ako na Sedr
61 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 07.12.2009 do 13.12.2009, založil/a gabo000000 - zrušená registrace
00:45:46
13.12.2009
13.12.2009
Gemini
-> gabo000000: hmmm......je to mozne, o tom je ladenie.....
20:01:33
12.12.2009
12.12.2009
-> Gemini: mam prave obe klapky zavrete na doraz...s kade zozeniem ku trisku?
btw 115 bolo mrte malo...sklubalo do...prevrtal som na 120 a nic moc ale zo 125 to ide super
19:59:59
12.12.2009
12.12.2009
Gemini
-> gabo000000: ak tam mas 278cku vacku, daj volnobeznu trysku 55 a troska pootvor klapku srobikom
19:05:43
12.12.2009
12.12.2009
nevie niekto kde sa stala chyba?
18:10:35
12.12.2009
12.12.2009
difuzery 22,5 a 25 a trisky prva komora benzin 120/190 a druha komora benzin 150/140 ide to bohovsky cas na 100 sa nejak radikalne nezmenil ale vyborny krutak to ma akurat jeden velky problem mam..volnobeh neviem dostat nad 700ot...nechapem preco
20:44:22
10.12.2009
10.12.2009
jate-line
-> Gemini: To ale nebude ono :o)....Nebude nám to tolik žrát
17:30:07
10.12.2009
10.12.2009
-> Gemini: preco rodeo?
00:02:41
10.12.2009
10.12.2009
Gemini
zacnite riesit tie motokarbiky, potom zazijete to rodeo
20:48:51
09.12.2009
09.12.2009
-> jate-line:
20:48:20
09.12.2009
09.12.2009
jate-line
-> gabo000000: To je jedno, větší odběratel bere všechno
20:47:23
09.12.2009
09.12.2009
jate-line
-> petr s: A jestli mi dáš ještě slevu tak toho vemu 20t
20:41:04
09.12.2009
09.12.2009
-> jate-line: si 3 v poradi takze sa drz pekne za ciarou pane
20:40:48
09.12.2009
09.12.2009
-> jate-line: Tolik jich nemám
20:37:30
09.12.2009
09.12.2009
jate-line
-> petr s: Tak to se taky hlásim o jedny dva dvojité
20:21:21
09.12.2009
09.12.2009
-> petr s: to aby som prisiel z aviou:D
20:20:16
09.12.2009
09.12.2009
-> gabo000000: Ale jedině když vezmeš 1 tunu po 10 korunách
20:17:43
09.12.2009
09.12.2009
-> petr s: zial ..keby som mal uz su hore..neches sa toho srotu zbavit? dam ti 10kc za kilo:D lepsie ako v ktorejkolvek zberni
20:16:18
09.12.2009
09.12.2009
-> gabo000000: Já jo ty ne?
20:15:13
09.12.2009
09.12.2009
-> petr s: mas nejake na sklade?
20:13:50
09.12.2009
09.12.2009
-> gabo000000: Weber dellorto solex
20:13:08
09.12.2009
09.12.2009
-> petr s: prosim? myslis ako ze dve dvojite karbiky?
20:12:56
09.12.2009
09.12.2009
-> gabo000000: Dej tam 2x2
20:11:12
09.12.2009
09.12.2009
dnes som poladil zapalovanie...karbik 120 seria tak ako som ho dal dole na srotovisku...mali vyfuk a krutak to ma super od spodu ale nejde to bohvie ako...v sobotu budem ladit este vyskusam poloma a aj svoj weber..pomeram casy a uvidi sa co bude najlepsie
20:08:51
09.12.2009
09.12.2009
-> Gemini: ja ma prioblem akurat vybrat klapky..tie sruby sa mi este nikdy nepodarilo vytocit
19:19:43
09.12.2009
09.12.2009
Mantrabeach
-> ferrari: nj ale jezdí mi líp než všechny ostatní právě.potřebovl bych někoho aby mi to konečně doladil na motor protože si myslím že zbytečně ztrácím
19:17:33
09.12.2009
09.12.2009
ferrari
-> Mantrabeach: karbec zo 120tky s difúzormi zo 120tky nebude pre 1,4 dosť..hlavne nie tie difúzory...
19:14:13
09.12.2009
09.12.2009
ferrari
Ou, tak to nebude také jednoduché...ale možno vyskúšam, mám aj také karby, ktoré sú polofunkčné, takže mi ich nebude ľúto...alebo ťa ozaj prídem cez sviatky kuknúť...skadiaľžeto si? Ale tuším neďaleko PE...
19:13:46
09.12.2009
09.12.2009
Mantrabeach
-> Gemini: poslyš nechtěl by si mi taky někdy poladit karbec?
Mám s ním pořád problémy,není to stále ono.teď mám na objemu 1,4 karbec ze 120 s tryskama tuším jako 136 a jezdí mi to líp než se 136(asi by chtěl seštelovat).měl jsem tm i tatru a bylo to otřesný.kolik by mě to u tebe vyšlo?
Mám s ním pořád problémy,není to stále ono.teď mám na objemu 1,4 karbec ze 120 s tryskama tuším jako 136 a jezdí mi to líp než se 136(asi by chtěl seštelovat).měl jsem tm i tatru a bylo to otřesný.kolik by mě to u tebe vyšlo?18:03:24
09.12.2009
09.12.2009
Gemini
-> ferrari: musis vybrat vsetko pokial to chces dobre spravit.....
17:51:28
09.12.2009
09.12.2009
-> ferrari: strcis varechu do tej vnutornej diery od spodu s otvorenou klapkou. raz bachnes kladivom po vareche aby vyliezol von aspon 10mm a potom uz to vyklepes v pohode. a ked to budes davat nazad tak bacha na kanaliky
co sa tyka klapiek tak ja by som difuzory bez vybranych nefrezoval.
17:49:21
09.12.2009
09.12.2009
ferrari
A tie rozprašovače ako von? Rúčku varechy cezu otvorenú klapku a opatrne vyklepkať?
-> darklord: tak po tom frézovaní vyfúkať + azda do ultrazvukovej čističky, no...
17:48:28
09.12.2009
09.12.2009
-> ferrari: to co vyfukas je to neskodne, najhorsie su ti enajmensie piliny ktore zalezu(pripadne sa "nalepia") aj tam odkial ich nevyfukas
17:39:06
09.12.2009
09.12.2009
ferrari
-> darklord: tak však to vyfúkaš tlakovým vzduchom, nie? Isto, chce to opatrne frézovať a opatrne vyfúkať, ale mohlo by to ísť...
17:36:58
09.12.2009
09.12.2009
-> Olgoj Chorchoj: tak sranie to sice bolo, ale tak som aspon mal co robit po veceroch pri televizi ked by som sa inak nudil...
-> ferrari: ide o to ze ked to budes frezovat tak narobis paradny bordel ktory moze sposobit aj to ze zadres klapku alebo vymeles dieru pre klapku, co asi neni uplne zelany efekt
17:35:17
09.12.2009
09.12.2009
Olgoj Chorchoj
-> darklord: já to tak mám a zlepšení nepozoruju:-D ani kuli tomu, kolik s tim bylo sraní:-D
17:28:59
09.12.2009
09.12.2009
-> ferrari: skoda-virt.cz/cz/.../1840
-uprava-karburatoru-pro-lp
g
no na tej fotke su rozprasovace bez druhej casti priecky (ako malo DDSR) tak ze ci aj toto nieje nahodou na skodu...
17:26:00
09.12.2009
09.12.2009
ferrari
-> darklord: Ale ak zväčšujem difúzor, tak klapky nemusia von, nie? Však zvrchu rozprašovač von a frézou zväčšiť difúzor...tak, nie?
PS - a kde sú na tej foto poškodené rozprašovače? vyzerajú OK...
17:24:37
09.12.2009
09.12.2009
ferrari
-> Gemini: však toto, že som sa už o to pokúšal a rozprašovač nedopadol dobre...jednoducho nechcel ísť von - dokaličil som ho, ale von aj tak nedostal :-(...a ako dlho to trvá? Totiž, žeby som sa cez sviatky zastavil...mám ale 2 ks SEDR120, ktoré nejak nepotrebujem...
17:22:54
09.12.2009
09.12.2009
-> Gemini: len trochu OT, poklada sa toto za poskodenie rozprasovacov?
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/3826_2009-07-10_ 00-35-50_23.jpg
-> ferrari: vybrat rozprasovac je pohoda, staci stara varecha a jeden-dva dobre mierene udery (schvalne stara varecha, nevadi ze sa znici koniec, ale rozprasovac prezije bez ujmy oproti srobovaku napr), ale zaujimalo by ma ako by si rozoberal klapky... mne sa to este nikdy nepodarilo rozobrat bez poskodenia klapky alebo hriadelky (preto to uz ani neskusam)
17:19:08
09.12.2009
09.12.2009
-> Olgoj Chorchoj: já nevím. Vzal jsem nějaký trysky, rozhodnul že takhle to pojede nejlíp a dál neřešil :-D
-> Gemini: co například? jestli jsi ochoten prozradnit knowhow
17:05:48
09.12.2009
09.12.2009
Gemini
-> ferrari: posli karbec , spravim ti to komplet.......ak poskodis rozprasovace, musis mat nahradne a neposkodene, inac nepochodis.....
-> vhml: da sa tam toho spravit viac....
17:02:23
09.12.2009
09.12.2009
ferrari
-> Olgoj Chorchoj: bože a nežere ti to ako tank? Totiž ja som mal na EDSR 115/170 spotreba o liter vyššia ako origo 110/170...aj ja mám EDSR 22/23 a je to najlepší karbec, aký som mal...ale tú 2. komoru by to ozaj chcelo 25...
16:55:00
09.12.2009
09.12.2009
ferrari
No ja ten SEDR T613 mám (od Darklorda) a ja neviem, nepovdal by som, že difúzory sú veľké...prečo? Veď aj Š100 mala difúzor 23...viem, bol to jednokomorák, no v pohode to chodilo od nízkych otáčok...
Pravdou ale je, že tento SEDR T613 nemá dobré prechody, to by chcelo poladiť...ale veľkosť difúzorov mi nepríde veľká...veď na sériový motor Š120 mi prisšiel optimálny karbec SEDR130 (dif 22/24) a ak je to optimum na sériový Š120 motor, tak by to nemalo byť optimum pre upravený 1300 motor (aj DDSr v Š110R mal difúzory 22/24)...
Inak, veľmi rád by som vyskúšal ten 22/25, ale ako dostanem von tie nešťastné rozprašovače? A keď ich aj dostanem von, tak to jednoducho šuchnem frézou na D25? + zahladím prechody?
16:50:26
09.12.2009
09.12.2009
Olgoj Chorchoj
-> vhml: Hele, VHMLe, jak máš ten sedr otryskovanej? Já mám teda EDSR 22-23 (ano, ach bože:-D) a má otryskování 125/160 a 140/170... svíce byly furt cihlový a teď po zajetí si to nějak sedlo a svíčky sou jak bota, tak budu zmenšovat:)
16:33:05
09.12.2009
09.12.2009
-> mgbiker: polomo ani nezacal
10:04:58
09.12.2009
09.12.2009
mgbiker
-> gabo000000: nedavno mal ice5 z presova na predaj velmi slusny ale neviem cenu..... a POLMO uz skoncil?
23:22:06
08.12.2009
08.12.2009
-> Gemini: zvětšuješ jenom dif. nebo vymýšlíš i něco jiného? Jezdím SEDRa a nechci měnit za nich jiného, ale pořád nevím jak z něho dostat nejvíc. Nějaké jiné volnoběžné trysky atd?
23:18:08
08.12.2009
08.12.2009
kury
Taky si myslím, že těch 23/27 u tatry je moc. S 22/24 mi to jede možná i lépe. A od dvou lidí jsem taky slyšel, že na 1300-1400ccm jsou ty dif. moc velký.
21:04:24
08.12.2009
08.12.2009
bzučo136
-> darklord: podla mna je tatra na maloobjemovy motor vela.....ked SEDR tak by som ho spravil podla geminiho.ja ho mam tiez a som bol spokojny
23:53:13
07.12.2009
07.12.2009
-> gabo000000: ked som ho predaval tak to nikto nechcel.. a ked uz neni tak kazdy zhana..
