felda bmm
11:30:30
04.07.2011
04.07.2011
-> lacko: 20 000km
11:21:42
04.07.2011
04.07.2011
lacko
po kolkych km je dobre skontrolovat a nastavit ventily?
16:35:37
13.06.2011
13.06.2011
Shatter
-> darklord: tak, na 4. to nepojde ani toľko
22:40:12
11.06.2011
11.06.2011
-> King: len si zabudol ze v kompresnom zdvihu musi byt prvy valec
22:36:04
11.06.2011
11.06.2011
-> darklord: To je sice fajn, ale asi klíčový je to nastavení motoru do nížezmíněný polohy, no ni? :)
09:29:25
11.06.2011
11.06.2011
-> King: ona je na original bmm rozdelovaci aj znacka kam ma smerovat oska ktora je na palci
08:49:06
11.06.2011
11.06.2011
-> lacko: Jestli nekdo napsal takovou somárinu, pak je somárina se tím řídit :) Znova opakuju, že na feldě, není po stránce předstihu, co nastavovat! Pokud přeci jen vznikne potřeba např. zvýšit předstih (lpg), řeší se to převrtáním a posunutím Hallu na převodovce.
Znova opakuju, že rozdělovač se natočí tak aby při pístu v horní úvrati kompresního zdvihu mířil palec rozdělovače proti elektrodě 1. válce - jinými slovy, aby jiskra šla nejratší cestou. Pokud to není jasné, doporučuju nic nepřepínat, nevyšetřovat, neřešit a jezdit :)
21:33:26
10.06.2011
10.06.2011
lacko
knizku som prestudoval ale motor sa chova inak pri nastaveni na 0 na 5stupnoch alebo ked nastavis na 7az8 stupnov co mi vysvetloval automechanik ja vas chapem aj tu knizku skoda ze nemam otackomer ja som len chcel vediet ako to tu niekto pisal ze nastavis na nulu a stroboskopom dostelujes rozdelovac
20:57:55
10.06.2011
10.06.2011
Shatter
-> suri:
-> lacko: keď nič iné tak otvorím knižku s návodom na použitie, na to je určená!
20:54:16
10.06.2011
10.06.2011
Pane na nebi!!!!
20:53:55
10.06.2011
10.06.2011
Shatter
-> lacko: šmárjá stroboskop
20:49:18
10.06.2011
10.06.2011
-> lacko: rj si predzápal nastavuje sama, stačí mať rozdelovač v základnej polohe
20:18:19
10.06.2011
10.06.2011
lacko
ako pisete zakladne nastavenie na nulu rj si to dosteluje ale na aky stupen stroboskopom?
20:16:26
10.06.2011
10.06.2011
lacko
som tu po dlhsej dobe,nameral som stroboskopom 5stunov predzapal ,podla vas idealne nastavenie motora na kolko stupnov by to malo bit nastavene? pise sa tu vselico felda bmm rozdelovac
10:28:46
25.03.2011
25.03.2011
kubo980
-> afro100: Asi by ho bolo treba bit
10:27:32
25.03.2011
25.03.2011
-> kubo980:
-> lacko: vyhod tehlu co mas na plyne a bude to OK ...
10:26:02
25.03.2011
25.03.2011
kubo980
-> suri: No až tak že to môže niečo bit
10:21:43
25.03.2011
25.03.2011
-> lacko: to je zase popis hodný debila , čo znamená moc žere?
09:36:27
25.03.2011
25.03.2011
lacko
mam taky problem nejako mi to moc zere co by to mohlo bit?
09:05:35
25.03.2011
25.03.2011
-> lacko: vytiahneš zboku takú plastovú zarážku a vytiahneš dohora
08:06:14
25.03.2011
25.03.2011
lacko
chcem sa opytat ako sa dava dole zasuvka na rj je to nejako zaistene nechcem to poskodit?
09:01:49
22.03.2011
22.03.2011
rsvancara
Nj, několik škodovek rozdělovač bez vnitřností používá :
BMM a snad i econtronic (Favorit, Felicie) img13.allegroimg.pl/photo s/.../1516690904
135GLi skoda-katalog.eu/ekatalog -105-120/.../6753-rozdelov ac-proudu
a (což je zajímavé) do obou rozdělovačů je stejný palec : skoda-katalog.eu/ekatalog -105-120/.../6752-rozdelov aci-ramenko
Jinak jak píše Tom.T, řemenici na 0st, palec na první válec. Pokud motor kope proti, otočit rozdělovač o 180 st :-D
13:18:38
21.03.2011
21.03.2011
-> lacko: remenicu ryskou na nulu a palec ryskou na 1.válec
11:04:20
21.03.2011
21.03.2011
lacko
ja som len to chcel vediet, na remenici je ryska, na ktory stupen ju mam dat a potom natocit rozdelovac aby mi stred palca ukazoval na rysku na rozdelovaci?
00:09:48
17.03.2011
17.03.2011
-> Stepan FUN: Naopak :) V BMM je skutečný rozdělovač a např. ve favu je v tělese rozdělovače jako bonus i mechanicko-pneumatická ECU s externím výkonovým členem zapalování :)
13:21:48
16.03.2011
16.03.2011
-> Stepan FUN: nj taku hruzu som si ani predstavit nevedel
ospravedlnujem sa za dezinformacie
13:19:24
16.03.2011
16.03.2011
-> MOLSO: BMM má takovou sociální verzi rozděovače. :-D Je tam jenom palec a víčko a jde na něj jen 5 VN kabelů... Něco navíc jako podtlakovou nebo odstředivou regulaci, případně kladívko nebo nějakej vývod kterým bys to kamsi připojoval bys v něm hledal marně. ;-)
11:17:35
16.03.2011
16.03.2011
-> MOLSO: akurát že na bmm akosi rozdelovač nemá žiadnu reguláciu a je tam len na to aby palec rozdeloval VN na jednotlivé sviečky podľa poradia
11:11:36
16.03.2011
16.03.2011
-> darklord:
pokial to ma rozdelovac tak sa predzapal nastavuje manualne nie ? a potom je to na podtlakovej a odstredivej regulacii ...
10:41:29
16.03.2011
16.03.2011
-> King: vzhladom na abseniciu cidla klepania by som povedal ze v ziadnom
09:07:51
16.03.2011
16.03.2011
sbf
napr. v tom ked si tuner pomyli casovanie ventilov a zapalovania?
23:14:44
15.03.2011
15.03.2011
-> TAZ1500: ok, já jenom, žes mu ten nesmysl nevyvracel, tak jsem si dovolil trošku teorie :) Jenom čistě ze zvědavosti - v kterým režimu činnosti si ta ŘJ upravuje předstih "do plusu" (tj. zážeh po HÚ kompresního zdvihu)?
22:55:53
15.03.2011
15.03.2011
TAZ1500
King 15.03.11 21:31:59 napsal: → TAZ1500: → TAZ1500: Na rozdělovači BMM se žádnej předzápal nenastavuje
Předstih si řídí podle map ECU a odvozuje ho od hallu na přírubě převodovky. Rozdělovačem se dá hejbat jenom kvůli tomu, aby palec byl v HÚ proti elektrodě ve víku rozdělovače. Pochopitelně že se tam nenastavuje zakladni předstih ale zaklani nastavení kvuli elektrodě predstih si řidi ríd jednotka sama proto řikam že zakladni nastavení je 0 stupnů ale když to neni primo nula nic se neděje nesmi to bejt moc pak už by to mohlo hazet jiskru na jinym valci než má. Rozdělovač tady slouží jen jako rozdělovač proudu na jednotilivé valce a davá se 0 stupnů protože tahle jednotka si dava plusovej ale i minusovej předstih podle programu to že se tu mluvi o zakladnim předstihu je jen přežitek z klasickych rozdělovačů spravně by otazka měla znít na kolik stupnů je zakladní nastavení rozdělovače nebo tak nák
Předstih si řídí podle map ECU a odvozuje ho od hallu na přírubě převodovky. Rozdělovačem se dá hejbat jenom kvůli tomu, aby palec byl v HÚ proti elektrodě ve víku rozdělovače. Pochopitelně že se tam nenastavuje zakladni předstih ale zaklani nastavení kvuli elektrodě predstih si řidi ríd jednotka sama proto řikam že zakladni nastavení je 0 stupnů ale když to neni primo nula nic se neděje nesmi to bejt moc pak už by to mohlo hazet jiskru na jinym valci než má. Rozdělovač tady slouží jen jako rozdělovač proudu na jednotilivé valce a davá se 0 stupnů protože tahle jednotka si dava plusovej ale i minusovej předstih podle programu to že se tu mluvi o zakladnim předstihu je jen přežitek z klasickych rozdělovačů spravně by otazka měla znít na kolik stupnů je zakladní nastavení rozdělovače nebo tak nák21:47:35
15.03.2011
15.03.2011
natoč motor na rysku tak aby ventili na 4 válci střihaly a natoč ho tak aby palec mířil na tečku
21:31:59
15.03.2011
15.03.2011
-> TAZ1500: -> TAZ1500: Na rozdělovači BMM se žádnej předzápal nenastavuje
Předstih si řídí podle map ECU a odvozuje ho od hallu na přírubě převodovky. Rozdělovačem se dá hejbat jenom kvůli tomu, aby palec byl v HÚ proti elektrodě ve víku rozdělovače.11:01:29
15.03.2011
15.03.2011
lacko
dik
10:56:42
15.03.2011
15.03.2011
TAZ1500
vyrobce rika nula stupnu ale plus minus 10 se nic nedeje
10:51:03
15.03.2011
15.03.2011
lacko
na kolko stupnou je dobre mat nastaveny predzapal na rozdelovaci?
