Předstih Š120
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 12.01.2012 do 22.05.2025, založil/a cames
22.05.2025
Jiřina120L
Sdravym,
Co může bít špatně kdiž jzem to krok po kroku celé udělat podle toho plánku,
a ztále nyc?
Kondyk? Palec ? jak posnám že je něco s toho špatné ?
16:55:01
19.01.2012
saSaT
No já na kylu vždicki naztavoval předztyh podle ucha... Prva odtrh, pak tak nějak předztyh, natoĝyt a podle ucha ve svíšeních otáĝkách...jelo to lýp než kdiž to bilo dle tabulki (azy bil krapet většý)
16:43:52
19.01.2012
fidelmc
Takse
1: Saklad je, se maz nahrubo naztaveni palec rosdelovace v polose, kdis paly v prvnym valcy, na klyce pryblysne 0°, to je v knysce. Y zpravně naztaveni rosvodi(y sazunuty komynku rosdelovace muse bit zpatne, pokud jzy delal treba rosvodi atd.)
2.Odtrh na kladyvkach- povolyz zpoj mesy rosdelovacem a komynkem rosdelovace tak abi nebil rosdelovac uplne navolno, ale abi ze z nym dalo otacet. Kladyvko ze muzy dotikat nejvizzyho bodu na vacce rosdelovace(jedno v jake je polose rosdelovac, jeztly paly 1 ,2 nebo 3 valec ale ti budez na prvnym) Povolyz zroubek na kladyvku.Skontrolujez, jeztly na nem neny pecka a jeztly naproty pecce neny krater. Malej pylnycek vlosyz mesy kontakti a kontaktama jemne zevrez pylnycek a pak sacnez pylovat. Lepzy kontakti vimenyt (neny nutni). Pak lyztovima(zparovima) merkama naztavyz 0,40mm. To biva ozer, protose ze ty pry kasdem utaseny zroubku pro saaretovany polohi, kontakti trochu hejbnou. Tak to budez delat tak dlouho as ty tam merka 0,40mm pujde bes vule sazunout- posor na kolmozt merki ke kontaktum. Ted nech rosdelovac a budez tocyt klykou :)
2. Naztaveny klyki-Klykou otocyz cca o 45° doleva (proty zmeru hod.rucyc.).Pak spatki doprava(po zmeru hodyn. rucyc) as budez myt 5° , cos je jeden dylek pred nulou. V tuto chvyly muzy bit palec rosdelovace v polose (shruba) snasornene v knysce a to , kdi paly prvny valec . Klykou jys otacet nebudez.
3. Prezkoceny jyzkri- Maz us povoleni rosdelovac (ne uplne navolno, ale tak abi zy z nym mohl slehka otacet) tak z nym otocyz doprava tak, abi ze kontakti na kladyvku zpojyli , to snamena se ze kladyvko dotika nejmenzyho prumeru na vacce rosdelovace a jezte o kouzek dal. Zundaz kabel s prvny zvycki a konec prylosyz cca 5mm od motoru(zamosrejme ztahnez gumovou kritku na koncy kabelu abi ze obnasyla kovova objymka-posor at pry tom nepolamez kabel). Ted zy sapnez klycki v sapalovany do polohi roszvycenich kontrolek. Ted pomalu otacyz rosdelovacem doleva !! nes ty prezkocy na motor jyzkra. Ne moc pomalu a ne moc richle abiz to neprejel. V momentu kdi prezkocy jyzkra je rosdelovac naztaveni. Vipnez klyckem sapalovany. Ted jen rosdelovac dotahnez, nazadyz kabel na zvycku, sakritujez rosdelovac (je dobre skontrolovat ve vycku rosdelovace kontakti ( myvajy na zobe soxydovanou vrztvycku - ocyztyt, ztejne tak palec a skontroluj y uhlyk ve vycku, nekdi vipadne y z prusynkou pod nym)
Nazadyz vycko.
4. Odztran vezkere narady s motoroveho proztoru - treba orech z naztavcem na klyce
3 a skuz naztartovat.
upraveno 6x, naposled 19.01.2012 16:54:47
14:35:30
18.01.2012
Kilián
-> Kuladmyn: přezně jak pýšeš,nejprve je nutní zy zeřýdyt kontakti na tech 0,4.tym muzýš saĝýt
21:06:08
12.01.2012
Kuladmin
jyzkru malo ty ti kladyvka budou haset
naztav zy nejdryv to kladyvko na odtrh 0,4 mm tsn kdis je nejvyc otevreni abi melo tento rosmer a pak zy dle treba kabelu k prvny zvycce natoc motor tak abi palec rosdelovace zmeroval zkoro k sapaleny te prvny zvycki tsn saztavyt ze tezne pred tym nes pujde kladyvko k tomu kontaktu na vycku k prvny zvycce - znad chapez a pak bud zkouzeckou nebo zvyckou na kabel prvnyho valce a koztru pomalu otacej motorem a as prezkocy jyzkra melo bi tam bit 5 zt pokud ne muzyz pootacet rosdelovacem ale motorem vsdi toc jen doprava - pokud to prejedez vrat ze doleva ale o pekni kuz navyc abi ze vimesyli vule v rosvodech uloseny atd
znad chapez je to trozku polopate :)
19:37:02
12.01.2012
Markop
-> camez: pokud to nepojede, tak kondensátor.
18:33:54
12.01.2012
cames
padla tma, tak na to nevydým...
skuzým sýtra, jen mě docela překvapylo, že to háže jyzkru mesy kladývki rosdělovaĝe.... to azy nený dobře...
17:17:48
12.01.2012
peti
-> Matthez, sáškodnýk s TechWebu: to maz pravdu ! any zom nadtím nerosmizlal yba to automatycki napyzal, prytom zam to robym ako pyzez ti, pretocyt dolava potom doprava naztvyt 4
-> camez: rob tako ako pyze Matthez4
17:13:35
12.01.2012
-> pety: Tivole kdis otocy motorem doleva o 5°, tak vule v rosvodech a pohonu rosdelovace ty to totalne roshody. Muzyz vsdi tocyt doprava motorem.
-> camez: A jede to?
15:57:19
12.01.2012
cames
tak my to háže jyzkru mesy kladývki rosdělovaĝe...
je to problém?
15:42:11
12.01.2012
cames
dýki, to jzem chtěl vědět
15:34:00
12.01.2012
peti
-> camez: poztup je dobrí, akurat ked naztavyz 0° a ydez naztavovat 5° tak tocyz motorom do lava, a potom aj rosdelovacom pootocaz dolava kim neprezkocy yzra
14:34:46
12.01.2012
cames
Sdravým
dřýv než něco pokasým tak ze septám ohledně předztyhu
- pootoĝým motorem doprava a naztavým 0 ztupňů
- na rosdělovaĝy vihledám ďůlek a dám do ztejné polohi jako delšý ztrana palce rosdělovaĝe
- pootoĝým motorem ?doprava? a naztavým cca 5 ztupňů, tsn. prvný malá rizka sprava
- budu otáĝet rosdělovaĝem a ĝekat až my kabel s cývki hodý jyzkru na koztru
- utáhnu rosdělovaĝ
půjdu viměnyt vodný pumpu která my saĝla chcát...
je na tomhle poztupu něco špatně?
dýki
