karburator skoda 105 pretlak?
16:50:35
19.05.2011
19.05.2011
samuel942
tak menil som to opatrne a nemyslim ze je to rozladene ale juknem sa na to.daval som tam novy kondik.ako iskru hadze bez problemou.vyskusam to no a uvydim.
16:45:25
19.05.2011
19.05.2011
MiroJ
-> samuel942: myslim ze pricinu hladaj v rozdelovaci , je to pravdepodobnejsie nez rozladenie ventilov roztahovanim ...
pokial si menil kondik , neviem ako si postupoval , ale mohol si totalne rozhasit odtrh kladivna a tym padom to mozno pali "zakazdym a vsade" , skontroluj ci je medzera medzi kladivkami podla predpisanych hodnot , ci sa od seba vobec vzdaluju kontakty ...
a tiez je tu moznost ze ten kondik si vymenil za nefunkcny ...
14:08:30
19.05.2011
19.05.2011
samuel942
tak kable si v poriadku a mechanik mi predtim menil palec a tak nadstavil aj predstih a skusal to a islo to normalne povedal aby som en vymenil kondenzator tak som to spravil a je to tak ako som pisal.nemohliby bit ventyli zle nadstavene?ze by sa nejak rozladily pri tom roztahovani?
14:00:30
19.05.2011
19.05.2011
MiroJ
-> samuel942: dym z karburatora ? a nestriela ti do karburatora ? nemas zle poprehadzovane kable na rozdelovaci ? alebo nespravny predstih ?
13:17:42
19.05.2011
19.05.2011
samuel942
ide to z vrchneho vycka karburatoru tak som ho dal dole vymenil tesnenie a stale to robi ale neviem od kadial.spravy to vzdy pri ked sa motor otoci asi druhy treti krat.ale dym mi ide z karburatora tak spaluje asi ale nechyti.uz som ho aj prefukol a precistil vsetko ide klabky otvara benzin vstrekuje.este predtym ako to zacalo robit sme ju roztahovali bo bola prechlastana a nechcela chytit uz vtedy no a ako sme ju odstavyli mi to zacala robit.
19:55:36
18.05.2011
18.05.2011
MiroJ
a nemoze to byt naopak prisavanie falosneho vzduchu ?
rozpis to , kde presne to sici ...
ale moze byt ze pocujes pri pretacani len klasicke nasatie zmesy , pokial mas odkryty filterbox tak to moze byt este zvyraznene ...
18:29:14
18.05.2011
18.05.2011
samuel942
mam problem ked startujem tak mi nechce chytit nieco mi tam s karburatora sici tak ako keby niekde vznikal tlak a ked pretaca motor tak to vzdy odsiči.viete kde by mohol bit problem?
