742.130 vaří divně.....
38 příspěvků (zobrazeno 1 až 38) od 26.08.2009 do 27.08.2009, založil/a Zeke-ten šestý
20:29:18
27.08.2009
27.08.2009
Rabbit
To já zas měl skoro ucpanou tu propojovací hadičku. Taky to dělalo děsný kraviny. Jednou se to uveřilo hned za vsí jak se zahřála, podruhý sem s tim jel 50 km a nic. Tak sem protočil dva termostaty a stejně to porát blblo. Nakonec sem to identifikoval podle toho, že mi zamrzal zplyňovač a nešlo nastartovat teplý auto
.08:01:15
27.08.2009
27.08.2009
já mám taky takovej divnej zážitek s rapidem.. to si takhle jedu v tom největšim vedru v létě a najednou taková lehce popojíždějící kolona, tak jsem se táhnul asi 3km v koloně pomaličku, teplota i bez zapnutýho větráku se držela kousekmezi 90-100, řikám si: je to dobrý že nevařim v tomhle hicu... opustil jsem kolonu a tam krásná volná rovinka, tak jsme to rozjel na 90-100 a pak koukám po 5km ručka najednou vyskočila na 120st.C a za mnou pára jak z lokomotivy a na silnici cestička vody... tak jsme zastavil, nechal vychladnout a mezitim došel na benzinku pro vodu, pak jsem dojel kam jsme potřeboval a i 25km zpátky teplota pořád OK.
nakonec to bylo těsnění propálený a lehce vyžraná hlava. ale nevařilo to hned ani na krátký trasy do 10km.. jen když se ten motor trochu víc prohřál v koloně tak pak to fouklo a bylo vymalováno
23:23:47
26.08.2009
26.08.2009
Zeke-ten šestý
-> Zeke-ten šestý: ale tak co, zpatky na chatu nas to dovezlo......ale Soptíkovy se tam evidentně líbilo, jak nechtel odjet a zamknul si volant
23:12:06
26.08.2009
26.08.2009
Zeke-ten šestý
-> David29: stejne byli dobry ty vesnicani, jak se tam zacali hadat
23:07:26
26.08.2009
26.08.2009
David29
-> Zeke-ten šestý:
Tak já to vim moc dobře, ale zase se všechno musí brát s rozvahou...
Když jse tohle ještě nevěděl, tak jsem taky do 120 vylil asi 2litry vody... pak to začalo všechno vřít, bublat a prskat ven
A jezdí do ted....
Tak já to vim moc dobře, ale zase se všechno musí brát s rozvahou...Když jse tohle ještě nevěděl, tak jsem taky do 120 vylil asi 2litry vody... pak to začalo všechno vřít, bublat a prskat ven
A jezdí do ted....23:01:24
26.08.2009
26.08.2009
Zeke-ten šestý
-> Matthes, záškodník z TechWebu: jj jedno to je....sem tam, ty neodpovidas
22:58:12
26.08.2009
26.08.2009
-> Zeke-ten šestý: Ja myslim ze u 130 je to jedno, stejne ji ceka posledni jizda
Pudes na icq?
Pudes na icq?22:57:17
26.08.2009
26.08.2009
Zeke-ten šestý
-> Tom.t:
-> David29: Nevis neco o dolevany te vody do variciho motoru? a jak potom nekdo rikal utecte bouchne to?
22:48:28
26.08.2009
26.08.2009
David29
Jenom bych podotknul, že když jsem od posledního vaření nechali zapnutej větrák nonstop, vše bylo v klidu, a dokonce ručička klesla pod bílý pole (nevim kolik to je stupňů u hranatejch budíků)...
22:33:54
26.08.2009
26.08.2009
-> Kočislav: za předpokladu že nenalil do vařícího motoru studenou vodu, to litina ráda nemá, a 130 hlava už vůbec ne
20:46:10
26.08.2009
26.08.2009
Kočislav
-> petr s: Přesně tak. Pokud to s vyndaným termostatem neuvaříš, tak se nemusíš zbytečně trápit s pitváním hlavy apod. Třeba se ten termostat jen chvilkami seká, nebo k němu občas připlave nějaký chomáček bordelu, který ho ucpává...
20:24:59
26.08.2009
26.08.2009
Zeke-ten šestý
-> Matthes, záškodník z TechWebu: to tam raci naliju limonadu
20:24:13
26.08.2009
26.08.2009
-> Zeke-ten šestý: Vymenim vodu za palubku
20:22:53
26.08.2009
26.08.2009
Zeke-ten šestý
-> Matthes, záškodník z TechWebu: jojo, misto toho aby mi poskytl vodu, tak mi bude vymontovavat palubku :D
20:21:19
26.08.2009
26.08.2009
-> Zeke-ten šestý: Hele kdyz pojedete kolem me a zrovna bude varit, tak to muzes dat do srotu a nechat mi palubku z cervenyho
20:02:07
26.08.2009
26.08.2009
Zeke-ten šestý
-> petr s: jj to udelam :) dik
20:02:04
26.08.2009
26.08.2009
steyr
tesnenie
20:01:04
26.08.2009
26.08.2009
-> Zeke-ten šestý: Tak vydělej termostat a zkus to bez něho
20:00:55
26.08.2009
26.08.2009
Zeke-ten šestý
-> havlik: to je taky fakt
20:00:37
26.08.2009
26.08.2009
-> Zeke-ten šestý: na laně určitě
20:00:18
26.08.2009
26.08.2009
-> Zeke-ten šestý: Na velkou zásobu vody jo
19:59:46
26.08.2009
26.08.2009
Zeke-ten šestý
-> havlik: jo jasny, ale jde mi o to, jesi to do Litne dojede.....
19:58:51
26.08.2009
26.08.2009
ty woe prostě se mohl vysrat mohlo odejít tesnění pod hlavou mohla odejít hlava to ti nikdo neřekne dokud to nerozebereš fakt nikdo z nás nemá kříštálovou kouli navíc k čemu to řešíš když chceš dávat o víkendu jinej motor
19:58:45
26.08.2009
26.08.2009
Zeke-ten šestý
je to original skoda, vis nevim a francouzskej neni
19:58:13
26.08.2009
26.08.2009
jarda.u1
-> Zeke-ten šestý: jaky je vyrobce termostatu?Neni to Vernet?
19:57:41
26.08.2009
26.08.2009
Zeke-ten šestý
-> havlik: termostat uz je tam docela dlouho, a problemy nedelal.....
19:55:57
26.08.2009
26.08.2009
-> petr s: ale tak když píše že má chladič teplej tak termostat asi propouští ale je pravda že možná málo
19:55:10
26.08.2009
26.08.2009
-> Zeke-ten šestý: Nový termostat neznamená dobrý termostat
19:53:19
26.08.2009
26.08.2009
Zeke-ten šestý
-> Nwkt: termostat je novej, ten je ok, takze asi hlava nebo tesneni...dik
19:52:57
26.08.2009
26.08.2009
Zeke-ten šestý
-> petr s: sak taky pude ven
19:52:52
26.08.2009
26.08.2009
všechno se stane jednou poprvé:D
19:52:39
26.08.2009
26.08.2009
-> Zeke-ten šestý: Tak buď termostat a nebo těsnění, hlava
19:52:35
26.08.2009
26.08.2009
-> Zeke-ten šestý: Tak už se mu asi nechce jezdit
19:51:39
26.08.2009
26.08.2009
Zeke-ten šestý
-> havlik: ale tohle predtim nedelal.....jezdil dobre, az ted to udelal....olej i voda tam byly nez se to uvarilo
19:51:04
26.08.2009
26.08.2009
Zeke-ten šestý
tak, chladic je teplej, zavzdusnene to neni, ventilator toci.....
19:50:35
26.08.2009
26.08.2009
tesnění pod hlavou, hlava
19:50:30
26.08.2009
26.08.2009
Chladič teplej? Když pustíš topení topí? Ventilátor točí?
19:49:40
26.08.2009
26.08.2009
Zeke-ten šestý
Mno, tak by me zajimalo, cim to je ze moje 130citka jede celou cestu OK a pak na rovince, ve meste vylitne z niceho nic teplota do cerveneho pole a varime....vodan nikde....tak sem vodu doplnil a jelo se dal, a za 15 minut to udelalo znova.....cim to muze byt? vody je v expanzce dost....
