Opět předstih
21:29:29
20.08.2009
20.08.2009
shrekzv
-> kubo980: j mal by....ja som tiez do takeho nakoniec preskladal a slape to.......aj ked 120kovy rozdelovac ma aspon na tu veciu pruzinu viac prihnute uchytenie...ma o kusok veciu volu....kym ju zacne natahovat....ale ide mi motor ok..nestazujem sa....
21:28:02
20.08.2009
20.08.2009
shrekzv
-> werty: j sorac....nebol som si isty prvym cislom...a 540 je 105ka a 560 120ka
20:46:30
20.08.2009
20.08.2009
werty
-> shrekzv: Číslo 880 je pro 136X ...číslo 860 je pro 135/136.
20:42:29
20.08.2009
20.08.2009
kubo980
No ja mam z formana 136 karburatoroveho tak hadam to pude jak má
20:27:35
20.08.2009
20.08.2009
shrekzv
hlavne aby bol z fava 135/6 ten rozdelovac..cislo 560...580 je 136X a ma inac prihnute somare na priziny odstredivky....a pruzina je napnuta ked ma byt este volna......som bol zufaly:D...ze preco mi motor nejde....takato somarina
17:59:26
20.08.2009
20.08.2009
kubo980
Ja radšej karburator ako MPi..
dobre volako to poskúšam.. asi to spravím tak ako vravíš vymením to komplet a uvidím čo to bude robiť... Dakujem
dobre volako to poskúšam.. asi to spravím tak ako vravíš vymením to komplet a uvidím čo to bude robiť... Dakujem17:39:17
20.08.2009
20.08.2009
shrekzv
teoreticky ano ale prakticky to neslo dobre diery....vykonove....vyne
chaval...v urcitych otackach...s 120 podtlakovkou....a ked bola podtlakovka favo vynechaval o 1000 otacok vyssie .......skusit mozes....mne to slo blbo..mozno ti pojde....ale asi vedia preco pisu v knizke ze ma byt 120kovy(130,5,6 detto) rozdelovac s nim mi to ide tak ako ma:D...aj vykon to ma taky ako to ma mat......neni to MPi..ale no :)
16:49:38
20.08.2009
20.08.2009
kubo980
Takže teoreticky mi stačí vymeniť len podtlakovú?
15:54:14
20.08.2009
20.08.2009
shrekzv
no lebo favoritacka nejde s SEDRom....skusal som...ani zachuja....islo mi to nanic....a napr pri rozdelovaci zo 136X motor siel..neklepal..ale tah....3000 otacok..plyn som zoslapol na podlahu a nic sa nedialo:D....ani mne sa nechcelo verit ze je to take haklive na chujoviny....trosku predstihu inac vyregulovaneho....jo a este_:D.....podtlakovka 120 robi 5st a podtlakovka favo robi 10st.....a odstredivky robia rovnako...cize je velky predstih potom a nemas ho ako vyregulovat....
15:36:19
20.08.2009
20.08.2009
kubo980
No toto nechapem prečo musi isť odstrediva a podtlakova regulacia zo 120 dsiatky...
12:35:22
20.08.2009
20.08.2009
shrekzv
-> kubo980: j z favorita...ale musi byt zo 135/6 nie 136X bo ten ma inac prihnute uchytenie pruzin odstredivky a nejde to potom....samozrejme odstredivka a podtlakovka 120....s favoritackou SEDR nejde
12:16:30
20.08.2009
20.08.2009
kubo980
shrekzv: a ty si nehaval rozdelovač z favorita bezkontakt??
12:10:14
20.08.2009
20.08.2009
ano, když střídá 4.válec, pálí první válec (a samozřejmě je taky v horní úvrati.) Takže tam musí ukazovat palec, to je jasný. Ještě si zkontroluj, jestli máš ty rozvody správně podle obrázku, otoč si klikou tak jak je to na obrázku v knížce a porovnej polohu kol, ono se to dá dát blbě i když tam "máš" 12 čepů. Pak když nařídíš zhruba předstih tak jak jsi psal, musí to naskočit. Jiskra přeskakuje přibližně když je výstupek hvězdice naproti zobáčku.
23:29:39
19.08.2009
19.08.2009
shrekzv
postup mas ok....ked to nastartujes a pojdes sa kusok previest predstih sa da nastavit od ucha celkom ok...........aj ked nvm ci mu nebude malo 2-3......uvidis....sklada
l som 136ku teraz a ma asi 6-7 podla stroboskopu.....ide krasne motor....rozdelovac som nerepasoval...ale nebol zniceny
22:20:19
19.08.2009
19.08.2009
waca
Zdravím, vím že je to trapné se opět ptát na staré známé okomentované věci...Udělal jsem si komplet motor, rozdělovač je "bez vůlí" to dolní kolečko pro pohon rozdělovače jsem zaaretoval utrženým vrtákem, dal jsem nové rozvody (12 čepů řetěz-takže by to mohlo startovat). Nynější motor je sestaven, takže nic nebude souhlasit. Z původního motoru jsem sundal rozdělovač, nesundaval jsem ten komínek, takže je prostě komplet (teda jestli to bude k něčem dobré). Teď bych poprosil o radu mám 135ku-postup prací mi neni nijak patrný. Jak bych to udělal-zjistím kde je 1 válec v horní úvrati -DÁ SE TO POZNAT PODLE TOHO KDYŽ JE 4 VÁLEC VE STŘIHU???Poté bych nastavil rysku na řemenici na 2-3 stupně (mám 135ku). Poté bych sundal víčko rozdělovače a kouknul na hvězdici zda lícuje s vnějším zobáčkem (zda ne, tak bych pootočil rozdělovačem povoleným v komínku) nebo kdyby to bylo celé rozhozené tak bych ho vyndal a celým včetně komínku rozdělovače pootočil.Vše bych dělal při vypnutém motoru.
Potřebuju se nějak dobelhat na stroboskop, nechci si podpálit ventily, atd..hlavně aby to nějak jakštakš jelo a dojelo..díky moc za radu zda tenhle "můj" postup bude stačit nebo co mám změnit, či udělat
