   excentricke ulozenie gufera
13:08:35
13.03.2024
13.03.2024
P@WL
-> Dušan 13.03.24 12:38:05:  Taktiež si myslím, koniec koncov, kolísky sú tam ďalšie dva a skrutiek päť, takže ani vyosené nebude
12:38:05
13.03.2024
13.03.2024
Dušan
-> P@WL:  to nebude mít vliv na funkci
	11:03:11
13.03.2024
13.03.2024
P@WL
Tak pani, tu je fotka môjho veka so spomínanou prasklinou ...
Asi by som sa osobne toho nebál, zarovnať zadnú stranu, nové gufero a fajn....alebo to nemám pokúšať ?
13:22:10
12.03.2024
12.03.2024
-> Robert 106 11.03.24 22:22:18:  Možno záleží od toho, či sa použije veko z iného motora (typovo rovnakého), alebo sa použije veko kúpené v obchode ako ND.
Každopádne je to zvŕtaná súčasť bloku, rovnako ako veká hlavných ložísk kľuky.
09:39:12
12.03.2024
12.03.2024
P@WL
22:22:18
11.03.2024
11.03.2024
Robert 106
-> minno: Já to tady čtu poprvé, už jsem prohazoval 2x víko z MPI na fávo a měl jsem asi kliku, nebo se přesnost výroby časem zlepšila. Sedělo to vždy a neteče to.
Jedno víko jsem prohazoval, protože bylo prasklé u kolíku, Dle špíny byl ten kus pryč už dlouho. Jak nad tím přemýšlím může to být pozůstatek toho jak tam někdo násilím nacpal víko co tam nepatřilo a prsklo.
08:38:17
11.03.2024
11.03.2024
-> P@WL: Hlavne použi kvalitné gufero Elring, je také trojfarebné.
	06:26:33
11.03.2024
11.03.2024
P@WL
-> ajok 10.03.24 13:50:39:  Paráda, vďaka....už mi kamarát tiež vravel že to zamenil z iného motora a bez problému
-> minno 10.03.24 19:17:56: Keď budem pri ňom odfotim, na funkciu za mňa, tá prasklina nebude mať vplyv...
Ale zároveň mám veko s už novým guferom...aj keď to je to najmenej
19:17:56
10.03.2024
10.03.2024
-> P@WL 10.03.24 12:27:25:  Daj foto tej praskliny.
Inak to druhé veko chce len vyskúšať, ako bude sedieť. A ak sedieť nebude, dopasovať ho.
Ja som pred časom riešil rovnaký problém, ako je tu popísaný. Staval som si nový motor 742.136, ale blok som zohnal bez zadného veka. Veko som kúpil nové ako ND, ale nesedelo. Spasoval som ho (prepiloval diery), ale asi nie dostatočne, lebo po krátkom čase mi gufero prepúšťalo olej.
Tak som ho dodatočne spasovával ešte asi 2x a zakaždým dal nové gufero, kým to nebolo dokonale vycentrované. Odvtedy už mám pokoj a sucho asi 80 tkm.
Takže bacha na to a v prípade výmeny sa s tým pohrať, ak nebude sedieť.
A ak je možnosť, radšej opraviť stávajúci diel, čo k tomu bloku patrí.
13:50:39
10.03.2024
10.03.2024
ajok
-> P@WL 10.03.24 12:27:25:  u vik hlavnich lozisek to tak je... ale tato bocni jsem dal na 742.136 z feldy mpi a bez problemu
12:27:25
10.03.2024
10.03.2024
P@WL
Pekný deň prajem, dovolím si oživiť túto tému...
Mám motor z Felicie 1.3 MPI, a na nižšie vyobrazenom zadnom veku kľuky mám prasklinu pri diere pre kolík. Domnievam sa, že by nemusela ničomu vadiť,dokonca ani vystredeniu, avšak mám tu druhé veko bez poškodenia z druhého MPI motora.Moja otázka teda znie, či sú pri týchto motoroch tie veka zámenné alebo nie ?
Za každú odpoveď budem vďačný
21:34:07
05.09.2009
05.09.2009
MiroJ
jo , tak len trosku videa ...
http://www.youtube.com/wa tch?v=9yL_-g7OCx8
07:56:40
05.09.2009
05.09.2009
MiroJ
poproism , rad by som vedel , kolko oleja sa vobec dostne do zadneho veka .
	22:13:53
04.09.2009
04.09.2009
-> Nwkt: -> MiroJ: nj, zrejme to teda je dodatočne spasovateľné, ale bežne je to dodávané ako už pri výrobe spasovaný celok
	11:35:12
04.09.2009
04.09.2009
peti
-> MiroJ: vyzerá to dobre a dufajme ze to bude ok aj za jazdy
22:35:42
03.09.2009
03.09.2009
MiroJ
-> shrekzv: ano , kupil som novy blok ale jeho sucastou zial nebol predny a zadny dekel . tie som pouzil z povodnho bloku . predky dkel sedi presne , ziadne vyosenie som nepostrehol a zadny zial absolutne ...
no , takto sa mi to podarilo sptavit , dufam ze to bude OK ...
17:16:55
03.09.2009
03.09.2009
shrekzv
nemas to z roznych motorov?...z uzkej a sirokej?...ako su aj filtre olejove odlisne.......dekel som sice zatial videl len jeden ale tesnenia dve....
	16:06:04
03.09.2009
03.09.2009
-> Nwkt:  ked vybereš kolíky večšinou pasuje -> minno: ale daju sa použit ale treba sa hrat
	16:05:29
03.09.2009
03.09.2009
MiroJ
-> minno: -> Nwkt: zaujimave ze mne ho z novym blokom neposlali ...
	16:03:07
03.09.2009
03.09.2009
-> minno: Zajímavý že mam nový víko jako ND
	16:02:26
03.09.2009
03.09.2009
-> MiroJ: jj, blok so zadnym vikom a s tymi hlavnymi loziskami kluky su nezamenitelne spasovane
	15:26:29
03.09.2009
03.09.2009
MiroJ
-> petr s: skusal som, zial samotne skrutky to dost presne centruju a tak navrtam o nieco vetsie otvory pre skrutky a vystredim to tak ... ako i suri podotkol
dakujem ...
	dakujem ...
14:51:16
03.09.2009
03.09.2009
-> MiroJ: Povolit šrouby a vystředit
	14:50:23
03.09.2009
03.09.2009
MiroJ
-> petr s: -> suri: nie, koliky od zadu neboli a to som netusil ze aj tieto suciastky su vzajomne spasovavane
ok , takze najst co najpresnejsie viko
14:41:26
03.09.2009
03.09.2009
-> MiroJ:  vika sú zvrtané s blokom takže potrebuješ originál č tam patrí , ak nie tak ich vezmi 20 a skušaj , prípadne má to veko vzadu kolíky? ak áno vyber ich a skús či ide posunut
	14:41:09
03.09.2009
03.09.2009
-> MiroJ: Vydělej kolíky povol a utáhni
	14:37:44
03.09.2009
03.09.2009
MiroJ
ahojte , skladam si motor 120ls a vyskytol sa mi problem .
novy blok S105("S100") upraveny pre 120tkove vlozky , obtokova filtracia oleja .
Problem je ze zadne viko je nejak excentricky posunute a gufero voci kluke nesedi . Zadne viko som pouzil z povodneho bloku motora s120ls(obtok) . Chcem sa spitat , je mozne ze original zadne viko pre blok motora S100 je inak ulozene nez pre motor S120LS ?
Hriadel je dotiahnuta na moment , zadne viko loziska kluky presne sedi a nema ziadnu viditelnu fugu , kluka nema volu ...
