Felda 1.3mpi
19:39:56
26.04.2010
26.04.2010
CErvinek
inac o veko ventilou myslis ten kryt ci o hlavu ?
19:38:56
26.04.2010
26.04.2010
CErvinek
ale teplotu mi ukazuj spravne ,a tu rampu ako skusim ci funguje ci palia
19:37:18
26.04.2010
26.04.2010
-> CErvinek: aká rampa? zapalovacia lišta? zložiť z držiaku nechať zapojenú napichať sviečky , tak aby sa sviečky opreli o veko ventilov a lišta o držiak a zaštartovať a pozerať ako to páli
19:36:49
26.04.2010
26.04.2010
CErvinek
a za studena ide obcas na 3 valce ale je tam aj lpg tak neviem a tlaky su dobre
19:36:26
26.04.2010
26.04.2010
-> CErvinek: áno origo je luxemburg , jedno nové origo tu mám ak by si chcel tak napíš správu , na 2000 felíciu patrí lambda sonda NTK ktorá vydrží asi všetko , s boschom sú furt problémy , raz ide mesiac dobre potom blbne
19:35:28
26.04.2010
26.04.2010
CErvinek
a ako mam skusit ci je dobra rampa ?
19:33:56
26.04.2010
26.04.2010
lacko
bezne sviecky nepraskaju ja mam tu smolu ked som cistil pri vyberani mi praskla bola na takom mieste ledva som to zbadal
19:33:20
26.04.2010
26.04.2010
CErvinek
rok vyroby auta 1999 neviem ci aj 2000 nie to bola s tych poslednych a cidlo nema tam ziadne oznacenie asi cina lebo to co tam bolo predtym bolo luxemburg tusim
19:31:02
26.04.2010
26.04.2010
-> CErvinek: čidlo originál ? inak bosch nie je určite žiadna výhra aký máš rok ?
19:29:42
26.04.2010
26.04.2010
CErvinek
ale to je original na feliciu a nechcel som cinu , a cidlo teploty je na termostate to som menil tiez
19:28:11
26.04.2010
26.04.2010
-> CErvinek: lambda sonda bosch na feliciu je jedno veľké utrpenie , chcelo by to vidieť priebeh , ozaj ti neviem lepšie poradiť skontroluj toto všetko a hlavne čidlo teploty
19:26:56
26.04.2010
26.04.2010
CErvinek
ma najazdene pravdepodobne 177 000km poctivych a mal som ju zhodenu cistil som ju benzinom a nechal vyparit nahodil bola totalne rozstelovana lebo som ju vypojil a ked ju nastavil drzi otacky ale trochu skacu al to robi to trhanie cize tak a lambda je bosch pred tyzdnom kupena nova !
19:23:57
26.04.2010
26.04.2010
-> CErvinek: zvykom je dať klapku dole , riadne ju vykefkovať benzínom technickým a nožom očistiť hranu samozrejme ak tá klapka nie je poškodená - prerušený potenciometer prípadne motorček alebo nemá milion km najazdené tak funguje .... ak to drží otáčky tým to nebude , skorej čidlo teploty a lambda
19:22:13
26.04.2010
26.04.2010
CErvinek
ja viem nebol som pritom bol foter nebol som doma akurat a to ma mrzi on mi povedal ze mu povedal lebo aj po nastaveni uz drzi tych 1100 sytic a volnobeh okolo 950 800 priblizne ale na tych 2000otackach sa to zasekavalo a po pridani to padlo a povedal ze treba nechat tu klapku nech si sadne
19:20:04
26.04.2010
26.04.2010
-> CErvinek: tak potom ti neviem poradiť , nevidím to , to že nebol ako závada neznamená že pracuje správne hlavne ak je to taký mechanik čo nastavoval aj tú klapku
19:18:22
26.04.2010
26.04.2010
CErvinek
ja ti chcem povedat to ze keby bol spatny ten snimac vzduchu by mu ukazalo a pritom som to cistil mal som to vybrate a svorkovnica je tiez v poriadku.
19:16:52
26.04.2010
26.04.2010
-> CErvinek: však to dovez a môžeme sa nato pozrieť ale si zďaleka
19:16:19
26.04.2010
26.04.2010
-> CErvinek: snímač nemá z lambdou nič , na 99% jazdených felícii 1,3-6 je zoxidovaná svorkovnica prípadne zanesený olejom a sračkami . ide o to že aj tá lambda nemusí pracovať správne , do pamete závad sa chyba ukladá až vtedy ked presiahne určitú maximálnu/minimálnu hodnotu lenže to býva dosť neskoro
19:14:07
26.04.2010
26.04.2010
CErvinek
ja som rad ale skoro vsetko je tam nove lambda a ked to mal napojene ukazalo mu chybu v lambde a odstranil ju potom musi byt snimac tlaku vzduchu v poriadku.nie?
19:14:00
26.04.2010
26.04.2010
lacko
suri ma pravdu
19:13:51
26.04.2010
26.04.2010
-> CErvinek: sviečky nerieš to nepraskne bežne , to stačí oprieť lištu a sviečky o veko a skontrolovať ako pália , tvoj smer rieš hore - lambda sonda ako pracuje , čidlo teploty a snímač vzduchu býva zoxidovaný , čo to je za upravená hlava? resp kto to robil a nahadzoval na auto?
19:12:05
26.04.2010
26.04.2010
CErvinek
vcera som ich mal vonku a nebolo to prasknute ci to by som nevidel ?a inak uz dlho to tak robi to trhanie
19:11:02
26.04.2010
26.04.2010
-> CErvinek: Kto ti radí nenormálne , chytím zhodím lištu opriem naštartujem a sledujem či dobre páli , vyberem čidlo vzduchu ktoré býva večšinou príčinou trhania motora na voľnobeh očistím vrátim nazad a pozrem pameť závad , zmeriam tlak paliva , nastavím klapku ako treba , skúsim druhé čidlo teploty a skontrolujem cez diagnostiku ako pracuje to isté lambda sonda ako pracuje toto sú reálne veci čo to môžu robiť , ak nerátam upchatý kat a výfuk čo treba tiež pozrieť , prípadne zasraný vzdcuhový filter a pod .
19:10:14
26.04.2010
26.04.2010
lacko
to je jedno kolko kontaktove su ak je na niektorej keramika prasknutá preraza a na volnobehu to nema pravidelny chod
19:06:44
26.04.2010
26.04.2010
CErvinek
myslis cidlo vzduchu ? a ked to vyberem netreba nastavit ? ale chlapci neviete mi uz normalne poradit ?:D
19:03:48
26.04.2010
26.04.2010
lacko
zabudol som dodat sbenzinovym cerpadlom
18:59:58
26.04.2010
26.04.2010
-> lacko: čo by tam mal dať? však toto sú obyčajné sviečky aké tam patria , stačí očistiť , tá doska mu neodišla lebo auto jazdí
18:58:54
26.04.2010
26.04.2010
lacko
daj tam obycajne aj ta doska co sa dava na sviecky neviem ako to volate mohla odist ja mam rozdelovac a kable kamos mal tento problem na peguote otacky blbly riadiaca jednotka musel menit lebo mu nespolupracovalo zbenzinovym no a ako naschval mu odisla ta doska co sa nasuva na sviecky ten klepot ja pouzivam trubku prikladam a pocuvam
18:58:48
26.04.2010
26.04.2010
-> CErvinek: vyber to čidlo čo je za klapkou - taká kocka odpoj svorkovnicu - býva zoxidovaná očisti ju a vyskrutkuj dve skrutky vyber ho von a riadny vymy benzínom hlavne zvnútra a nahod
18:57:34
26.04.2010
26.04.2010
CErvinek
a neviem ci ju aj zresetoval ,ale to trhanie moze byt s tym inak vstreky som pozeral a vsetrekujnu rovnako vsetky 4 a tlaky mam 12 na kazdom valci priblizne
18:55:01
26.04.2010
26.04.2010
-> CErvinek: vyčisti poriadne hranu klapky , zresetuj jednotku a urob základné nastavenie na super vagu , samozrejme tá klapka musí byť ok
18:53:54
26.04.2010
26.04.2010
CErvinek
klapklu som cistil doma a potom som s tym bol a nastavili mi to ale otacky sa mi obcas drzia na 2000 a ked pridam padnu ale uz mi to nerobi tak casto inak stale je to rovnake aj po vicisteni aj predtym stale ho trha
18:50:25
26.04.2010
26.04.2010
-> CErvinek: skúsiť môžeš , klapka je vyčistená aj nastavená? s tým že sa to nastaví samé je to blbosť a len ťa oklamali
18:49:30
26.04.2010
26.04.2010
CErvinek
svieckami to nebude to trhanie motoru na volnobehu ? a ventili su nastavene
18:42:28
26.04.2010
26.04.2010
-> CErvinek: sviečky sú síce typ do mpi ale dal by som origo , za druhé nastav ventily inak to ani nerieš
18:38:23
26.04.2010
26.04.2010
CErvinek
:D to nie este nedoziva mam tam sviecky NGK BKUR5ET 3kontakty nebude to tym ?lebo na volnobehu to auto trha obcas
18:30:59
26.04.2010
26.04.2010
lacko
nastal cas na operaciu dycha z posledneho
15:13:24
26.04.2010
26.04.2010
Kuladmin
-> CErvinek: Vis co projdi se temata na www.feliciaklub.cz/forum/
viewforum.php?f=21
13:06:46
26.04.2010
26.04.2010
CErvinek
nazdar poradte niekto som s toho zufali na volnobehu mi motor klepoce a ide tak roztrasene vobec nejde spravne ma 177 000km
12:33:40
26.04.2010
26.04.2010
CErvinek
caute ked som vicistil klapku auto mi stale drzalo otacky okolo 1000 a niekedy po vyradeny aj na 2000 zostali ked som pridal padli a po nastaveni mi stale stali na 2000 a povedali ze treba najazdit ale 300km a uz to nerobi vyzera to tak ale auto ked drzim plyn mi zacalo sekat ako keby
12:29:40
26.04.2010
26.04.2010
CErvinek
ked som ju vicistil dal som ju nastavit lebo mi stalo otacky obcas na 2000
12:28:07
26.04.2010
26.04.2010
-> CErvinek: tak ked si cistil klapku urobil si zakladne nastavenie a vymazal adaptacne hodnoty z jednotky? nie? tak sa nediv...
12:26:06
26.04.2010
26.04.2010
CErvinek
poradte prosim mam feldu 1.3mpi ma 177 000km a na volnobehu mi ide nepravidelne je to vidiet aj na otackach a klepoce neni to hlava a klapka vicistena
21:27:46
25.04.2010
25.04.2010
-> CErvinek: vypln si id kartu odkial si
19:36:52
25.04.2010
25.04.2010
-> CErvinek: svíčky atd atd. kdy to bylo naposled servisovaný? rozvody jsou na tom jak?
19:28:00
25.04.2010
25.04.2010
-> CErvinek: začni od ventilov , potom pokračuj vyčistením klapky zresetovaním jednotky a nastavením , prípadne pamet závad v diagnostike pozrieť či nie je prerušený potenciometer klapky a pod
19:25:42
25.04.2010
25.04.2010
CErvinek
a klapka nemoze byt v prdely mam najazdene 177 000
19:25:38
25.04.2010
25.04.2010
-> CErvinek: a čo má hlava z ventilmi , nastaviť vôle ventilov pri teplote 20stupňou sací - 0,25 a výfukový 0,20 mm
poradie Výfuk - V sanie - S
VSSVVSSV
VSSVVSSV
19:17:50
25.04.2010
25.04.2010
-> CErvinek: tak za prvé je to nanič popis a za druhé , nastav vôle ventilov
19:15:19
25.04.2010
25.04.2010
CErvinek
cawte mam feliciu 1.3mpi a na volnobehu ide nepravidelne a obcas aj klepoce nieco neviem si dat rady
