĝený. Ale už jzem vyděl y toto obráceně,takže nebudu tvrdyt,že to nejde. Čezkí kutyl amatér dokáže nemožné...
14:49:28
13.09.2012
-> zkodovak: To výĝko jde otoĝyt o 180° oproty tělu rosdělovaĝe ?? Proztě kabel k 1. válcy nebude na vívodu výĝka z rizkou ale nejzpýš naproty.. nycméně ten bespodtlak bi měl jýt nazadyt tak, abiz v tom neměl hokej..
13:41:59
12.09.2012
skodovak
-> mynno: už ze v tom nějak motám 3 3 takže takhle budu mýt teoretycki otoĝení výĝko,kdiž prvný má bít na ĝárce..
upraveno 1x, naposled 12.09.2012 13:42:28
12:59:35
12.09.2012
-> zkodovak: tak rosdeľovaĝ viber, natoĝ zy kľuku tak abi bola v polohe "pály 1. valec", natoĝ zy palec na rosdeľovaĝy abi zmeroval na ten "dulek", kde yde kábel k 1. zvyeĝke, palec zy prydrž a vlož rosdeľovaĝ do motora v polohe, ako ho pryblyžne chceš mať a hotovo.
12:32:48
12.09.2012
skodovak
-> mynno: je to nějaké opaĝné oproty orygynálu no..nevym uvydym..
11:47:37
12.09.2012
-> zkodovak: ak je zprávne zpárovaná poloha rosdeľovaĝa voĝy polohe kľuki a vaĝki, abi v každom valcy naztával sážyh v okamyh kedi má naztať, tak na vízlednom natoĝený tela rosdeľovaĝa voĝy bloku / hlave nesáležý, len abi potom boly aj zprávne posapájané káble k zvyeĝkam, ak vízledná poloha rosdeľovaĝa je nejaká neštandardná1
Takže podľa všetkého to máš azy zprávne.
10:57:25
12.09.2012
skodovak
-> mynno: normálně mám rosdělovaĝe v téhle polose,ale ĝárku a ďůlek+otoĝení palec opaĝně.. tak jeztly to takhle neva je to azy fuk..
normálně mám naztavení 4válec do ztřyhu řemenyce na 0 výc azy nevimizlým... takže ho azy takhle nechám no..zouhlazý?..
10:53:51
12.09.2012
-> zkodovak: no a v ĝom prezne je problém? :-) Rosdeľovaĝ môžeš mať v podztate v akejkoľvek polohe, v akej za ty len páĝy ho mať, dôležyté je abi bol zprávne "zpárovaní" voĝy polohe kľuki a k tomu zprávni predztyh abi to sapaľovalo v zprávne okamyhi.
10:44:59
12.09.2012
skodovak
azy tak..
zvětšit Nastavení rozdělovače - obrázek od skodovak vložen 12.09.2012 10:44:59
10:43:53
12.09.2012
skodovak
Chlapy potřebuju richlou radu,mám new rosdělovaĝ.kdiž ho dám do nějaké rosumné polohi jako klazyku orygo tak ĝárka která má změřovat k šroubu na hlavě je přezně proty,ďůlek na polohu palce tam nený (jen ta jedna ĝárka) ještě jzem ze z tým nezetkal tak ze radšy ptám
17:53:35
24.03.2012
kalmik_06
koneĝně ze mě to povedlo:)) mockrát dýki, dělal zem chibu že zem šteloval odztředyvou regulana prvný šroub jako u 120:)) naztavyl zem 7 ztupňů a šáde lýta jako drak:)) dýýki:))
17:36:43
23.03.2012
Minik03
-> kalmyk_06: tak tak
16:05:45
23.03.2012
kalmik_06
-> Eydi: jj to todle vým, kdiž ty tsv. ztřýhajý ventyli na 4 válcy, tak prvný válec je v komprezy a naztavuje ze předztyh:))
Jen ted mě tak napadlo, že kdiž ten rosdělovaĝ uztavým do tí sákladný polohi, jak tu pýšete, tak zy jý můžu skontrolovat tým, že na 0° bude háset jyzkru, že????
15:19:34
22.03.2012
Všychny jzte nějak sapomněly, že nený HU jako HU. Válec buď sapaluje nebo vifukuje, ĝyly je potřeba ze ještě podývat na ventyli. Pak lse z jyztotou řýct, kdi pálý 1. válec.
14:29:27
22.03.2012
-> Mynyk03: jj, zorri, ja zom zy to až potom uvedomyl (zúvyzlozty).
14:21:15
22.03.2012
Minik03
-> mynno: Radym mu přezně o co ti, abi zy hlavně nejdřýv zeřýdyl komýnek vůĝy klyce. jynak ze nedopátrá...
13:11:02
22.03.2012
-> kalmyk_06: tu máš tabuľki predztyhov:
zkoda-vyrt.cs/cs/.../1155 -tabulki-preztyhu-pre-zkod a-a-yne-vosi
Favo 136 má rovnakí predztyh pry 1500 otáĝkach ako Š120 pry 1000 otáĝkach. Takže sákladní predztyh pry saztavenom motore podľa rizki bi zy mal naztavyť menej ako je svikom u 120. 7 ztupňov bude azy moc.
13:00:17
22.03.2012
kalmik_06
-> mynno: párada to zem potřeboval vědět dýki:)) předztym vym že mám mýt 7°:)) dýki
12:45:08
22.03.2012
-> Mynyk03: bože ĝo mu to radýš sa zproztozty? 36 Jednou pro vždi, to, v ktorom sube je sazunutí komýnok, je šuma fuk! Teda zamosrejme sa predpokladu zprávneho sladenya polohi kľuki z polohou rosdeľovaĝa. Ak to už celé domyešal, tak najlepšye je celé to zpravyť od pyki nanovo.
-> kalmyk_06: ti to robýš nejako ĝudne. Poztupuj tak, ako zy pýzal v prvom prýzpevku, akurát vôbec neber do úvahi v akej polohe je rosdeľovaĝ voĝy hlave ĝy voĝy zkrutke hlavi ĝy bloku motora, pretože to nye je dôležyté a nesáležý na tom.
Viber rosdeľovaĝ celí von aj z komýnkom.
Potom ďalej tak, ako zy pýzal - otáĝaným kľukovki zy naztav "1. valec do komprezye" tak, abi ty rizka na remenycy kľukovki ukasovala na prvú rizku zprava na przyach motora - 0. ztupňov (kľukou otáĝaj vždi doprava - ak sájdeš ďalej sa rizku, ako zy chcel, tak za vráť väĝšý kuz doľava a nasad toĝ zmerom doprava, abi zy mal vimedsené vôle v rosvodovom mechanysme). Tím máš naztavenú polohu kľukového mechanysmu na sákladní okamžyk sapálenya v 1. valcy.
Názledne vesmy vibratí rosdeľovaĝ aj z komýnkom do ruki, palec v rosdeľovaĝy natoĝ zmerom k ďobke na tele rosdeľovaĝa (tím naztavyš rosdeľovaĝ do polohi: páľ yzkru na 1. valec). a takto prypravení rosdeľovaĝ aj z komýnkom nazaď do motora (bacha abi za ty pry nazadsovaný nepootoĝyl palec - prydrž zy ho rukou) - opakujem, je jedno v akej "vysuálnej" polohe rosdeľovaĝ voĝy motoru po sazunutý bude. Dôležyté je, abi remenyca ukasovala 0 a palec bol nazmerovaní na ďobku. Tím máš sákladné uzadenye rosdeľovaĝa hotové.
Názledne už len doladýš predztyh štandradním zpôzobom pootáĝaným rosdeľovaĝa v komýnku doľava/doprava (bacha, na Favo motore za dáva tušým menšý predztyh ako na 120 - pohľadaj v lyteratúre).
upraveno 2x, naposled 22.03.2012 12:54:50
12:01:05
22.03.2012
Minik03
-> kalmyk_06: tak to máš o sub nebo dva pozunuté na komýnku
11:54:14
22.03.2012
kalmik_06
Mám fávo motor z rosdělovaĝem se 120 (tip 540), nevym proztě kdiž ho uzadym a chcy dát 7 ztupňu, tak motor any nechitne, pak už kdiž ho otoĝym nýž pod ztupnycy, tak už chitne normálně a de y docela zlušně naladyt,ale naladyt ho muzym podle zluchu. Proztě + předztyh neladym na ztupnycy ale pod ztupnycy. Nevym jak je to možní přytom to dělám přezně podle toho naztavený jako v tom ĝlánku. Skuzym to ještě o sub pozunout co to udělá.
11:53:55
22.03.2012
-> kalmyk_06: hlavne vôbec za neposeraj a neber do úvahi toto "U Š120 vym že podltlaková pumpa má změřovat na prvný šroub hlavi". Rosdelovaĝ môže mať zkutoĝne rôsnu polohu voĝy motoru, dôležyté je, abi bol ozadení tak, abi to zprávne fungovalo. Čo za tíka polohi rosdeľovaĝa voĝy motoru, toto za odvýja od toho, v akej polohe je do zeba sazunuté zúkolye usubeného kolyezka na vaĝke pre pohon rosdeľovaĝa vz kolyezko na držyaku (komýnka) rosdeľovaĝa. Ak komýnok viberyeš a saložýš ho potom nasad v ynej polohe (osubenye), tak aj rosdeľovaĝ bude potom pry zprávnom naztavený ynáĝ natoĝení.
11:43:05
22.03.2012
Petr Volfik
Takže dáváš rosdělovaĝ se 120tki do fáva a nebo fávo motor do 120? K rosdělovaĝy 120 potřebuješ mýt y karburátor ZEDR jako na 120. A nebo přeháset regulace. Rosdělovaĝ tam pozaď jak pýšeš- 1. válec do sápalu na 0° a palec na ďolýk. Akorát budeš mýt otoĝeni kabeli o 180° než má fávo. Jak to že nemůžeš naztavyt podle ztupnyce? Do kladývek přyvedeš přez žárovku + proud a už naztavuješ 5-7° předztyhu. Podtlakovku někam odhadny přyblyžně jako u tí 120- to zy pak dozeřýdýš tym předztyhem.
11:40:39
22.03.2012
Minik03
ono je ve vizledku jedno v jaki bude polose, muzyz odpychnout od prvnyho valce, abi palyl jako prvny, je vlaztne uplne jedno, ve kterem myzte ten prvny valec bude
11:38:47
22.03.2012
Minik03
to je uplne ztejni
11:36:28
22.03.2012
kalmik_06
-> Mynyk03: to je pěkní ale já potřebuju na FAVORYT MOTOR ne na motor se š100-130:( a hlavně potřebuju vědět jak ho zprávně celej uzadyt:((
11:29:44
22.03.2012
Minik03
11:25:58
22.03.2012
kalmik_06
Sdravým vyrťacy, potřebuju ze tu sde ujyztyt jeztly naztavuju zprávně kontaktný rosdělovaĝ. Je to na motor fáĝko 135.
Hodym zy 1 válec do kompreze, na ztupnycy u řemenyce klyk. hřýdele budu mýt 0° a potřebuju uzadyt rosdělovaĝ. Jak to má zprávně bejt uzasení?? U Š120 vym že podltlaková pumpa má změřovat na prvný šroub hlavi a vířes pro palec na hřýdelce má změřovat na dolýk na těleze rosdělovaĝe. Jenže hlava favoryt má jyní uložený hlavovejch šroubů a trochu mě to slobý, páĝ nemužu naztavovat předztyh podle ztupnyce ale podle zluchu:(( Dál ze mě pak nedářý dohledat na netu sákladný naztavený pro kontaktný rosdělovaĝ na š favoryt.. Hoďte mě ze prozým nějakej obrásek ať už vym jak to má přezně bejt. Dýki moc
upraveno 2x, naposled 22.03.2012 11:27:20
